Modification "cockpit" pour ajout d'accessoires, prise usb, horloge...
Aplesro
Re: Modification "cockpit" pour ajout d'accessoires, prise usb, horloge...
#26 Message par Aplesro » 09 févr. 2016, 17:25
Ghost58 a écrit :perso je viens d'investir dans un dash board de chez Coyotetrips, je trouvais que 42€ frais de port compris c’était correct et la finition est nickel, pas installé encore je vais le recouvrir d'un film type carbone, j'ai peur que couleur alu cela réverbère au soleil...
http://www.coyotetrips.com/
Au passage ils ont quelques accessoires sympas sur ce site
Salut Ghost, du coup tu l'as recu le dashboard de chez Coyotetrips ? ou bien juste commandé?
Si tu l'a recu tu pourrais juste mettre quelques photos :) ?
J'hesite a le prendre, tu pense que ca va faire sympa avec un film ?
Ou bien de la peinture serait plus sympa ?
Ah et tu l'as pris pour RD03 ? y a t il bien l'emplacement pour le voyant de bequille ?
Ghost58
Département : 58 Nièvre
#27 Message par Ghost58 » 10 févr. 2016, 00:07
Oui je l'ai reçu et ça n'a pas ete tres long j'ai ete etonné meme. Je ne veux pas le peindre j'ignore si la peinture va bien adherer sur de l'alu.
Celui que j'ai acheté est pour Rd04 et est tout a fait conforme, j'ai fait un montage à blanc, ça biche bien.
J'ai opté pour un film carbone après peut etre que ça n'ira pas, j'attend de recevoir mes accessoires (allume cigare, etc...) avant de le filmer.
Tu peux avoir confiance le site est serieux.
A remercié : 173 fois
#28 Message par Dode38 » 10 févr. 2016, 07:59
§+1 pour le film 3D Carbone §super
C'est ce que j'ai mis sur le mien. Il doit y avoir une photo quelque part sur le forum
Indispensable, si tu ne veux pas en prendre plein la tronche par grand soleil ;)
#29 Message par Tomaz à Trous » 10 févr. 2016, 08:35
Pas con l'histoire du soleil....
#30 Message par Fox » 10 févr. 2016, 09:12
Tomaz à Trous a écrit :Pas con l'histoire du soleil....
c'est pour ça que j'ai mis du noir matt et vernis matt sur le miens . pas envie de bronzer des trou de nez :lol:
Fabtone
#31 Message par Fabtone » 10 févr. 2016, 10:43
Autre idée d'intégration Voltmètre , c'est un voltmètre d'une vieille Goldwing , du Honda quoi du costaud !
Branché après contact des veilleuses tout comme le reste , rien ne fonctionne tant que la veilleuse n'est pas allumée .
Ci dessous la prise 12 v avec montage sur collier caoutchouc .
Les poignées chauffantes branchées sur un relais piloté par le plus des veilleuses , alim sur plus permanent batterie .
l'intégration du relais
Du nouveau boitier CDI
Du gonfleur qui rentre pile poil coincé avec une chambre à air , branché directement sur la batterie avec un porte fusible , on peut aussi y adapter des pinces croco .
Voilou , si ça peut vous donner des idées ....
A plus .
"on the road again "
Aplesro
#32 Message par Aplesro » 10 févr. 2016, 11:12
Merci pour ce retour :)
Ça donne des idées :D
, par contre je me posais une question, tu as intégré un relais au cdi ? Cela te sert à quoi ? Tu peux alimenter quelque chose à partir d'un relais sur CDI ?
P.S j'en ai un de DevMoto aussi
#33 Message par Dode38 » 10 févr. 2016, 13:03
§siffle Relais pour les poignées chauffantes ;)
Fabtone
#34 Message par Fabtone » 10 févr. 2016, 14:37
Aplesro a écrit :Merci pour ce retour :)
je me suis mal exprimé pas de relais sur le cdi , je voulais juste montrer son implantation pour ceux qui se poseraient des questions , comme moi le jour ou je l ai reçu .
Le relais ne pilote que les poignées chauffantes , ainsi tu évites de surcharger le faisceaux ou de les laisser tourner . Le commodo des veilleuses active le relais puis le voltmètre puis la prise allume cigare .
En cas de pose de relais toujours le protéger par un fusible , on voit bien le porte fusible noir sur l'alim batterie ( fil rouge , petit boitier noir , fusible 5 A )
Midi134
Département : 30 Gard
#35 Message par Midi134 » 11 févr. 2016, 11:26
J' ai le dashboard, et pour RD03 !
J' ai même quelqu' un qui pourrait m' en faire des copies ( surtout dans le but de faire des modifs )
Syl20 miltour
#36 Message par Syl20 miltour » 11 févr. 2016, 13:30
Midi134 a écrit :J' ai le dashboard, et pour RD03 !
Je suis preneur des côtes!!! §salut
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
Midi134
#37 Message par Midi134 » 12 févr. 2016, 11:38
Les côtes ? quelle côtes ? de bœuf ?
Bon, pour les dimensions, vu la forme du truc, c' est galère à donner...
Le gars qui m' a fait une copie " fantôme ", donc sans perçages, le fait avec un truc informatisé, et il joue bien ...
Je propose juste une copie, avec perçages personnalisés, après, c' est vous qui voyez ...
#38 Message par TiTi » 12 févr. 2016, 14:31
Sinon faut scanner la pièce (avec une règle à côté).
Ou tu passes...
Syl20 miltour
#39 Message par Syl20 miltour » 12 févr. 2016, 19:26
Ah mais oui on est pas trop loin en plus, je suis sur Avignon!
Midi134
#40 Message par Midi134 » 14 févr. 2016, 16:48
Je sors un grand carton et je t' attends ...
Je mets les bières au frais.
Syl20 miltour
#41 Message par Syl20 miltour » 16 févr. 2016, 10:39
Voilà une idée qu'elle est bonne!
Donne moi ton adresse en mp et on s'organise ça un de ces 4!
Case
#42 Message par Case » 17 févr. 2016, 13:48
Très intéressant tout ça !
Je m'y etais essayé aussi avec des gabarits fait en carton, mais c'est rapidement devenu une vrai galère.
Du coup, si 'a des plans ou des cotes ou quoique ce soit pour RD03 jsuis preneur aussi :D
Modifié en dernier par Case le 17 févr. 2016, 14:55, modifié 1 fois.
Aplesro
#43 Message par Aplesro » 17 févr. 2016, 14:52
Ca y est j'ai été faible :roll:
J'ai commandé chez coyotetrips :)
Arnaud67
#44 Message par Arnaud67 » 05 juil. 2020, 20:45
Voila ma petite contribution pour la plaque de finition de coyotetrip.
Les extrémités ne me plaisait pas. trop droit et sa dépasse en regardant la moto de face. Je les ai donc cintré a 45 degrès en prenant soin de recouper aussi pour les clignontants.
Modifié en dernier par Arnaud67 le 05 juil. 2020, 22:39, modifié 1 fois.
#45 Message par Faby68 » 05 juil. 2020, 21:18
C'est propre ! §1010
Faut dire que ta moto semble être dans un état exceptionnel ! :shock:
#46 Message par Dode38 » 05 juil. 2020, 21:19
Beau boulot §super
#47 Message par TiTi » 05 juil. 2020, 22:10
Tiens un concurrent... :lol:
Arnaud67
#48 Message par Arnaud67 » 05 juil. 2020, 22:38
Merci pour vos compliments. La moto a eu le droit a un bon gros nettoyage. Elle a quand même quelques petits defauts esthétiques 😊.
Barjeot17
#49 Message par Barjeot17 » 06 juil. 2020, 00:05
Juste magnifique. Très beau boulot et réalisation au top ! Je suis admiratif... §super
Je penche donc je vis...
Arnaud67
#50 Message par Arnaud67 » 06 juil. 2020, 01:13
Tout le mérite revient surtout a coyotetrips qui produit ces plaques alu. Je ne l’ai que légérement modifiée et y est apposer un adhésif de couleur noir mat (covering).
