Déclenchement pompe a essence rd04
- B@stien33
- Département : 33 Gironde
- A été remercié : 11 fois
Re: Déclenchement pompe a essence rd04
Si le systéme Mikuni à dépression fonctionne très bien, notamment en fin de réservoir. Je me questionne à l'idée de garder la mitsubishi. Plus de question à se poser quand au faisceau, relais et usure de la pompe.
- B@stien33
La membrane doit quand même avoir une bonne durée de vie non? Y'a des kits de réfection également
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
ma Facet a environ 100 mk voir plus et RAS
- Thiéfaine
- Tout à fond !
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 25 fois
Tu peux supprimer la pompe en ajoutant un raccord. Il y a cette option, après il faut évaluer l'autonomie.
Sur RD04, à ce que j'ai pu lire, on pourrait pousser à 300kms... à confirmer.
- B@stien33
Je me suis décidé à tester ma pompe en direct batterie et elle débite grave. Du coup j’ai le relais en attente, je ne vois plus que ça. La pompe à dépression attendra…
- A été remercié : 347 fois
- B@stien33
Bon les gars, petit jeu de piste!
Ma bécane fait des ratées, cale. Je change les contacteurs de la pompe à essence, elle repart aussi tôt et refait la même chose 10km après.
Je change le relais, elle redémarre, je fais 10 bornes et hop rebelotte c’est la panne sèche.
Sachant que; la pompe à essence fait son job car testée en direct batterie. Le relais est neuf. Les robinets d’essence ne sont pas neuf mais, nettoyés et pas de soucis niveau écoulement d’essence. A votre avis? Y a t’il quelque chose sur le faisceau de la pompe qui pourrait faire barrage ou dois-je me tourner vers autre chose?
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Tu shuntes la pompe et tu vois ce que ça donne.
Il te faut un raccord droit 10-10 mm ((suivant la dimension de tes durites) en laiton sur Ali c'est qlqs centimes.
Tu sauras si c'est la pompe où autre chose.
- B@stien33
La pompe et le relais sont ok c’est ça qui m’em*****. Sur le faisceau il n’y a pas quelque chose qui pourrait mettre en défaut relais/pompe?
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Le relais est alimenté par les impulsions des bobines..
- Thiéfaine
- Tout à fond !
Si je dis ça c'est que j'ai eu cette panne !!!
Et un relai neuf n'y changera rien.
- B@stien33
Je vais y jeter un coup d’œil mais rien ne me semblait branlant, tordu ou autre. Merci pour les pistes
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
B@stien33 a écrit : ↑03 juin 2023, 23:22 Bon les gars, petit jeu de piste!
Et après tout ça :
Je sais pas ce qu'en dit Titi, mais si tes coupures continuent dans ces mêmes intervalles, ça me fait penser à un manque de pression atmosphérique
A chaque fois que tu bricoles dessus, ça doit libérer du flux, juste de quoi faire 10 bornes
un régulateur défectueux qui ferait un survoltage
qui mettrait en défaut le CDI et donc le relais de pompe ?
sinon de quelle couleur sont les bougies ?
( verifies les 2 cylindres )
- B@stien33
Skybike a écrit : ↑04 juin 2023, 11:06B@stien33 a écrit : ↑03 juin 2023, 23:22 Bon les gars, petit jeu de piste!
Sachant que; la pompe à essence fait son job car testée en direct batterie. Le relais est neuf. Les robinets d’essence ne sont pas neuf mais, nettoyés et pas de soucis niveau écoulement d’essence. A votre avis? Y a t’il quelque chose sur le faisceau de la pompe qui pourrait faire barrage ou dois-je me tourner vers autre chose?Et après tout ça :
Oui j’ai pensé à cette piste mais là je ne sais pas du tout vers où me diriger…
- B@stien33
Prochaine étape oui démonter au moins une bougie pour voir si y’a de l’étincelle. Le régulateur fait son job dixit le voltmètre.
- Skybike
- Bourbier
Passer en revue tous les reniflards, voir avec Titi, je ne suis pas un spécialiste ni possesseur d'une XRV
Rien ne branlait !
J'ai sorti les 3 cosses (après repérage) et les ai branchées directement sur le relai. Ça marchait du coup !
Resserrage, remise en place dans l'ordre dans le connecteur et roule ma poule
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Oui, j’ai déjà eu ça aussi avec relai et pompe qui fonctionnaient.
- B@stien33
Bon du coup moto redemontée. Pompe à essence testée en config origine, elle aspire et elle recrache. Du coup relais, faisceau et contacteurs ok. Bougie arrière gauche démontée pour test allumage, couleur brune foncée . Il y’a de l’étincelle et j’ai pris au passage de belles châtaignes donc j’en déduis que y’a de l’allumage. Check visuel de pas mal de cosses et de fusibles RAS. Au cas ou j’ai regardé le filtre à air, pas des plus jojo mais rien d’alarmant. Je sèche
faut contrôler les bougies ( couleur et allumage) des 2 cylindres
et pour la charge , mesures pendant longtemps , en montant bien le régime ,pour voir s'il n'y a pas de survoltage
- B@stien33
BON!!! J’ai shunté la pompe en alimentant directement les carbus par dépression et elle a démarré nickel. Donc problème identifié, c’est au niveau de la pompe à essence ou de son relais.
J’avais acheté une Facet avec ses embouts mais au final, je n’avais plus envie d’adapter, changer de démarre de durite et entendre les claquements. J’ai revendu, j’aurais pô du…
