Lire la revue technique ne fait pas de moi un mécanicien moto
Merci de vos réponses.
Question bête mais j'agis sur quoi pour changer la position de l'arbre à cames ?
Il y a un cache à retirer en plus des 2 vis Hexa ?
Non c'est faut, d'ailleurs tu verras en démontant l'ancien, il est collé avec une espèce de colle néoprène dans le couvercle.Neo Cortex a écrit : 17 juin 2023, 11:31Mon concessionnaire m' a dit de ne pas mettre de pâte à joint. Juste un peu de graisse de chaque côté du joint.
C'est pas une question de fuite, c'est qu'il ne va pas rester en place le temps que tu le positionnes, vu toutes les particularités du joint.Neo Cortex a écrit : 17 juin 2023, 17:20 Si je me met un filet de graisse côté couvercle ça va fuir ?![]()
Le joint reste au fond généralement.Neo Cortex a écrit : 19 juin 2023, 23:04 ...
Sur le tuyaux chromé je n'avais pas de joint ça m'a semblé un peu étrange...
Dans ce postTiboRo a écrit : 23 oct. 2025, 16:52 ...
@TiTi j'ai que tu disais spécifique dans le topic, c'est vraiment un turc introuvable ?![]()
La #11 c'est du 16 mm
