Réfection totale de mon fidèle RD04
BalOo
#1 Message par BalOo » 07 août 2020, 14:26
Salut tout le monde ! Alors voilà, ça y est, je me lance dans la restauration complète de ma fidèle et fabuleuse RD04 ! Konace (oui c'est son p'tit nom affectueux ^^ ) est bien fatigué. Tous les joints moteur, roulements de direction, faisceau elec, regul, embrayage, fourche et amorto ar à reconditionné, câbles et gaines, peinture, etc.... Bref y'a du taff ! C'est la première fois que je me lance dans un tel chantier, je vais étudier les tutos et sûrement vous poser pas mal de questions ! :D
J'en ai chié pour démonter la ligne d'échappement ! Impossible de désolidariser les lignes du collecteur ni l'intermédiaire avant le silencieux ! Par contre comment fait t'on pour enlevé le tés supérieure svp §siffle
Re: Réfection totale de mon fidèle RD04
#2 Message par TiTi » 07 août 2020, 14:32
BalOo a écrit : 07 août 2020, 14:26 Réfection totale de mon fidèle RD04
BalOo a écrit : 07 août 2020, 14:26 ... de ma fidèle et fabuleuse RD04...
Faudrait savoir §kna !
A été remercié : 32 fois
#3 Message par Le Prof » 07 août 2020, 14:34
Tu as déjà bien avancé.
BalOo
#4 Message par BalOo » 07 août 2020, 14:53
TiTi a écrit : 07 août 2020, 14:32
:P :lol:
#5 Message par Guiguy56 » 07 août 2020, 17:42
Pour suivre §encore
ça me rappelle la mienne, qui était dans le même état il y a 4 ans, dans des cartons.
bon courage pour cette restauration et mets nous plein de photos §photo , on aime ça :D
#6 Message par Guiguy56 » 07 août 2020, 17:44
BalOo a écrit : 07 août 2020, 14:26 Par contre comment fait t'on pour enlevé le tés supérieure svp §siffle
Tu as juste a retirer l'écroue chromé, il se peu qu'il coince dans l'axe.
#7 Message par TiTi » 07 août 2020, 18:28
Ecrou borgne (clé de 30), desserrer les 4 vis du té, éventuellement coincer un tournevis dans les fentes de chaque côté (attention aux tubes !) pour écarter.
Ça doit sortir tout seul
BalOo
#8 Message par BalOo » 07 août 2020, 19:52
Guiguy56 a écrit : 07 août 2020, 17:44
Ok, c'est bien ce que je pensais. Mais il coince bien ! Les tubes de fourche ne sont déjà plus là mais le bougre ne bouge pas ! Vais insisté gentillement avec un Maillet, vais lui montrer qui c'est Raoul ! §kna
BalOo
#9 Message par BalOo » 07 août 2020, 20:17
Ayé !! Merci le maillet, le marteau et le burin en laiton ! :mrgreen:
#10 Message par TiTi » 07 août 2020, 20:40
Roulement billes > poubelle.
Faut mettre des coniques.
BalOo
#11 Message par BalOo » 11 août 2020, 20:59
Ça avance !
#12 Message par Gerartiste » 12 août 2020, 06:42
Ya plus qu'a.maintenant §siffle ;)
#13 Message par Guiguy56 » 12 août 2020, 10:13
Gerartiste a écrit : 12 août 2020, 06:42 Ya plus qu'a.maintenant §siffle ;)
Le cadre mérite vraiment une peinture, il a bien vécu :shock:
BalOo
#14 Message par BalOo » 12 août 2020, 23:08
Guiguy56 a écrit : 12 août 2020, 10:13
Ohh oui ! Chuis en train de me renseigner pour le faire sabler et repeindre au four ;)
BalOo
#15 Message par BalOo » 12 août 2020, 23:15
J'ai besoin de vos avis, mon AT a connu le sel de Méditerranée. Vous pensez quoi de ça :
JLD80
Département : 80 Somme
A remercié : 18 fois
A été remercié : 21 fois
#16 Message par JLD80 » 13 août 2020, 21:47
Ça ne me paraît pas si grave. Une bonne mise à nu de l'aluminium et une bonne peinture devrait faire l'affaire.
Bon courage pour la restauration §super
#17 Message par Marcopolo » 13 août 2020, 21:55
JLD80 a écrit : 13 août 2020, 21:47 Ça ne me paraît pas si grave. Une bonne mise à nu de l'aluminium et une bonne peinture devrait faire l'affaire.
C'est sûr il y a un peu de boulot de micro-billage, faut juste se retrousser les manches ;)
BalOo
#18 Message par BalOo » 17 août 2020, 12:01
Marcopolo a écrit : 13 août 2020, 21:55
Merci ! Mais j'ai pas accès à du microbillage. Va falloir que je fasse ça à la main ! §heu
BalOo
#19 Message par BalOo » 17 août 2020, 12:11
Nettoyage du matin !
Au degraissant industrielle et au Karcher !
Le cadre va partir au sablage et le bras oscillant je vais le faire au belgom.
Par contre j'ai decouvert ça sur la jante arrière
Et ça sur la jante avant
#20 Message par Marcopolo » 17 août 2020, 12:29
Ça sent pas bon au niveau de la valve, il faut inspecter l'intérieur de la jante...
BalOo
#21 Message par BalOo » 17 août 2020, 14:15
Marcopolo a écrit : 17 août 2020, 12:29 Ça sent pas bon au niveau de la valve, il faut inspecter l'intérieur de la jante...
Ok merci ! Je vais démonter et regarder.
BalOo
#22 Message par BalOo » 17 août 2020, 15:36
P'tite question technique !
Pour changer démonter mes tubes de fourche pour changer les ressorts, je commence par vidanger en démontant les vis de purge situé en bas des fourreaux ? §hein
Et vous avez un kit de ressorts à me conseiller, aussi, tant qu'a faire, par la même occasion, de part le fait, comme explicité sus-ditement, zut à celui qui lit jusque là..? §siffle
#23 Message par Guiguy56 » 17 août 2020, 17:04
Desserre le gros écrou en haut des tubes, et tu vide l’huile en retournant le tube.
Fait attention à l’ordre des rondelles et ressorts.
Les plus utiliser en adaptable, sont les Hyperpro
#24 Message par Marcopolo » 17 août 2020, 18:52
Si tu as des vis de vidange, tu peux t'en servir pour vidanger :lol: ça évite d'en mettre partout lors du démontage des tubes ;)
Attention de ne pas casser les vis, ça se serre très peu !
#25 Message par Fabrikatwin » 17 août 2020, 20:53
Surtout, pense à rincer tes tubes. Surtout si ton huile date un peu. Beaucoup de merdouille peu se déposer au fond du tube.
Pour ma part, 24h retournés , rinçage au gas oil façon cocktail, §pompom , et 24h retournés.
Dans les vielles fourches c'est souvent cacabeurk
