Le role du Pilote air jet est parfaitement démontré sur le schéma.
Sur nos carburateurs, à côté du "trou" du pilote air jet, il y a un second "trou" positionné sur le venturi (partie conique à l'entrée du carburateur).
Le conduit de ce trou mène sous la membrane du boisseau.
Plus vous accélérez (le papillon s'ouvre) plus le flux d'air admis dans le carburateur est important (c'est logique).
Au niveau du venturi une petite partie du flux d'air aspiré ne peut pas faire autrement qu'entrer dans ce 2éme trou et entre sous la membrane la repoussant vers le haut; ce faisant, fait monter le boisseau. (Stefter en avait fait une démo avec un pistolet à air)
En contre partie il faut que l'air renfermé au dessus de la membrane puisse s'échapper rapidement pour ne pas ralentir la monter du boisseau.
C'est pourquoi on fait un ou des trous supplémentaire dans le boisseau; pour favoriser la fuite de ce volume d'air.
Reco : il est donc important que ce 2éme trou, qui commande la montée du boisseau, ne soit par partiellement occulté par une pipe d'admission (en caoutchouc) mal positionnée.
Vous pouvez également élargir ce 2éme trou en lui donnant une forme conique pour favoriser la levée du boisseau (merde j'ai vendu la mèche)
