[Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
#226 Message par Marcopolo » 23 sept. 2023, 17:20
J'en suis là, vous là trouvez comment la couleur du liquide et la vessie ? :lol:
#227 Message par Marcopolo » 23 sept. 2023, 17:23
J'attends l'huile IPONE MONOSHOCK FLUID GRADE 3 et la précieuse pièce en aluminium pour le retournement de la vessie.
La suite semaine prochaine ;)
#228 Message par Marcopolo » 24 sept. 2023, 10:51
En attendant j'ai redessiné et imprimé en filament souple le spi du cache poussière qui a la fâcheuse tendance à se craquer avec les années
Conception
Impression
On voit la craquelure de l'ancien en bas.
#229 Message par TiTi » 24 sept. 2023, 12:30
Très intéressant ça §super
Xav05
A remercié : 52 fois
A été remercié : 31 fois
#230 Message par Xav05 » 24 sept. 2023, 14:20
Excellent ça Monsieur !!
#231 Message par Marcopolo » 24 sept. 2023, 16:39
Tant que ce filament est sur l'imprimante, si il y a des intéressés ...
Xav05
#232 Message par Xav05 » 24 sept. 2023, 17:15
Sur le transalp que j'avais démonté, et sur les autres 2 rd03, c'est le truc qui était toujours pété !
#233 Message par Marcopolo » 24 sept. 2023, 17:30
Marcopolo a écrit : 23 sept. 2023, 17:20 J'en suis là, vous là trouvez comment la couleur du liquide et la vessie ?
J'ai pas eu de réponses, elle était comment votre huile ?
Et la membrane, elle était déformée comme ça aussi ?
Xav05
#234 Message par Xav05 » 24 sept. 2023, 17:35
La membrane moi elle était comparable. Sur des sites de cross ça se trouve facilement.
Ton huile sur la photo, pour moi, on dirait de la flotte ! ;)
#235 Message par TiTi » 24 sept. 2023, 19:43
Marcopolo a écrit : 24 sept. 2023, 16:39 Tant que ce filament est sur l'imprimante, si il y a des intéressés ...
Ah ben j'en veux bien une paire !
Tu me diras...
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 19 fois
#236 Message par Brunoma18 » 24 sept. 2023, 19:45
TiTi a écrit : 24 sept. 2023, 19:43
Tu me diras...
Pareil pour moi :mrgreen:
#237 Message par Marcopolo » 29 sept. 2023, 13:15
Marcopolo a écrit : 23 sept. 2023, 17:23 J'attends l'huile IPONE MONOSHOCK FLUID GRADE 3 et la précieuse pièce en aluminium pour le retournement de la vessie.
J'ai reçu l'huile et la magnifique pièce (à droite) §aime pour le montage inversé de la membrane, j'attaque le remontage
#238 Message par Marcopolo » 24 févr. 2024, 09:50
Les dernières photos.
Remplissage d'huile, c'est beaucoup plus facile avec le système de membrane inversée, il suffit de remplir, de bien dégazer en faisant de nombreux aller retour avec le piston, une nuit de repos, encore un peu de dégazage, remise de la membrane avec le nouveau bouchon et sa valve, ça doit à peine déborder.
Jimmy73sa
#239 Message par Jimmy73sa » 24 févr. 2024, 09:59
Cette pièce en alu pour inverser la membrane vient d’où ?
Cematin
#240 Message par Cematin » 24 févr. 2024, 10:18
Merci Marc pour le partage ;)
Xav05
#241 Message par Xav05 » 24 févr. 2024, 11:17
Jimmy73sa a écrit : 24 févr. 2024, 09:59 Cette pièce en alu pour inverser la membrane vient d’où ?
Chez David&Marta je suppose :
https://dmmotoadventures.com/shop/
J'ai écrit et réécrit pour lui demander son capuchon inverseur, mais pas de réponse. :(
Pollux026
A remercié : 17 fois
#242 Message par Pollux026 » 24 févr. 2024, 17:16
Comme évoqué plus haut je peux vous proposer le même Kit que nos amis Polonais mais seulement pour inverser la membrane dans la bombonne...
La pièce en alu avec la valve plus le joint opposé
Je suis en train de relancer une série
Contacter moi en MP pour ceux intéressés ;)
#243 Message par TiTi » 24 févr. 2024, 17:26
Ça serait plus pratique d'avoir la valve à 90° (surtout sur RD07/07A) pour regonfler facilement.
#244 Message par Marcopolo » 24 févr. 2024, 17:47
C'est la production de @Pollux026
Top qualité, merci encore Pascal §chinois
Pollux026
#245 Message par Pollux026 » 24 févr. 2024, 17:51
TiTi a écrit : 24 févr. 2024, 17:26 Ça serait plus pratique d'avoir la valve à 90° (surtout sur RD07/07A) pour regonfler facilement.
Pas faux mais jais pas trouvé de valves coudées vissables en 1/8 gaz §triste
De mettre une valve coudée sur pompe ça ne marcherai pas ??
#246 Message par Marcopolo » 24 févr. 2024, 18:13
Pollux026 a écrit : 24 févr. 2024, 17:51 De mettre une valve coudée sur pompe ça ne marcherai pas ??
Non on est trop prêt de je ne sais plus quoi sur la RD07/A pour engager le pas de vis, du coup il faut desserrer un peu la bonbonne et l'avancer, mais bon, on ne fait pas ça tous les jours non plus.
Mais ce serait top ;)
Modifié en dernier par Marcopolo le 24 févr. 2024, 19:45, modifié 1 fois.
#247 Message par TiTi » 24 févr. 2024, 19:04
Pollux026
#248 Message par Pollux026 » 25 févr. 2024, 08:18
TiTi a écrit : 24 févr. 2024, 19:04 IMG-20230221-WA0010.jpg
Effectivement je n'avais pas pensé a ce type de raccord coudé!!! Merci @TiTi
Pas sûr que cela puisse ce monter directement sur ma pièce alu !!!
Mais rien de compliqué pour modifier celle ci... ;)
Il m'en reste 3 "creuses" mais il est vrai que la prochaine série pourrait très bien être modifiée et avec ce raccord et du même coup compatible RD04 et RD07... §youhou
Voir sur RD03 si le diamètre de la bombonne est identique ???????? Il manque plus que l'avis des Pros §hein
#249 Message par TiTi » 25 févr. 2024, 08:56
J'ai mis ce raccord coudé parce que j'avais ça en stock !
Mais à voir pour usiner différemment le bouchon pour mettre la valve sur le côté.
Xav05
#250 Message par Xav05 » 01 avr. 2024, 17:51
À mon tour de remercier@Pollux026 : ;)
