pression d'air dans la fourche RD04
ilie
Département : 89 Yonne
A été remercié : 14 fois
Re: pression d'air dans la fourche RD04
#26 Message par ilie » 30 mars 2020, 08:47
salut,attention à le faire ,pour ne pas dépasser 0.4;compresseur branché seulement 1 à 3 secondes selon puissance,ça monte trés vite,peu de contenance
et comme dito,au dessus,ça fait des dégats
A été remercié : 158 fois
#27 Message par ObiOne » 30 mars 2020, 08:52
La pompe à vélo c'est moins violent et risqué que le compresseur :D
Davildos
A remercié : 14 fois
#28 Message par Davildos » 30 mars 2020, 16:03
En gros ca va etre bien pour la route et aidera à passer d une config solo à duo et charge par exemple (raidissement de la fourche) mais à mon sens à proscrire en tout terrain ou meme tout chemin (encourage la chauffe et donc la Mort des joints spy etc en plus du comportement malsain sir les grosses compressions.). La theorie c est une chose mais tous ceux qui ont des motos de cross ou d enduro le diront, rien de pire que de l air dans la fourche sur un terrain accidente. Guidonnages etc. La detente est demultipliee.
#29 Message par ObiOne » 30 mars 2020, 17:30
Faire de l'enduro/rallye avec un trail, c'est ça qui est malsain ^^
La pauvre bécane n'est pas faite pour ça, il faut un peu l'aider en montant des suspensions plus sérieuses.
Davildos
#30 Message par Davildos » 30 mars 2020, 21:24
100% d accord
