Montage boite a fusible RD07
Re: Montage boite a fusible RD07
#26 Message par Fox » 27 févr. 2020, 08:07
Hello.
Pas besoin que ce soit. etanche. La boîte a fusible d'origine ne l'est pas. Le simple fait qu'elle soit à l'abri sous un cache ou la selle suffira. Pour le voltmètre, je me
Suis pris sur une ligne plus après contact de la boîte à fusible aux et la masse direct batterie que j'ai remonté au tdb.
#27 Message par TiTi » 27 févr. 2020, 09:04
Manulmalin a écrit : 27 févr. 2020, 03:03 ... car je n arrive pas en trouver une étanche...
Pourquoi étanche ?
Il n'y a rien d'étanche sur nos bécanes côté électricité !!
Manulmalin
#28 Message par Manulmalin » 27 févr. 2020, 16:14
TiTi a écrit : 27 févr. 2020, 09:04
Pourquoi étanche ?
Vu sous cet angle... Tu n as pas tort
Manulmalin
#29 Message par Manulmalin » 27 févr. 2020, 16:20
Donc si je comprend bien, je peux brancher mon voltmètre sur mon faisceau secondaire qui est déjà piloter par un relais, dsl je suis pas au top niveau elec
#30 Message par Gerartiste » 27 févr. 2020, 17:42
Manulmalin a écrit : 27 févr. 2020, 16:20 Donc si je comprend bien, je peux brancher mon voltmètre sur mon faisceau secondaire qui est déjà piloter par un relais, dsl je suis pas au top niveau elec
Yes. Mais tu perd 1/10 ,en moyenne, de volt d'indication. Dû a la résistance "normale" du câblage que tu vas tirer.
Manulmalin
#31 Message par Manulmalin » 27 févr. 2020, 19:23
Gerartiste a écrit : 27 févr. 2020, 17:42
Daccodac, merci les gars de répondre aux newbies dont je fais parti, ça m à déjà permis de faire énormément de chose sur ma brêle et elle commence à être au top la mamie....
Loic
#32 Message par Loic » 22 mars 2020, 17:45
merci pour ce poste qui a répondu à la quasi totalité de mes questions. j'avais la même mais je voulais/pensais installer un relais entre la batterie et ma boite à fusible. FOX m'a appris que ça n'était pas nécessaire ce qui a facilité mon montage.
Je me suis contenté de tirer un câble avec fusible de + de la batterie, un interrupteur, la boite à fusible avec USB, feux et voltmètre puis un retour au - de la batterie.
Tout fonctionne très bien.
#33 Message par Fox » 22 mars 2020, 18:50
tu as mis un interrupteur qui peu encaisser tout ça ?
#34 Message par Gerartiste » 22 mars 2020, 20:34
Fox a écrit : 22 mars 2020, 18:50 tu as mis un interrupteur qui peu encaisser tout ça ?
Bonne question...au quel cas faut mettre un relais ;)
Loic
#35 Message par Loic » 25 mars 2020, 10:51
J'ai placé un interrupteur 12v entre la batterie et ma boîte à fusible. De là a certifier qu'il peut tout encaisser 🤔....
De plus j'ai installé des fusibles avec beaucoup d'ignorance.
Quid de celui qui gère la prise USB?
Quid de celui qui gère mon allume cigare ?
Qui de celui qui gère mes feux anti brouillard à led?
Et Quid de celui qui gère l'ensemble de la boîte à fusible. .
#36 Message par Fox » 25 mars 2020, 11:32
Ton interrupteur dois pouvoir encaisser au minimum
La somme des Amperes qui y sont branché.
Les ampères c'est noté sur ton interrupteur, et sur tes accessoires ou leurs notices
#37 Message par Guiguy56 » 25 mars 2020, 11:42
Pour choisir les fusibles, regarde la puissance Max que consomme tes accessoires.
Ex: antibrouillard led 40W, si tu en mets 2, ---> 80W
Utilise la formule, I (A) = P (W)/U (V) , donc pour cet exemple, la conso est de 80/12 = 6.66A ----> donc tu mets un fusible de 7.5A
C'est simple non :mrgreen:
Loic
#38 Message par Loic » 25 mars 2020, 14:12
Expliqué comme ça oui c'est très simple. Du moins j'ai compris ce sur quoi je bute depuis 1 semaine😭
Loic
#39 Message par Loic » 25 mars 2020, 14:12
MERCI
#40 Message par Fox » 25 mars 2020, 15:22
;) Au moins la tu es sure de ne pas mettre le feu à ta moto ^^
⚠️Fais aussi attention à la section de tes câbles ;)
Loic
#41 Message par Loic » 25 mars 2020, 19:24
effectivement FOX, j'aime aussi les montages propres et trop de fils qui partent dans tous les sens je n'aime pas ça.
de plus, ça m'occupe pas mal en ce moment. ....
encore 6 semaines à jongler entre télé travail enfant et bricolage:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Brunoma18
