Accélération moins franche que d'habitude
- Genoux au sol
- Département : 972 Martinique
Bonjour tout le monde,
j'ai une crf 1000 boite mécanique de 2016 qui a actuellement 54000 km, et depuis 1 semaine maintenant, je trouve les accélération beaucoup moins franches, elle ne bafouille pas
mais j'ai l'impression qu'elle tire en arrière à un moment de l'accélération. Je ne vois pas trop comment expliquer sa, mais lorsque j'accélère à fond, sa monte franchement en régime
au début, puis sa hésite, puis sa remonte etc..
Sa m'est arrivé après un plein d'essence, depuis j'ai refait une autre plein, mais toujours pareil. J'ai fait la dernière révision importante des 44000..
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie pour votre aide..
Qu'en pensez vous ?
Un stickers ? un autocollant ? c'est par ici : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Accélération moins franche que d'habitude
Tu as peut être pris de l'essence souillé, il va falloir contrôler et prévoir un nettoyage du circuit d'alimentation.
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
Qu'appelles-tu ça monte franchement ? Ce serait étonnant mais ce ne serait pas l'embrayage qui cire ?
- Genoux au sol
C'est assez difficile à expliquer, c'est comme si elle hésitait lors de la monté en régime, je dirais à la limite du bafouillement, ou comme si elle tire vers l'arrière à certain moment, et sa se fait à haut régime, on m'a parler des reniflarts, pensez vous que sa peu venir de la ?
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
C'est encore plus difficile à analyser...
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Vide les, ça répondra à ta question, mais si c'est arrivé juste après un plein, on peut raisonnablement penser qu'il faut chercher du côté de l'alimentation en carburant. Le trou que tu ressens, c'est peut-être le temps qu'il faut au système d'injection pour qu'il compense le manque de débit de carburant par un temps d'injection plus important.
- Genoux au sol
Ce n'est pas vraiment un trou dans l'accélération, je dirais plustot un ralentissement dans l'accélération.
- Genoux au sol
je dirais qu'un trou dans l'accélération c'est comme un vide, tandis que la c'est comme si on j'avais une charge lourde supplémentaire
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
- Genoux au sol
Sa fait exactement cet effet la, comme si je freinais en accélérant. T'as trouvé
- Genoux au sol
la j'ai vidé les reniflarts, j'ai tendu un peu la chaine car elle avait l'air vachement détendue et je vais faire un essaie
- Mika Nari
avec les chaleurs par chez toi, même si l'hiver approche une purge du frein arrière au cas où du coups ?
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
les reniflards ça te fait juste un trou à 3/4000; pas vraiment ce que tu indiques, mais de les avoirs propres ne nuira pas ... mais comme ils sont pas super bien foutus; tu peux avoir des résidus dans la boite à air; dans ce cas démontage/ nettoyage ...
@Enzo972 , si tu fais des stickers dans le 972 on a du se croiser sur un autre forum ...
Ouille, fais attention, le mot "trou" n'est pas compris comme nous l'entendons !
- Genoux au sol
Pas d'amélioration après avoir vidé les reniflars, je vais essayer de nettoyer les filtres KN pour voir si sa change quelque chose.
quand tu ouvres la boite à air regarde si tu as pas un dépôt d'huile au fond (qui n'est pas descendue dans les reniflards
- Genoux au sol
Il faut enlever le réservoir, pour accéder aux boîtes à air ? J'avais juste changer les filtres KN, mais j'ai pas été plus loin
Yes
- Genoux au sol
Oula, sa va être chaud.
Il doit bien y avoir un moyen de "palper" le fond de la boîte à air (fil de fer+coton au bout) sans la démonter.
- Genoux au sol
Je ne sais pas, je l'ai jamais vu lool. J'avais juste mis les filtre KN.
- Jerome59279
moi ca me fait pareil avec mon atas de 2019 boite meca, en 5eme aux alentours de 5000tr/min.
ca le fait nettement moins quand on enleve le TC...
appuie sur la gachette du TC pendant 5s ... et test..
- Genoux au sol
Salut, c'est quoi le tc ?
