Montage béquille centrale
Re: Montage béquille centrale
Si tu veux être plus précis tu fais une règle de 3... Tu mesures la distance contact roue avant au sol <> béquille et tu as l'empattement sur les fiches techniques.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Jack donne nous la longueur entre le point de contact de la roue avant et l'appui au sol de la béquille centrale. Et la même mesure avec la roue arrière.
Ça aurait permis de calculer au mm la longueur à couper...
- Jacq74
- Moto : Transalp 2008 à 2012 700
Oui d’accord mais là je suis tout seul et si je remonte la béquille je n’arriverai pas à la mettre tout seul
Tu peux mesurer à peu près...
C'est pour savoir si la béquille est au milieu des 2 roues ou pas.
- Jacq74
Tu veux dire la distance entre l’axe de la roue AV et le dispositif pour poser la béquille centrale
Point de contact de la roue avant au sol et à peu près point de contact de la béquille dépliée.
En présentant la béquille sur le côté tu peux le voir.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Et ben voilà.
Et le boulot est impeccable
Pas de soucis avec le bras oscillant et la latérale ?
Le souci c'est plutôt la pédale qui vient toucher par terre ! En coupant plus court ça poserait problème !
J'ai bidouillé la mienne.
Après ma soudure c'est elle qui s'appuyait au sol.
Un trait de scie à la disqueuse, soudure, et roule.
Maintenant, quand je béquille , ma @T est sur trois pattes...
Là, c'est stable.
Là, c'est stable.
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Gaffe à cette pédale de bequillage !
une fois en duo dans un chemin ça m'a cassé mon cale pieds passager gauche
( une pierre m'avait fait remonter la bequille)
- Lagaffe
- Freinage sur route mouillée
- Département : 71 Saône-et-Loire
Pense à compléter ton profil avec le modèle de moto...
Le béquillage c'est d'abord la bonne technique et si besoin une planchette sous la roue arrière.
viewtopic.php?t=13731&start=25#p383041
faut couper env la moitié de la valeur souhaitée
viewtopic.php?t=13731&start=25#p383043
J'ai raccourci la mienne de quelques cm, ce qui n'empêche pas la planchette pour soulager le dos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Xav05
