Réfection d'une grenouille
Jimmy73sa
Re: Réfection d'une grenouille
#126 Message par Jimmy73sa » 21 janv. 2021, 08:56
A quel moment as-tu monté le faisceau? avant le moteur? après la boîte à air?
#127 Message par Dode38 » 21 janv. 2021, 08:58
Normalement, après avoir monté le moteur et la boîte à air ;)
#128 Message par Stefter » 21 janv. 2021, 09:02
Tenno a écrit : 21 janv. 2021, 08:48
Fabrikatwin a écrit : 21 janv. 2021, 08:17
TiTi a écrit : 20 janv. 2021, 23:14 Surtout sur les versions allemandes les commandes coupent côté masse (phares etc...) !
Alors là , faut expliquer. Quel intérêt de faire deux version. :shock:
Mes capacités en elec sont trop limitées pour saisir les subtilités de tels modifications
Probablement des normes différentes en Allemagne à l'époque.
perso j'en doute un peu j'ai pas desossé de GS...
je regarde de mon coté!
il y a surement moyen de faire quelque chose sans tout demonter :@
#129 Message par Tenno » 21 janv. 2021, 09:04
Je l'ai monté après la boite à air.
Au stade où j'en suis, il y a moyen de le démonter et d'en remonter un autre sans presque rien toucher. Je vous ferai des photos.
#130 Message par TiTi » 21 janv. 2021, 09:24
Ça sera plus rapide et pas certain que la transformation German>Europe soit si facile que ça. Et pas certain que les commodos soient identiques !
#131 Message par Marcopolo » 21 janv. 2021, 13:23
A ce que je peux voir du schéma, la grosse différence est que le modèle allemand est équipé de 2 relais, un pour le code, un pour le phare.
Je trouve cela plus logique que nos modèles de 600 Transalp où toute la puissance passe par le commodo.
Maintenant je ne suis pas sûr que ce soit ça la vrai explication du problème de Tenno, car toutes les couleurs ne correspondent pas au schéma allemand.
C'est peut-être simplement un faisceau qui a été modifié, ou alors qui provient d'une autre moto ...
#132 Message par Tenno » 21 janv. 2021, 14:04
Marcopolo a écrit : 21 janv. 2021, 13:23 A ce que je peux voir du schéma, la grosse différence est que le modèle allemand est équipé de 2 relais, un pour le code, un pour le phare.
Quand je l'aurai démonté, on va l'autopsier de près ce faisceau pour en avoir le coeur net.
Pour le moment, il faut que je mette la main sur un faisceau compatible et en bon état.
#133 Message par TiTi » 21 janv. 2021, 14:30
§siffle
Ça change pas mal de choses dans les couleurs... partout !
#134 Message par Tenno » 21 janv. 2021, 19:43
Bon, alors, le dok reste le dok, donc §kna
Les connecteurs et toutes les couleurs correspondent.
Il me reste deux fils libres sur le faisceau (Blanc/vert et bleu) et deux fils libres sur le comodo phares (Blanc/vert et vert clair). Donc au final, il faut juste vérifier que le bleu du faisceau correspond au vert clair du commodo phares.
Ensuite j'ai encore cette fiche au tableau de bord.
5 fils sur 4 broches ( Blanc, Blanc/Noir, Blanc/Vert et 2 Blanc/noir sur la même fiche)
On va essayer de faire marcher ce faisceau tout en sachant que j'en ai un autre si on n'y arrive pas.
#135 Message par Stefter » 22 janv. 2021, 18:47
bon on a avancer et comprit d'où vient ce faisceau!
donc c'est bien un faisceau allemand ,bravo Marcopolo!
j'ai retrouver la boite a fusible qui allait avec!
ça vient d'une transalp accidentée d'un allemand que j'avais racheter il y a deja quelque année!
ça m'est revenu en memoire en discutant car au debut j'en avais pas le moindre souvenir...
donc après etude des different schema ,il y a juste un fil bleu et un fil vert à sortir d'un coté du connecteur pour le mettre en face de l'autre!
rien d'insurmontable!
Tennophil m'a sortit ensuite une fiche blanche avec 4 grosses cosses! après etude des eclatés cmsnl /bike parts il correspond a un relai present sur l'allemande pas les fransouses!
https://images.cmsnl.com/img/products/r ... 1_ed48.jpg
il est comme ça ,si quelqu'un en aurait un sur un vieux faisceaux!
au pire on recoit un d'origine francaise qui devrait arrivé lundi /mardi! m'enfin faut redemonter !
si on trouve un relai d'occase ça evitera tout ça !
en neuf il est pas trop chere (30€) mais on a deja un faisceau a 55€!
a votre bon coeur m'sieur dame
#136 Message par Marcopolo » 22 janv. 2021, 19:15
Je suis content que la mémoire te soit revenu Stef, ouf !
Bon y'a encore un truc qui me tracasse, c'est qu'il devrait y avoir 2 connecteurs pour 2 relais (code et phare) :
entourés en rouge ci-dessous
Transalp XL600V-R (Germany only).jpg (84.92 Kio) Vu 1921 fois
#137 Message par Stefter » 22 janv. 2021, 19:24
Marcopolo a écrit : 22 janv. 2021, 19:15 Je suis content que la mémoire te soit revenu Stef, ouf !
ben ouais j'ai passer mon après midi a chercher les fils de mon relai sur le plans blanc /noir et blanc /noir et blanc /vert blanc
pas de cosses pour brancher d'autre relai il semblerait...
avec le relais suscité on serait bon!
§huhu
#138 Message par Tenno » 22 janv. 2021, 19:56
Je viens de comprendre.
Le connecteur et relais feux de route sont bien présents sur la moto.
Ce qu'il nous manque c'est uniquement le relais feux de croisements.
Seules les couleurs diffèrent du schéma, les trois fils (2 ensembles et un tout seul) représentés blanc/rouge sur le schéma sont blanc/noir sur le circuit. Mais les deux autres sont bien de la bonne couleur.
Donc l'absence du relais feux de croisements ne devrait pas m'empécher de démarrer.
#139 Message par Marcopolo » 22 janv. 2021, 20:05
Bon ben tu t'en fous alors du relais de plein-phare, c'est les mêmes, tu le mets sur celui de code et tu peux rouler pour les essais §youhou
#140 Message par Tenno » 22 janv. 2021, 20:11
Marcopolo a écrit : 22 janv. 2021, 20:05 Bon ben tu t'en fous alors du relais de plein-phare, c'est les mêmes, tu le mets sur celui de code et tu peux rouler pour les essais §youhou
C'est que je me suis dit.
En tout cas, bravo de ta trouvaille, parce-que c'est pas évident de savoir qu'un circuit allemand diffère des autres.
Surtout que le Dok ne se rappelait plus avoir démonté une teutonne :lol:
#141 Message par Marcopolo » 22 janv. 2021, 20:14
De rien c'était relativement facile, j'ai juste pallié à la mémoire du Dok :roll: sûrement un soir de beuverie :lol:
§bise les copains
#142 Message par Tenno » 22 janv. 2021, 20:36
Donc si on a un faisceau allemand, il faut aussi avoir la boite à fusibles, la diode du circuit de sécutité, les deux relais de feux (même ref sur RD07), intervertir le bleu et le vert clair des connecteurs 9 broches et 2 broches et passer le connecteur 3 broches de béquille du faisceau de femelle à male.
Modifié en dernier par Tenno le 22 janv. 2021, 22:40, modifié 1 fois.
Jimmy73sa
#143 Message par Jimmy73sa » 22 janv. 2021, 21:56
Tu veux un relais?
#144 Message par Tenno » 22 janv. 2021, 22:12
Jimmy73sa a écrit : 22 janv. 2021, 21:56 Tu veux un relais?
si tu en as un, oui, je veux bien, Ça m'évitera de changer le faisceau alors que la moto est quasi remontée.
Jimmy73sa
#145 Message par Jimmy73sa » 22 janv. 2021, 22:26
Je vérifie demain matin. C'est le même relais que celui des phares de RD07, je suppose. ça y ressemble sur la photo.
#146 Message par Tenno » 22 janv. 2021, 22:37
Jimmy73sa a écrit : 22 janv. 2021, 22:26 Je vérifie demain matin. C'est le même relais que celui des phares de RD07, je suppose. ça y ressemble sur la photo.
Effectivement, je viens de vérifier, c'est la même référence.
Jimmy73sa
#147 Message par Jimmy73sa » 23 janv. 2021, 09:35
J'ai cherché et trouvé ça ce matin.
Est-ce que c'est celui dont tu as besoin? (c'est un relais de phares de RD07 en principe).
Si oui, dis-moi comment tu veux le récupérer.
#148 Message par Dode38 » 23 janv. 2021, 09:39
Tu le déposes quand tu passes pour le tapis de Titi :D
#149 Message par Stefter » 23 janv. 2021, 11:46
Merci les gars pour votre aide...ça va craquer bientôt.... §super2
#150 Message par Tenno » 23 janv. 2021, 15:41
Jimmy73sa a écrit : 23 janv. 2021, 09:35 J'ai cherché et trouvé ça ce matin.
Oui, c'est le même, dépose le chez Denis quand tu y passes et dis moi combien on te doit. §bise
