Etrier de frein
Claude19
Département : 19 Corrèze
Etrier de frein
#1 Message par Claude19 » 13 janv. 2022, 14:49
J'ai voulu faire vérifier et nettoyer les étriers de freins avant qui était plein de sel. (Africa Twin 07a)
Mon mecano en voulant demonter les plaquettes a foiré l'empreinte de la clé Allen de l'axe qui tient les plaquettes.
C'est bloqué impossible de le dévisser.
Quand le moment sera venu impossible de les changer.
Il m'a dit de trouver un étrier d'occasion...
Que me conseillez vous ?
Comment dévisser cet axe ?
Duster et Yamaha 600XTE
Re: Etrier de frein
#2 Message par TiTi » 13 janv. 2022, 14:52
Démonter l'étrier, le caler sur le côté, mettre du dégrippant (du vrai) pendant un certain temps.
Plusieurs solutions :
- embout torx un peu en force dans l'empreinte
- à la clé à griffe/pince-étau prise entre les plaquettes
- perçage progressif puis un coupe de taraud si besoin.
Ppat
Pierrier
Pierrier
Re: Etrier de frein
#3 Message par Ppat » 13 janv. 2022, 14:53
Ben, tu commences par lui faire réparer son erreur. C'est à dire que c'est à lui de trouver une solution et de payer !
Re: Etrier de frein
#4 Message par Fox » 13 janv. 2022, 15:33
§+1 avec Titi . sur la T@ de mon fils on a percé juste un peu plus petit que le filetage sans l'endommager .
Claude19
Re: Etrier de frein
#5 Message par Claude19 » 13 janv. 2022, 15:43
OK mais il faut que je commence par commander un axe.... vous avez un lien ? Pour commander
Re: Etrier de frein
#6 Message par Quasimoto » 13 janv. 2022, 15:55
Est ce accessible au point de pouvoir serrer avec une pince étau par l'extérieur ?
Claude19
Re: Etrier de frein
#7 Message par Claude19 » 13 janv. 2022, 16:51
Quasimoto a écrit : 13 janv. 2022, 15:55 Est ce accessible au point de pouvoir serrer avec une pince étau par l'extérieur ?
C'est limite mais ça devrait le faire
Re: Etrier de frein
#8 Message par TiTi » 13 janv. 2022, 17:55
Claude19 a écrit : 13 janv. 2022, 15:43 OK mais il faut que je commence par commander un axe.... vous avez un lien ? Pour commander
Ben t'es adhérent non ? §kna
Claude19
Re: Etrier de frein
#9 Message par Claude19 » 13 janv. 2022, 18:05
TiTi a écrit : 13 janv. 2022, 17:55
Il n'y a pas d'axe de plaquettes sur le shopping
Je vais commander sur wemoto
Pollux026
Re: Etrier de frein
#10 Message par Pollux026 » 13 janv. 2022, 18:25
Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon 🐖) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!! ;)
A remercié : 33 fois
Re: Etrier de frein
#11 Message par Marcopolo » 13 janv. 2022, 19:13
Claude19 a écrit : 13 janv. 2022, 18:05
Si il y en a :
Axe d'étrier frein Avant 55mm
Axe d'étrier frein Arrière 72mm (étrier avant RD04)
Re: Etrier de frein
#12 Message par TiTi » 13 janv. 2022, 19:13
Claude19 a écrit : 13 janv. 2022, 18:05 ...
Et ça c'est quoi ?
Claude19
Re: Etrier de frein
#13 Message par Claude19 » 13 janv. 2022, 20:48
Heureusement que vous êtes là , je vais passer commande au shop
A remercié : 45 fois
A été remercié : 28 fois
Re: Etrier de frein
#14 Message par Dudu.13 » 14 janv. 2022, 09:41
Pollux026 a écrit : 13 janv. 2022, 18:25 Pur une vis foirée il existe des extracteurs (ou queue de cochon 🐖) qui marche nickel il suffit de percer au centre et d'utiliser un tourne à gauche pour dévisser après avoir bien arrosé de dégrippant bien sûr!!! ;)
genre de truc qui marche uniquement sur une vis non grippée
( donc qui n'a pas cassé )
sur une vis grippée ça la gonfle et bloque encore plus le filetage
un embout Torx planté en force est bien plus efficace !
Re: Etrier de frein
#15 Message par Dudu.13 » 14 janv. 2022, 09:49
probleme courant pour cet axe grippé :(
et pour une fois ce n'est pas la faute du mecano !
sinon pour tenter de le sortir
chauffer et refroidir d'un coup plusieurs fois / Transyl /
recommencer
et comme dit plus haut repousser les plaquettes au max ( en esperant qu'elles ne soient pas neuves)
pour tenter d'y passer une pince etau
( à faire sur l'etabli )
A remercié : 116 fois
Re: Etrier de frein
#16 Message par Dode38 » 14 janv. 2022, 10:06
§siffle tu as mal cherché :roll:
Re: Etrier de frein
#17 Message par Quasimoto » 14 janv. 2022, 10:39
Dudu.13 a écrit : 14 janv. 2022, 09:41
Exactement ! §+1
Re: Etrier de frein
#18 Message par Fabrikatwin » 14 janv. 2022, 13:17
Quasimoto a écrit : 14 janv. 2022, 10:39
Exactement ! §+1
Tout à fait §+2
Tlr
Département : 45 Loiret
Re: Etrier de frein
#19 Message par Tlr » 16 janv. 2022, 08:18
Je ne veux pas en rajouter une couche, mais §+1 avec Dudu, sur les queues de cochon.
J'ai déjà eu aussi plusieurs fois ce problème, comme beaucoup, et les seules manières qui ont fonctionné, sont l'embout torx et le perçage.
Dans un premier temps, essayer avec l'embout torx enfoncé en force, mais vraiment en force au marteau, puis ensuite le perçage si le torx ne fonctionne pas.
Bien faire attention à n'attaquer que la vis, mais une fois la tête partie, il n'y a plus de résistance.
Bon courage
Modifié en dernier par Tlr le 16 janv. 2022, 13:38, modifié 1 fois.
Claude19
Re: Etrier de frein
#20 Message par Claude19 » 16 janv. 2022, 10:11
J'ai commandé deux axes sur le shopping
Et j'ai réussi à trouver un étrier de frein pas très loin de chez moi , pour une cinquantaine d'euros , je vais le recevoir en fin de semaine.
J'assure si on loupe l'extraction de l'axe :mrgreen:
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Etrier de frein
#21 Message par Midi134 » 16 janv. 2022, 14:54
Une fois refait à neuf, ça se garde ou ça se revends !
Tanxane
Re: Etrier de frein
#22 Message par Tanxane » 17 janv. 2022, 14:12
Je vais aussi démonter les miens, le sel de Millevaches n'a pas été clément.
A été remercié : 17 fois
Re: Etrier de frein
#23 Message par Stefter » 17 janv. 2022, 15:34
j'y croyais pas trop non plus la derniere fois et ça a marcher... :roll:
sur celui de Tennophil cité plus haut...là je suis passer pour un winner §surf
Utilisateurs parcourant ce forum : Pollux026
