Courant de fuite
Emile
Traversée de ruisseaux
Courant de fuite
#1 Message par Emile » 04 juin 2022, 16:38
Je viens de changer ma batterie sur ma RD04 et je viens donc de mesurer le courant de fuite histoire de vérifier si elle n'était pas morte à cause de ca.
Donc contact coupé, j'ai dévissé a borne - de la batterie.
J'ai mis l'ampèremètre entre la cosse et la borne, résultat : 400 micro A.
=> Une idée de si cette valeur est normale ?
=> Quelqu'un a fait une mesure sur une RD04 ou moto équivalente ?
Je me pose des questions... je viens d'ajouter une prise allume cigare mais en direct sur la batterie.
Le but c'est de pouvoir charger son téléphone par exemple au bivouac.
J'ai tout de même mis un simple interrupteur sur un des 2 fils allant à la batterie, mais je suis assez surpris de mesurer 1V avec l’interrupteur ouvert... les mystère de l'électricité...
Emile
Re: Courant de fuite
#2 Message par Emile » 04 juin 2022, 17:46
Je teste l'origine de la fuite de courant, mais meme avec tous les fusibles démontés, ca change rien.
Idem si je débranche mes addons type phares additionels, prise chargeur batterie, prise chargeur USB...
Une idée d'où ca pourrait venir ?
ilie
Département : 89 Yonne
#3 Message par ilie » 04 juin 2022, 18:39
Salut,c"est pas plutot 400milliampere?
Parce que 400 micro,c'est rien du tout,negligeable
La prise usb non utilisée, mais branchée batterie consomme quand même environ 40 milli ce qui
Est un peu trop car batterie vidée en 1 semaine environ
Emile
#4 Message par Emile » 04 juin 2022, 19:22
Non c'est bien 400 micro soit 0,4milli. Ça me paraît pas négligeable qd même...
Je vais tester la conso de la prise usb pour voir tient.
A remercié : 55 fois
#5 Message par Dudu.13 » 04 juin 2022, 21:33
si ta 04 est equipee d'un tripmaster
c'est peut etre lui ?
( maintien de sa mémoire )
Emile
#6 Message par Emile » 04 juin 2022, 21:35
Nope jai pas
#7 Message par Dudu.13 » 04 juin 2022, 21:53
alors regulateur ?
Emile
#8 Message par Emile » 04 juin 2022, 21:55
Bah je me demande oui. Sur la mienne j'ai viré le connecteur et soudé en direct
#9 Message par Dudu.13 » 05 juin 2022, 07:51
essaies de debrancher l'autre fiche
#10 Message par Dudu.13 » 05 juin 2022, 08:48
sur ma DRZ
c'etait le regul qui me consommait , je ne me souvient plus combien ?,
mais au bout d'un mois ça me vidait la batterie
j''ai finalement mis un interrupteur sur le fil de charge
#11 Message par ObiOne » 05 juin 2022, 10:45
Emile a écrit : 04 juin 2022, 19:22 Non c'est bien 400 micro soit 0,4milli. Ça me paraît pas négligeable qd même...
faut raisonner dans l'autre sens pour apprécier l'échelle de grandeur: 1 mA/h il faut 1000h (arrondissons à 50 jours) pour consommer 1A, alors avec 14A et 0,4 mA/h faut trèèèèès longtemps pour vider la batterie.
Emile
#12 Message par Emile » 05 juin 2022, 11:07
On est bien d'accord. Mon but c'était surtout de voir si c'est normal comme niveau ou pas. Si c'est anormal c'est un signe intéressant précurseur d'une panne ou au pire d'un incendie si tu as vraiment la poisse ^^
Emile
#13 Message par Emile » 05 juin 2022, 12:30
J'ai débranché la fiche ronde au niveau du régulateur et plus de fuite.
#14 Message par Dudu.13 » 05 juin 2022, 13:01
les diodes du regul sont toujours un peu " passantes "
mais bon dans ton cas c'est derisoire
Emile
#15 Message par Emile » 05 juin 2022, 13:18
yes du coup je considère que j'ai pas de souci ! :)
Je remonte tout ca, j'en profite pour quelques ajustements : nouvelles poignées mousse bleu, une prise charge USB du coup pour le bivouac, je vais voir pour déplacer mon support de téléphone, et un bricolage de bulle maison
ilie
#16 Message par ilie » 05 juin 2022, 13:26
Ben dit donc,obione t'est sur que 1000h fassent 50 jours
!!!hein?
#17 Message par ObiOne » 05 juin 2022, 14:42
ooops, 40 ! :oops:
