- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
À l'arrière 2,5 en solo, 2,8 en duo, 3 en duo chargé
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
C'est effectivement l'idéal quand on peut retoucher la pression avant chaque trajet!
Un petit Airman dans la sacoche du crashbar, et hop
j'aime bien le "et hop" Moi j'ai deux gros gonfleurs dans le garage
le compresseur il reste dans le garage, pas essayé de le faire suivre d'ailleurs ...
- Genoux au sol
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 6 fois
Pour info, n’ayant pas l’électricité dans le garage j’ai profité d’une promo pour acheter un Xiaomi Pump, ça le fait. Reste à connaître la durabilité du betian
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Intéressant ce Xiaomi, il faut longtemps pour regonfler de 0,2 Bar ? Il faut le recharger souvent ?
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
J'ai trouvé ça comme exemple :
Autonomie
La pompe possède une batterie de 2000 mAh, qui permet selon le constructeur la recharge de :
31 ballons avec une charge complète de la batterie
8 pneus de vélo
6 pneus de moto
5 pneus de voiture
Le tout bien entendu avec une vitesse de gonflage satisfaisante.
par exemple un pneu de vélo entièrement dégonflé en 1min 30.
https://xifrance.com/2020/01/xiaomi-mi-air-pump/
- Pitoun
- Pose de crampons
- A été remercié : 62 fois
c'est pas mal comme petit gonfleur, merci pour la ref
- Genoux au sol
Au pif, une minute et demie, c’est ce que j’ai remis hier dans les pneus de ma noiraude remisée depuis le confinement.
Encore une fois, je manque de recul pour faire un retex complet et factuel.
Hier j’ai aussi ajusté la pression de 2 pneus de la voiture.
Après, je l’ai remis en charge (micro usb) , cela a duré moins de 10 minutes.
Quelques précisions qui peuvent être utiles :
La pression indiquée par le gonfleur est identique à cette de mon testeur électronique .
Le gonfleur est muni d’une led pour éclairer la mise en place de l’embout (pratique le soir, ou au fond d’un garage)
Lorsqu il est vissé sur la valve il indique la pression du pneu, le cas échéant il suffit de sélectionner la pression souhaitée , le gonfleur s’affaire et s’arrête automatiquement.
Il est livré avec les embouts adaptables (vélo et seringue) ainsi qu’un mini câble micro usb -usb, mais sans prise (celle du portable convient)
Enfin, contrairement à ce j’avais lu, le bruit n’est pas insupportable.
Ok, merci, je vais comparer avec celle que j'ai.
Bien pratique de pouvoir programmer une pression.
J'ai ça aussi sur mon compresseur portatif Black et Decker et c'est effectivement très pratique. Je l'ai étalonné et je sais qu'il faut mettre 100 grammes de plus dans la plage 2 à 3 bars et c'est nickel.
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Je me suis payé la mi air pump.... effectivement c’est vraiment super comme truc
J’ai regonflé 4 pneus de mon camion et 2 de ma voiture et ma Rd03.... franchement bluffant ce truc. A emporter en road trip impérativement.
Fini les galères à dérouler le compresseur jusque dehors...
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
Effectivement. Je l'ai depuis quelques moi : uper ! En revanche, il ne faut pas oublier de la recharger...
- Fredoetisa
Oui c’est vraiment top et prise usb sur mon @t donc je pourrais la recharger en roadtrip si besoin. Vraiment génial
- Jordas11
Bonjour tout le monde,
j'ai une RD07 depuis peu, j'ai envie de l'équiper pour la route et d'y mettre les Dunlop Trailmax Meridian.
Avez-vous des retours sur ces pneus ? les conseillez vous ?
Merci !
Merci !
- Skybike
- Bourbier
Tu as des retours sur CRF1000 à partir d'ici viewtopic.php?f=111&t=7581&start=775#p377186
Je pense que tu ne prends strictement aucun risque à les essayer , juste le risque de te faire plaisir!
- Tacs
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 14 fois
En routier , c’est pour moi le top les Dunlop Meridian . Il y a bien un test vidéo sur YouTube d’un italien qui roule plus dans les chemins que sur la route . Ptdr
Il est en effet plus chère que les autres pour les radins !
Mais meilleur ! et fabriqué en France .
Y a un moment faut faire choix .
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Je l'ai sur ma 1000. Je n'ai pas beaucoup roulé avec mais la tenue de route est très bonne et la moto semble plus maniable.
- Jordas11
Yes, j'avais déjà lu ces premiers retours, je voulais des feedback complémentaires !Skybike a écrit : ↑23 févr. 2021, 11:35Tu as des retours sur CRF1000 à partir d'ici viewtopic.php?f=111&t=7581&start=775#p377186
Ils me donnent clairement envie, et si c'est du "made in france", je les achète direct !
je vous ferais un retour d'ici quelques semaines.
Merci à vous
- Flint6593
- A remercié : 2 fois
Ils étaient installés sur ma CRF1000 lorsque je l'ai acheté.
Super pneu, moto super agile, met en confiance sous la pluie (je roule tranquille), prise sur l'angle progressive...
Trop route pour mon utilisation donc remplacés, mais vraiment top.
Meilleur que mes Conti Trail Attack3, non, je ne le pense pas mais aussi bon sans doute! Et donc, comme ils coûtent entre 30 et 40€ de plus, comme tu le dis, il faut faire un choix et c'est ce que j'ai fait, non pas parce que je suis radin mais juste parce que le rapport qualité/ prix me paraissait plus favorable avec le Conti et que je change mes pneus assez souvent...Tacs a écrit : ↑23 févr. 2021, 23:38 En routier , c’est pour moi le top les Dunlop Meridian . Il y a bien un test vidéo sur YouTube d’un italien qui roule plus dans les chemins que sur la route . Ptdr
- Skybike
- Bourbier
Juste pour vous dire et confirmer que les Bridg. A41 (monte d'origine) sont vraiment des M sur route Humide (pas mouillée, seulement humide )
J'ai encore eu droit à une mauvaise blague de la part de l'Ar dans le premier secteur vers le tunnel de Pont de Barret (26) et du coup, je n'étais vraiment plus serein dans tous les secteurs encore humide de ma p'tite balade d'aujourd'hui
Avouez qu'il n'en faut pas beaucoup à ces pneus pour manquer de grip
- Tacs
je change aussi mes pneus régulièrement et en pneus routier je n'attends pas de la longévité mais du Grip au freinage et a la grosse ouverture de la poignée . ( jroule solo )
Pour du roulage moto/boulot/dodo certainement que d'autres manufacturier feront mieux en ratio Prix/Km .
c'est en routier pour moi les plus performants . avé une meilleur endurance en Km ( environs 6000 ) VS les versions précédente notamment le gomard avant ( petit défaut des trail smart ou autre Max )
c'est pneus sont classifiés sport chez Dunlop . il y a du grip pour sur
pour la difference de prix entre Fabriqué en France ou en Roumanie voir Malaisie , en effet c'est un choix .
