Catastrophe Rénovation Carbu Rd03
valval911
#1 Message par valval911 » 28 févr. 2023, 11:02
Je me suis déjà présenté par le passé : Grenoblois (expat en Suisse maintenant) et ancien heureux possesseur d’une rd07a (qu’un mec en camion au téléphone m’a bousillé…) de 1998. Déclarée épave - le bonhomme a eu plus de chance :)
Actuellement, j’ai une crf 1000 Adventure que je vais bientôt mettre en vente.
La semaine dernière, j’ai acheté un Rd03 de 1988 Suisse et me suis lancé dans une rapide rénovation.
Après avoir démonté les carbus, j’ai retiré les gicleurs avec un dont la tête a cassé… (probablement trop serré par l’ancien proprio)
Ce matin, je m’équipe d’un extracteur de vis et il sort !
Sauf que catastrophe le support fileté s’est fendu dans l’opération :(
Y-a-t-il un moyen de récupérer cela ?
J’essaie de mettre des photos.
Je vous remercie beaucoup d’avance pour votre aide et vos précieux conseils.
Valentin
Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets (Salvador Dali)
Skybike
A été remercié : 31 fois
Re: Catastrophe Rénovation Carbu Rd03
#2 Message par Skybike » 28 févr. 2023, 11:32
§hein Faudrait voir si c'est possible avec de la soudure à froid (pâte) :?: :?:
:arrow: Voir les experts d'ici, ce qu'ils en pensent :idea:
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#3 Message par Destinationraid » 28 févr. 2023, 11:45
je crains fort qu'il faille trouver un nouveau carbu... :(
#4 Message par Le Pat » 28 févr. 2023, 13:25
Perdu pour perdu
Pate epoxy en protegeant le fond puis repercer et re tarauder
Il faut un epoxy qui tienne les hydrocarbures,
Je te dis ca bientot
#5 Message par Dode38 » 28 févr. 2023, 13:27
J'ai un carbu d'occase passé aux US que je peux te vendre nu ;)
Sans les boisseaux, gicleurs, flotteurs, pointeaux (à moins que tu ais besoin de certains composants).
valval911
#6 Message par valval911 » 28 févr. 2023, 13:56
Merci à tous pour toutes vos rapides réponses !
Par chance, j’ai trouvé un carbu d’occas’ - je pourrais utilisé le kit rénovation commandée il y a quelques jours.
Des précautions particulières pour le démontage des gicleurs ? (afin que je n’achète pas un 3e carbu…)
Autre question : nettoyage US faisable par les garages motos ?
Merci à tous
Val
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 28 févr. 2023, 18:32
ces extracteurs donnent de piètres resultats !
de plus tu en as utilisé un bien trop gros pour ton gicleur , c'etait prévisible :(
un embout torx avec un perçage adapté est bien meilleur
sinon pour moi un passage aux U S ça fait beau
mais ce n'est pas indispensable
un pinceau de l'essence et un compresseur si possible ça fait en principe l'affaire
valval911
#8 Message par valval911 » 01 mars 2023, 21:36
Dudu.13 a écrit : 28 févr. 2023, 18:32 ces extracteurs donnent de piètres resultats !
Oui en effet... - comme dit l'adage : "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"
Merci du conseil nettoyage. Je vais m'atteler à cela demain avec précaution.
valval911
#9 Message par valval911 » 01 mars 2023, 21:42
Avec le kit de rénovation, j'ai également commandé deux manchons de pipe d'admission. (les anciens étaient très secs et cassants)
J'ai besoin de vos lumières sur deux points précis :
- est-il possible de remplacer les colliers d'origine des pipes par de l'universel ? (les miens ne sont pas très beaux et je crains qu'il ne serrent pas correctement)
- l'encoche gauche du manchon de la conduite d'admission présente une faiblesse. Des conseils sur le matériau à utiliser pour consolider le contour ?
Merci d'avance, belle soirée à tous
Val
#10 Message par Dudu.13 » 02 mars 2023, 07:18
les colliers d'origine ont un petit tube entretoise qui est là pour éviter de trop serrer
et de déformer le caoutchouc des pipes
et justement quand ils ne serrent plus c'est que le caoutchouc à séché et s'est retracté
A été remercié : 68 fois
#11 Message par Marcopolo » 02 mars 2023, 08:11
valval911 a écrit : 01 mars 2023, 21:42 - l'encoche gauche du manchon de la conduite d'admission présente une faiblesse. Des conseils sur le matériau à utiliser pour consolider le contour ?
Je suis pas sûr de comprendre.
Si tu parles du raccord entre conduit d'air et coude, tu mets du Sikaflex (noir c'est plus joli), c'est imparable. Tu peux complètement démonter, bien enlever le vieux joint et remonter. Ca évite que ça se fissure ailleurs.
Pas d'inquiétude pour l'orientation, il y a un détrompeur.
valval911
#12 Message par valval911 » 02 mars 2023, 10:21
Marcopolo a écrit : 02 mars 2023, 08:11
Oui entre conduite d'air et coude. (faiblesse comme entouré sur la photo)
Déja consolidé auparavant - n'est-ce pas ?
Un conseil pour enlever le vieux joint ? §ouch
Je vais essayer au Sikaflex noir :D - merci beaucoup !
#13 Message par Dode38 » 02 mars 2023, 10:59
Oui, sikaflex noir ou colle à pare-brise ;)
#14 Message par Marcopolo » 02 mars 2023, 15:20
valval911 a écrit : 02 mars 2023, 10:21 Un conseil pour enlever le vieux joint ? §ouch
Il faut enlever mécaniquement ce qui n'adhère plus, spatule, tournevis, ongles. Où ça tient bien tu laisses, tu n'enlèves que les endroits fissurés ou tu les creuses un peu.
Ensuite Sikaflex, et tu lisses au savon liquide si tu veux faire joli §aime
Attention, avoir la bouteille de WhiteSpirit et chiffon à portée de main, car le Sikaflex on s'en met vite partout :lol:
#15 Message par Le Pat » 02 mars 2023, 16:05
Le Pat a écrit : 28 févr. 2023, 13:25 Perdu pour perdu
l'époxy qui tient les hydrocarbure, c'est du REAL VIN900
le mieux c'est de le prendre en Préaccéléré et Thixotropé, c'est plus simple à mélanger
le conditionnement, par contre,ca va piquer juste pour un carbu, c'est pour faire des réservoirs à l'origine ... §masqued
#16 Message par Marcopolo » 02 mars 2023, 18:50
Poubelle le carbu ! faut prendre aucun risque que la réparation lâche, on ne sait quand ...
Si c'était une pièce introuvable d'accord, mais là ce n'est pas le cas.
valval911
#17 Message par valval911 » 20 mars 2023, 21:56
Marcopolo a écrit : 02 mars 2023, 15:20
Réparation faite en suivant tes conseils et avec succès ! (enfin je crois :) )
En effet - le white spirit était plus que nécessaire !
Merci encore :)
valval911
#18 Message par valval911 » 20 mars 2023, 22:08
Bonsoir à tous,
Afin de vous remercier pour vos précieux conseils et également pour faire un petit retour d'expérience :
Le carbu de la 03 a été remplacé par un d'occasion trouvé en quelques jours.
Ce dernier a été démonté, nettoyé aux ultrasons et remonté avec un kit rénov'.
J'en ai profité pour changer les pipes d'admission un peu dures et cassantes à mon goût. cela facilitera le prochain démontage !
Le tout a été remonté et le moteur démarré (après la vidange de tous les fluides, bougies, filtre à essence, filtre à huile, remplacement des durites d'essence) pour la première fois depuis 6 années.
Le plaisir de retrouver le bruit si caractéristique du V52 m'a beaucoup ému..
Après les réglages effectué selon la RMT elle tourne comme une horloge.....Suisse ! - et oui la mienne a un phare carré !
Ce qu'il adviendra de l'autre carbu... j'ai quelques idées déco en tête :)
Peut-être ma future lampe de chevet !
Twinement vôtre
Valentin
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Shambalha, Tony.V
