El Famoso Arbre de Sortie de Boite, j'ai mal à mon arbre...
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
Re: El Famoso Arbre de Sortie de Boite, j'ai mal à mon arbre...
#51 Message par Xav05 » 09 oct. 2020, 21:17
un détail peut être , pour aller dans le sens de Guiguy56, c'est la valve sur la bonbonne.?
Moi je l'ai posé qu'à 80/85000 km (avec les qqs conseils et infos du morbihan d'ailleurs).
#52 Message par Guiguy56 » 09 oct. 2020, 23:10
Xav05 a écrit : 09 oct. 2020, 21:17 c'est la valve sur la bonbonne.?
C’est bien une valve ;)
Debwise
#53 Message par Debwise » 10 oct. 2020, 22:21
Voici une photo de mon ASB 46500km.
LePeqah
#54 Message par LePeqah » 10 oct. 2020, 23:20
Debwise a écrit : 10 oct. 2020, 22:21 Bonjour,
Merci ! Comme disait Stefter si la chaîne était tendu comme un string dès le départ, logique qu'il soit mort.
Pour la valve c'est une famille de crosseux donc peut être qu'ils ont fait la modif rapidement... §triste
Finalement je vais partir sur un remplacement de l'arbre, on va s'y atteler avec mon beau-père.
On en profitera pour regarder la transmission et voir si on est sur 47k ou 147k.
Merci à tous pour votre aide, je posterai ici les résultats de mes investigations.
Je me disais aussi que peut être le vendeur avait fait un swap moteur entre la sienne et la mienne... ?
Ci joint une photo avant le relooking et une pendant.
#55 Message par Guiguy56 » 11 oct. 2020, 00:04
Je vois également des bielles de basculeur faites maison, sûrement pour rehausser l’arrière.
Jimmy73sa
#56 Message par Jimmy73sa » 11 oct. 2020, 07:52
C’est quand même curieux de tout démonter pour faire repeindre le cadre et de remonter ensuite un moteur pourri!
Ppat
Pierrier
Pierrier
#57 Message par Ppat » 11 oct. 2020, 09:23
LePeqah a écrit : 09 oct. 2020, 09:21
Guiguy56 a écrit : 09 oct. 2020, 09:09 Ce que je ne trouves pas du tout correct, c’est que le vendeur ne vous ai pas informé de l’état de l’arbre, sachant qu’elle a été restaurée et qu’il connaissait forcément l’état de sa machine.
Je l'ai eu, et je lui ai montré les photos. Pour lui l'arbre est usé comme pour une moto de 30 ans mais peut faire encore 50k km... Évidemment on est dans la mauvaise foi.
C'est un particulier donc au niveau de la loi rien ne me protège, vice caché ou pas il peut plaider l'ignorance. J'aurai du faire attention. Peut-être qu'il savait et c'est ce qui l'a motivé à vendre plutôt que de se la garder... Mystère.
Ben non, particulier ou pas, le vendeur est responsable du vice caché. Heureusement !
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F11007
Surtout que tu es en mesure de prouver facilement sa mauvaise foi. Perso, je réclamerais à minima le remboursement de l'achat + dommages et intérêts et négocierais 40 à 50% de remboursement de l'achat si le reste de la machine est bon...
Modifié en dernier par Ppat le 11 oct. 2020, 09:27, modifié 1 fois.
LePeqah
#58 Message par LePeqah » 11 oct. 2020, 09:27
Jimmy73sa a écrit : 11 oct. 2020, 07:52 C’est quand même curieux de tout démonter pour faire repeindre le cadre et de remonter ensuite un moteur pourri!
Ahah effectivement et surtout que le moteur n'est pas si pourri.
Il tourne bien, il a du peps partout, peut être un léger creux a 4000 5000 (nettoyage carbu?) mais a 7000 il turbine. j'ai essayé des Africa de 80 000 borne qui tournait moins bien donc pas sûr qu'il ait 147k ou alors tant mieux pour moi.
On va regarder la distrib dans ces prochaines semaines et on sera fixé (j'espère).
Le vendeur ne semblait pas un escroc, on a parlé longtemps sur plusieurs semaines, il est très orienté cross donc peut être qu'il maltraite un peu ses machines et qu'il tend ses chaines comme un sourd...
#59 Message par Fabrikatwin » 11 oct. 2020, 11:03
Faut peut être pas trop chercher la p'tite bête.
Sans Titi, §chinois ,combien de moteur aurait le asb foutu uniquement à cause des prescriptions de la rta concernant la tension
de la chaîne .
LePeqah
#60 Message par LePeqah » 11 oct. 2020, 11:07
Fabrikatwin a écrit : 11 oct. 2020, 11:03 Faut peut être pas trop chercher la p'tite bête.
de la chaîne .
La voix de la sagesse ;)
Oui je vais me contenter de bricoler dessus, changer cet arbre, la bichonner et en profiter ! Vivement le printemps !
#61 Message par TiTi » 11 oct. 2020, 11:56
Pour ton ASB je mettrais simplement un pignon renforcé (Steftech). Il est marqué mais rien de trop méchant.
Debwise
#62 Message par Debwise » 11 oct. 2020, 13:03
de la chaîne .
Je suis bien d'accord, quelle connerie dans la RMT qui préconise entre 35 et 45mm de battement sur la chaine alors qu'il faut presque le double, j'ai bien failli me faire avoir.
Merci à Titi pour les bon conseils.
A remercié : 142 fois
A été remercié : 34 fois
#63 Message par Dode38 » 11 oct. 2020, 15:18
TiTi a écrit : 11 oct. 2020, 11:56 Pour ton ASB je mettrais simplement un pignon renforcé (Steftech). Il est marqué mais rien de trop méchant.
:shock: J'espère que tu plaisante Titi §siffle
#64 Message par TiTi » 11 oct. 2020, 18:45
Pour celui de Debwise, dernières photos !!!
#65 Message par Dode38 » 11 oct. 2020, 18:53
Sacré Titi :roll:
Tu réponds après le post de LePeqah qui dit qu'il va changer son ASB ;)
#66 Message par Fabrikatwin » 11 oct. 2020, 20:25
LePeqah a écrit : 08 oct. 2020, 20:53
Fabrikatwin a écrit : 08 oct. 2020, 20:46 Superbe machine. Aucun doute, elle mérite un asb neuf.
Même l'air des pneus doit être d'origine.
Allez, au boulot §siffle
En attendant, oui, soudure. Mais en attendant quoi??? De toute façon, il faudra qu'elle y passe.
Bon courage. L'hiver approche, c'est le moment
Oui la grosse réparation pour cet hiver, pas de temps à perdre on a des km a faire elle et moi, d'ailleurs si tu as un mecano à me recommander dans la région, n'hésites pas!
Je n'ai pas de mécano à te conseiller, je fais tout moi même :oops: ...
Si tu as besoin de conseils ou,et d'infos, n'hésite pas. Nous sommes presque voisin , un peu de solidarité ne peut pas nuire...
Rien d'insurmontable si tu a un peu d'expérience en mécanique, et surtout un outillage adaptés. Et puis , ce n'est pas une intervention à faire sur le trottoir, prévoit un local avec un peu de confort, tout de suite le boulot devient plus plaisant
Bon courage.
Ppat
Pierrier
Pierrier
#67 Message par Ppat » 11 oct. 2020, 20:38
Je comprends mal le fait de laisser faire un vendeur indélicat... Surtout quand il faut ouvrir le moteur. §viking
A remercié : 57 fois
A été remercié : 45 fois
#68 Message par Dudu.13 » 11 oct. 2020, 20:52
Guiguy56 a écrit : 11 oct. 2020, 00:04 Je vois également des bielles de basculeur faites maison, sûrement pour rehausser l’arrière.
À virer de toute urgence ! §nul
et remettre la bielette d'origine
Fragile et dangereux,
Idéal pour rester en carafe sans même pouvoir pousser la moto
Il y a des efforts énormes sur cette pièce
ça ne supporte pas le bricolage
Même si Honda à une epoque en a commercialisé en kit de rabaissement
§nul
LePeqah
#69 Message par LePeqah » 11 oct. 2020, 22:33
Fabrikatwin a écrit : 11 oct. 2020, 20:25
Bon courage.
Merci, c'est très gentil! (je serai preneur de quelques infos) Notamment quels sont les outils spécifiques ?
Pour ce qui est du local on sera installé tranquillement chez mon beau père.
Merci encore (je te ferai des MP le cas échéant)
LePeqah
#70 Message par LePeqah » 11 oct. 2020, 22:34
Dudu.13 a écrit : 11 oct. 2020, 20:52
§nul
Noté !
#71 Message par TiTi » 11 oct. 2020, 23:28
Dode38 a écrit : 11 oct. 2020, 18:53 ...
Sacré Titi :roll:
J'ai lu trop vite :mrgreen:
Rouxousou
#72 Message par Rouxousou » 12 oct. 2020, 08:45
../.. alors pourquoi ne pas la réparer moi même? je soude, je meule, je bichonne et puis je mets un pignon stefter et elle sera partie pour une longue route! Ma conduite étant vraiment cool, je ne risque pas de lui faire du mal.
J'ai eu exactement le même problème que toi, ASB HS. Et comme toi je n'avais pas contrôlé l'ASB au moment de l'achat. La grande différence, c'est que mon vendeur était honnête. Il n'avait la moto que depuis 1 ans et n'avais jamais ouvert le cache. Il m'a immédiatement renvoyé un chèque de 500€.
Concernant l'avenir...
Combien de km fais tu par an ? 5.000, 10.000, 20.000 km ?
Si tu fait entre 5 et 10.000km/an comme beaucoup d'entre nous, en soudant un pignon Stefter sur ton arbre, Tu bichonnes ton kit chaine avec des nettoyages et des bons graissages très régulièrement. Surtout si tu roules cool, tu es tranquille pour 5 à 10 ans.
Et lorsqu'il sera vraiment HS, tu seras devenu un spécialiste en mécanique et tu remplaceras l'ASB par un tout neuf, et tu en profiteras pour refaire ton moteur qui en aura 100.000 (ou 200.000 :lol: ).
Bref tu as des années de bonheur à rouler devant toi.
