Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a [RÉSOLU]
Salut.
J’ai eu un souci suite a un court circuit qui m’a fait sauter le fusible 30a en branchant un accessoire (ma faute, j’avais qu’à débrancher la batterie).
Suite a ca j’ai eu une panne chelou, mon voyant neutre s’allumait quand je débrayais.
J’ai eu beau chercher dans le forum, personne n’avait de solution qui fonctionnait.
Pour ceux a qui ca arrive, changez la diode redresse (derrière le flanc de selle droit, sur le faisceau vers la boite à fusible.
En adaptable chez birh ca se trouve pr 7€ ou 38€ chez Honda (ca fait cher au kg)
Pour ceux qui ignorent a quoi ca ressemble, c’est un petit cube noir de 1cm par 1cm avec 3pins.
Voilou, si ca peut en aider certains
- A été remercié : 341 fois
Re: Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a
Ah ouais faut le faire pour la faire péter celle-là !
Ça intègre les 2 des diodes d'ici :
Attention sur RD04/07 il y aussi une diode dans le CDI !!!
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 268 fois
@Matlemontdorien merci pour le retourMatlemontdorien a écrit : ↑24 sept. 2022, 13:50 Salut.
Tu peux mettre le lien chez Birh s'il te plait
- Patpat
- Département : 83 Var
Salut Mat
Problème résolu donc
Bonne soirée
Bonne soirée
voici le lien du site où j’ai commandé ma pièce si ca peut aider https://amps49.fr/generateurs/410993-po ... 10171.html
Pour repondre à @Patpat en effet problème résolu, ce post faisait plus office de « tuto » pr resoudre ce problème qu’autre chose, j’ai trouvé très peu d’infos sur le sujet sur le web.
Merci @Matlemontdorien
Re: Voyant neutre qui s’allume en debrayant RD07 et RD07a [RÉSOLU]
En passant ça n'a rien d'un pont redresseur... Juste 2 diodes.
Ouais d'accord.
Chez Honda ils appellent cela Rectifier silicon, ça a été traduit par Redresseur, et ils classés ont cela avec les stators et les redresseur/régulateur
Le principal c'est qu'on le retrouve en tapant la réf Honda dans un moteur de recherche 31700196000
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 oct. 2022, 14:19, modifié 1 fois.
oui je suis d’accord avec la terminologie qui n’est pas la bonne, mais pour simplifier le truc j’ai suivi l’appellation que honda fait sur Bikepart
- Patpat
Tu as bien fait, au moins ça reste et ça servira sans doute à d'autresPour repondre à @Patpat en effet problème résolu, ce post faisait plus office de « tuto » pr resoudre ce problème qu’autre chose, j’ai trouvé très peu d’infos sur le sujet sur le web.
- Département : 26 Drôme
Hello du coup moi mon voyant s allume bien en position neutre puis ce met a perdre d intensiter jusqu a s eteintre .rd 07 probleme toujours pas resolu
Ça c'est très probablement le capteur qui est usé.
Ok merci je vais changer le contacteur point mort en premier ,je ferai un retour d infos
