Problème de commodo de phare ?
- Tsok
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 62 fois
Je vous expose mon problème de ce matin....
En prenant la route je m’aperçois que je n’ai pas assez de lumière. En gros j’y vois pas grand-chose avec ce brouillard. Je me dis que je vais mettre les pleins phare (oui je sais que ce n’est pas à faire, mais je me dis que cela permet de créer dans cette brume un faisceau lumineux visible pour les autres ) bref, je mets les pleins phare et…. Rien ne se passe pas un poil de lumière en plus. Je rappuie sur le bouton et rien. Je me dis que je vais essayer de faire un appel de phare et là miracle ça fonctionne.
Je réessaye de mettre les phares et toujours rien….
Donc pour résumer les pleins phare ne fonctionne pas, mais les appels de phare oui.
Quelqu’un à une idée ?
Biz à tous et bonnes fêtes à vous.
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 407 fois
- A été remercié : 427 fois
Re: Problème de commodo de phare ?
Démontage du commodo et nettoyage du contact, sinon il faudra le changer
- Tsok
Super j'adore ton idée...
Je me disais que je vais devoir certainement faire ça mais bon...
Je vais fouiller dans ce sens...
Merci mon Zolive
Merci mon Zolive
- Zolive38
- Relais 2023
le garage est ouvert si tu veux de l'aide.
- Tsok
Tu es un amour, mais es tu en train de me dire que je suis une quiche ?
Je vais regarder ce que ca donne si je le sens pas je te tiens au jus...
- Zolive38
- Relais 2023
Non je ne le permettrais pas, c'était histoire de discuter et de t'offrir un café
- Tsok
Tu peux te le permettre au vue de mon niveau.... que tu as largement constaté
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 109 fois
- Tsok
- Zolive38
- Relais 2023
Alors Vincent, ça fonctionne?
- Tsok
Avec les fêtes je n'ai pas pu m'y pencher mais cette semaine je m'y mets. J'ai récupéré un vieux spot lumineux au taf je vais le réparer et m'enfermer dans mon garage après.
Je vais voir ça et je te tiens au jus
- Tsok
Alors voilà j’ai enfi pu démonter le commodo.
Pr se faire. J’ai démonté le pare main. Très simple.
Après il y a deux vis à enlever et le commodo vient tout seul. En ouvrant j’ai découvert sur une petite plaque de l’oxydation
Puis j’ai enlevé les vis bleus. J’ai tout nettoyé
Et j’ai tout remonté.
Ben figurez vous que tout fonctionne.
J’ai fait comme @Zolive38 m’a appris. Prendre don temps. Faire des photos et réfléchir.
- Zolive38
- Relais 2023
Bravo, content pour toi, de plus tu fais une belle économie.
- Tsok
