Installation BO RD03 sur T@ PD06
- Département : 19 Corrèze
Bonjour a tous,
Après avoir parcouru le forum je me suis décide a monter un BO de RD03 sur ma Transalp. J'avais cru comprendre que celui ci était plutôt plug and play mais j'ai plusieurs problème pour réaliser ce montage, peut etre certain d'entre vous qui ont realisé ce montage peuvent m’éclairer :
- Pouvez vous me confirmer que le BO ne s'installe pas avec le basculeur de la PD06 (l'amortisseur vient frotter sur celui ci)
_ Si j'installe un basculeur de RD03 ou RD04, la moto est beaucoup plus haute ce qui ne me dérangerait pas dans l'absolu mais du coup la chaine vient frotter sur le patin du BO de manière exagérè et je pense que la durée de vie de celui ci risque d’être courte(voir tres courte.....)?
- Avez vous installer l'amortisseur d'origine du T@ si oui quel model ? J'ai vu sur un autre poste que celui de la PD06 etait plus long que celui du modele a tambour ?
Si vous avez une photo du montage (basculeur, patin du BO), je suis preneur
D'avance merci pour vos conseils
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Installation BO RD03 sur T@ PD06
tu l'installe sur quel modele année etc...
si c'est sur un 87/88 c'est plus merdique...
Je l'installe sur un modele de 1992 mais je trouve que ca la rehausse beaucoup et du coup ca fait une "cassure" au niveau du patin du BO. J'essaie de prendre des photos ce soir
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
J'ai fait la modif sur une 93 (donc même modèle que toi) il y a qq années déjà.
J'ai gardé le basculeur, et l'amortisseur de la Transalp.
Et ça ne l'a pas rehaussée
Ha ben là en effet y'a un truc qui cloche, je n'arrive pas a installer le basculeur de transalp avec le BO de RD03, l'amortisseur vient frotter sur le basculeur, je vais regarder ca se soir . On est d'accord que le basculeur de la transalp s'est celui là :
Ça lui ressemble
Et la biellette, tu as laissé celle de la Transalp ?
A vraie dire j'en sais trop rien mais j'ai l'impression quelles sont pareils celle du T@ et du RD03. Je vais quand même verifier
De retour après demontage remontage de l’ensemble. Niveau biellette je confirme qu'elles sont toutes de la même taille
Donc j'ai refais le montage avec le basculeur de la transalp, et en effet ça marche et ca ne la relève pas comparé a l'origine. merci Marcopolo
Montage avec un basculeur de RD04, c'etait mon montage lors de l'installation du BO RD03 et ca m'a valu un limage de BO au HAT !!!
Montage avec basculeur de RD03, pas mieux, je pense que ca lève aussi trop la moto (bon la j'avoue j'ai pas essayé mais la hauteur semble la même qu'avec le basculeur de RD04.
Du coup, j'ai une nouvelle question .... est ce que certain d'entre vous on deja fait le montage BO RD03/amortisseur plus long sans que cela ne pose de probléme au niveau patin de BO ?? Oui je sais j'suis un peu tétu mais j'aimerai vraiment relevé l’arrière de la moto s'est que je suis un peu long sur jambe
Oui bien-sûr,Gede19 a écrit : ↑27 févr. 2020, 11:48Du coup, j'ai une nouvelle question .... est ce que certain d'entre vous on deja fait le montage BO RD03/amortisseur plus long sans que cela ne pose de probléme au niveau patin de BO ?? Oui je sais j'suis un peu tétu mais j'aimerai vraiment relevé l’arrière de la moto s'est que je suis un peu long sur jambe
J'ai monté un amortisseur Wilbers pour PD06 modèle 1993, en leur demandant de le faire 1 cm plus long.
Je pense que tu peux aller jusqu'à 1,5 cm plus long à l'amortisseur.
- Tenno
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 213 fois
J'avais réhaussé ma RD03 avec un amortisseur WP à chape réglable. +1,5 cm, ça donne quasiment 5cm de plus pour la moto. Çq use un peu le patin de bras, mais sans exagération. En revanche, il faut aussi dans ce cas réhausser l'avant avec des bouchons.Marcopolo a écrit : ↑27 févr. 2020, 12:11Oui bien-sûr,Gede19 a écrit : ↑27 févr. 2020, 11:48Du coup, j'ai une nouvelle question .... est ce que certain d'entre vous on deja fait le montage BO RD03/amortisseur plus long sans que cela ne pose de probléme au niveau patin de BO ?? Oui je sais j'suis un peu tétu mais j'aimerai vraiment relevé l’arrière de la moto s'est que je suis un peu long sur jambe
Ok merci pour vos retours, je vais partir sur cette idée tu aurais par hasard la référence de ton amortisseur WP tenno ?? Sinon pourquoi pas le Wilbers mais je sais pas trop si il est adapté au TT et je suis un peu refroidi par mecadata lors de ma dernière commande.
