Modification du TripMaster affichage de la vitesse
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Re: Modification du TripMaster affichage de la vitesse
Les condos sont a changer quand le trip master ce remet a zéro a chaque démarrage. la résistance c'est pour l'affichage de la vitesse. et une de 1/8 de Watt suffit..
Une seule résistance de 10k suffit pour la vitesse...
McFly31
Salut à tous !
Bon, "résistance" reçu. Démontage fait. Plus qu'a souder et remonter. Je m'y mets dans quelques minutes.
Mais tant qu'à démonter, j'avais commandé des ampoules LED pour mon compteur (blanches du coup), mais sur les 4 remplacées, seulement 2 fonctionnent ? J'ai bien évidemment testé et swappé les ampoules, mais seulement les 2 du centre fonctionnent. Normal ? Une idée ??
McFly31
Effectivement, elles ont un sens !!!
Ben vous savez quoi ? J’ai appris un truc...
Et quand on le sait, ça marche mieux !!!
McFly31
Et au passage, ça fait super bien !
Et le compteur digital, quel régal...
Prochaine étape, cloche d'embrayage grâce à un autre super tuto de Titi et à Stefter pour la commande des ressorts !!!
Pas moi le tuto, je me suis contenté de copier ici le tuto de Dudu !!
McFly31
Et bien dans ce cas, grace au SUPER tuto de @Dudu.13 !!!
Don Diego
Bonsoir à tous
Mon tripmaster reste en permanence sur zéro et je pense qu il me faut changer les condos. Comment faire pour dessouder les vieux. Faut il enlever l’écran de la carte pour dessouder par dessous. Merci pour les réponses
"Soudures côté condos".
Mais c'est un travail TRÈS délicat !
Don Diego
Effectivement je m en doutais donc pas de bêtises je vais voir si quelqu’un vers chez-moi peut me le faire
Merci pour le conseil
Don Diego
Bonsoir à tous
Par précaution et surtout parce que j y connais pas grand chose j ai fait changer les Condo par un spécialiste électronique
Quand j ai remis le tripmaster en place il s allume et clignote indéfiniment
J ai contrôle les connexions ( le courant arrive bien )
A l arrêt comme avec moteur allumé
Je vous mets une vidéo pour mieux comprendre
Utilisateurs parcourant ce forum : Robin 57
