Compatibilité porte paquet CRF ATAS 1000/1100
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Quelqu'un sait si on peut remplacer le porte paquet d'une CRF 1000 ATAS par celui d'une 1100.
En effet, le porte paquet de la 1000 est gênant sur les côtés pour la passagère, c'est sans doute la raison pour laquelle il a été redessiné sur la 1100.
Comme la boucle arrière de la 1100 est boulonnée, j'ai un doute.
Si c'est compatible, j'en chercherai un couleur alu, au cas où quelqu'un aurait ça.
- Zebulon
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: Compatibilité porte paquet CRF ATAS 1000/1100
A mon avis différents puisque supports différents chez les accessoiristes ; peut-on mettre le porte paquet directement sur la boucle sur les @T 2018 ? parce que dans ce cas de mettre le support Givi change tout; j'avais fait un post pour la 1100 ...
- Tenno
Je ne comprends pas la question, parce que sur la mienne, j'ai le support Givi ainsi que toute la bagagerie Givi. Mais fixés sur le porte paquet de la moto.
C'est le porte paquet qui gène, sinon, tant pis, je changerai toute la bécane
Modifié en dernier par Tenno le 22 mai 2023, 21:45, modifié 1 fois.
- Zebulon
sur la 1100, le porte paquet peut se monter directement sur la boucle ou sur un support spécifique selon équipementier, et cela déplace en hauteur et profondeur la postion du PP; j'avais posté là
edit après ta photo; je n'avais pas çà ni sur la 1000 ni sur la 1100 je chercherai des images ...
- Tenno
C'est une ATAS, c'est spécifique. En fait je cherche à savoir si je peux le remplacer par un support d'ATAS 1100 ou autre.Zebulon a écrit : ↑22 mai 2023, 21:45 sur la 1100, le porte paquet peut se monter directement sur la boucle ou sur un support spécifique selon équipementier, et cela déplace en hauteur et profondeur la postion du PP; j'avais posté là
Edit : J'ai exactement le montage de la vidéo ci-dessous et ce que je veux remplacer c'est la partie qu'il démonte entre la 36ème et la 46ème seconde.
Edit 2 : j'ai trouvé la réponse sur les éclatés de la Bique.
Ce n'est pas compatible, les fixations ne sont pas sur le même axe et les entraxes sont sans doute différents
Celui de la 1000 Celui de la 1100
- Paquito 85
- Frottement des cales-pieds
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 9 fois
Effectivement, la boucla arrière est différente entre la 1000 ATAS, et la 1100. L'entraxe des accroches de valises est même différent ce qui rend incompatible des montages de valises 1100 sur des 1000 et vice-versa.
- Zebulon
as tu regardé la compatibilité avec le PP de la 1000 normale ?
- Tenno
Oui et je pense que c'est compatible, mais je voulais garder l'esprit ATAS et le porte paquets en plastique de la 1000 standard ne me plait pas trop d'emblée.
Je n'ai pas pensé à regarder et comparer ça de près au meeting, je regarderai à la Grok.
Sinon, je pourrais peut-être faire modifier le mien en l'élargissant légèrement au niveau des fixations avant.
- Zolive38
- Relais 2023
- A remercié : 407 fois
- A été remercié : 427 fois
je mettrais bien un coup de disqueuse.
Si c'est de l'acier, il serait possible de modifier les pates de fixation et de tordre vers le bas les barres, pour donner de l'aisance à ta dame
- Tenno
Pourquoi pas
J'avais pensé à greffer les pattes de celui de la 1000 sur celui de la 1100, mais il me semble que celui de la 1100 est en alu.
Et tordre celui de la 1000, en gardant quelque chose de correct à l'oeil, je ne me sens pas de le faire.
