Comment Stopper l'oxydation des cerceaux de jante
Micour
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 18 Cher
#1 Message par Micour » 15 févr. 2023, 09:09
Je suis en pleine révision de ma RD04, hier changement des roulements de roues + contrôle des jantes.
Je les trouves en pas trop mauvaise état mais il y a un début d'oxydation au niveau des trous de passage de valve, surtout sur la jante AR.
Auriez vous une solution pour stopper cette oxydation?
Merci d'avance
Jante Arriere
Jante Avant
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
Re: Comment Stopper l'oxydation des cerceaux de jante
#2 Message par TiTi » 15 févr. 2023, 09:15
Là ce n'est rien :D
Faut brosser/gratter/meuler TOUT ce qui est oxydé. Ensuite soit produits spécifiques soit simple vernis/rustol/... .
Et bannir le scotch américain en fond de jante :@
Micour
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#3 Message par Micour » 15 févr. 2023, 09:56
Merci pour ta réponse Titi,
Le rustol fonctionne bien sur l'alu?
Pourquoi mettre du scotch américain en fond de jante?
Je pensais mettre un fond de jante en ''caoutchouc'' standards.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#4 Message par TiTi » 15 févr. 2023, 18:27
Y'en a qui mettent du scotch... Et quand on l'enlève on a des grosses surprises.
Ça pourrait passer à condition de le remplacer à chaque changement de pneu.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 99 fois
A été remercié : 276 fois
#5 Message par Dudu.13 » 15 févr. 2023, 23:58
c'est dû à la condensation et l'électrolyse ,
faut supprimer le fond de jante en caoutchouc
et le remplacer par de la guidoline adhesive en coton ( decat )
et mettre une rondelle en caoutchouc sur la valve pour éviter/ limiter le contact écrou en laiton/ jante en alu
scotch Américain surtout pas !
Micour
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#6 Message par Micour » 16 févr. 2023, 14:49
Dudu.13 a écrit : 15 févr. 2023, 23:58 c'est dû à la condensation et l'électrolyse ,
Pourquoi plus de la guidoline en coton en remplacement du fond de jante standard en sachant que par dessus on ajoute une chambre a air en caoutchoux?
Avec la chambre a air plus le pneu par dessus il ni a pas d'échange d'air, j'aurais même peut que le coton ce gorge d'eau et accélère le phénomène d'oxydation?
Pour la rondelle en caoutchouc je suis tout a fais d'accord que le principe.
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 138 fois
A été remercié : 71 fois
#7 Message par Jimmy73sa » 16 févr. 2023, 15:16
Gratter, passiver a l’acide phosphorique puis repeindre et changer la valve de place: prendre le trou opposé (s’il y en a un) et mettre le bouchon caoutchouc sur le trou initial.
Micour
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#8 Message par Micour » 16 févr. 2023, 16:26
Jimmy73sa a écrit : 16 févr. 2023, 15:16 Gratter, passiver a l’acide phosphorique puis repeindre et changer la valve de place: prendre le trou opposé (s’il y en a un) et mettre le bouchon caoutchouc sur le trou initial.
Si je laisse comme ca jusqu'au prochain changement de pneu il y a un gros risque?
Je vais regarder pour changer la valve de trou
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#9 Message par Jimmy73sa » 17 févr. 2023, 07:51
Mets aussi la rondelle caoutchouc. La corrosion a duré 35 ans et dans ton cas, elle n’a pas l’air trop prononcée.
yam3cx
#10 Message par yam3cx » 17 févr. 2023, 09:39
Du coup pour préserver l'intérieur de la jante faut-il mettre quelque-chose entre le fond de jante en caoutchouc et l'intérieur de la jante?
si on peint l'intérieur de la jante en l'ayant nettoyée au préalable est-ce que cela aurait un impact positif pour limiter l'oxydation?
un produit nautique pourrait peut-être faire l'affaire?
sinon j'ai trouvé ça:
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/ ... 63510.html
Je penche donc je suis...
Sam
A été remercié : 20 fois
#11 Message par Sam » 17 févr. 2023, 10:48
J'ai eu le même problème mais bien plus prononcé, sur la jante AR.
Gratter, poncer, application d'un mastic spécial alu, séchage, ponçage, peinture or à la bombe, fond de jante traditionnel, ça a plus bougé depuis...
T@ 600 de 87 et T@ 750 de 2023
Xav05
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 145 fois
A été remercié : 77 fois
#12 Message par Xav05 » 17 févr. 2023, 22:29
C'est ce que j'ai fait l'été dernier pour ma part...
Mais la jante Av.. ;)
On doit être un paquet à être concerné... Mais c'est vrai que les premiers points auxquels on s'attache avec les différentes mamies, c'est plutôt l'ASB, les CDI..... Etc...
Thiéfaine
A remercié : 11 fois
A été remercié : 25 fois
#13 Message par Thiéfaine » 16 mars 2023, 15:54
Jimmy73sa a écrit : 17 févr. 2023, 07:51 Mets aussi la rondelle caoutchouc. La corrosion a duré 35 ans et dans ton cas, elle n’a pas l’air trop prononcée.
La rondelle en caoutchouc il faut la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur juste avant l'écrou de valve ?
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#14 Message par Jimmy73sa » 17 mars 2023, 09:07
Je la mettrais à l'extérieur si c'est possible. On doit aussi pouvoir peindre la base de la valve. Le bu c'est d'éviter l'humidité entre l'alu de la jante et le laiton de la valve.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#15 Message par Dudu.13 » 18 mars 2023, 22:26
dedans !
c'est pour éviter le contact avec l'écrou de valve interieur et la jante en milieu humide qui fait electrolyse
une rondelle en plastique taillée dans un bidon d'huile fait aussi l'affaire
et pour moi ce n'est pas de l'eau qui pénétre mais de la condensation qui s'installe et reste ,
un plus pour la rondelle en caoutchouc
qui en cas de crevaison violente , ralenti le dégonflage ( un peu comme si c'était un tubeless )
Thiéfaine
#16 Message par Thiéfaine » 18 mars 2023, 23:52
OK, mais si je ne me trompe pas, il y a déjà le fond de jante en caoutchouc qui évite le contact entre l'écrou intérieur et la jante
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#17 Message par Dudu.13 » 19 mars 2023, 09:22
oui mais souvent le trou est abîmé agrandi et l'écrou vient au contact
et j'insiste sur la guidoline coton !
