La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
Re: La Grosse Bertha 700 MAJ 2020
j'ai pas la moto chez moi, mais faudrait que je regarde si le fourreau peut taper le disque, pas sûr car j'ai des tés de supermort pas de la version enduro, donc plus large
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
NG brake disque flottant , après j'ai une référence pour un moyeu Husqvarna
- Emile
- A été remercié : 32 fois
Hello !
Petite question, pour la marche forcée sur le ventilo, vous vous reprenez où sur le faisceau ?
Un bypass du thermostat avec rallonge jusqu'au guidon pour y mettre l'interrupteur ?
- François4205
- Ravines
Oui, tu tires un câble depuis la cosse du thermostat, un interrupteur ou tu veux, puis relié le deuxièmes câble de l'interrupteur à la masse.
- A été remercié : 347 fois
On doit pouvoir le prendre plus haut dans le faisceau dans un des connecteurs.
- Emile
nickel.
Merci cje suis tout ému, j'ai trouvé un truc à faire pour m'occuper ! haha
- François4205
- Ravines
Du coup dans l'amélioration j'ai mis en place aujourd'hui le thermocontact 85°. Un fil sur le circuit existant, l'autre sur la masse.
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... 472-1103-p
Sachant que j'ai en plus un interrupteur pour forcer le ventilo, si je veux un témoin pour me signaler que le ventilo tourne, en normal ou forcer. Je dois me prendre ou pour ?
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Entre le +12V et le fil de la sonde
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
, même branchement que pour ton ventilo.
- François4205
- Ravines
Yes
Pour la représentation du thermocontact, un interrupteur avec l'annotation T°C c'est bien
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
tu veux qu'il soit allumé en même temps que le ventilo ou seulement quand tu le force?
- François4205
- Ravines
Clément Naisse a écrit : ↑02 avr. 2020, 22:13 tu veux qu'il soit allumé en même temps que le ventilo ou seulement quand tu le force?
François4205 a écrit : ↑02 avr. 2020, 19:44
Et copies pas
- Ravines
- Ravines
- François4205
- Ravines
- Ravines
J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur. Si tu as peur de ne pas savoir si ton ventilo tourne tu pourrais même mettre deux voyant un pour quand le contacteur est enclencher, et un qui dit que le ventilateur tournes. Quand tu forces l'interrupteur tu as tu peux l'avoir avec un voyant
Ça faut éviter !! Voyant HS = plus de ventilo !!Clément Naisse a écrit : ↑03 avr. 2020, 23:46 J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur...
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
En parallèle ...
Comme les copains, surtout pas en sérieTiTi a écrit : ↑04 avr. 2020, 09:03Ça faut éviter !! Voyant HS = plus de ventilo !!Clément Naisse a écrit : ↑03 avr. 2020, 23:46 J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur...
- Ravines
C'est pour ça que je parle de deux voyants un a la mise au contact de ta sonde et un qui assure que le ventilo tourne. Parce que si tu as un problème de ventilo mais que le voyant est allumé, pour moi c'est inutileTiTi a écrit : ↑04 avr. 2020, 09:03Ça faut éviter !! Voyant HS = plus de ventilo !!Clément Naisse a écrit : ↑03 avr. 2020, 23:46 J'ai réfléchi à ton voyant François tu devrais le mettre en série sur ton ventilateur...
- François4205
- Ravines
J'ai prevu un deuxième voyant sur un circuit indépendant qui se declanchera à 105°. Si celui si se déclenche, il y as un problème.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Mettre un étrier flottant 3 pistons de varadero pourrait résoudre tes problèmes de place entre les rayons et le disque. Le piston central était poussé par la pédale arrière, les pistons latéraux par le MC avant, il suffit de ponter les deux circuits pour avoir une seule commande. La taille supérieure des plaquettes doit aller en faveur d'un meilleur freinage.Geo74 a écrit : ↑31 mars 2020, 20:47 91527474_1630748860422240_3893315406315651072_n.jpg91598935_291586571807482_2285743545815924736_n.jpg91129222_3391277507554520_2300635103669256192_n.jpg91982134_699493880794622_5593081849380339712_n.jpg91901267_1122858768052451_6564519923211567104_n.jpg
voila ce que j ai fait et on vois bien que sa passe pas
https://www.ebay.fr/itm/2000-Honda-XL-1 ... gK8ffD_BwE
