Segments 03 plus dispo! Refabrication possible?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Segments 03 plus dispo! Refabrication possible?
j'ai envoyer un mail pour savoir si on pourrait avoir des tarif sur leur jeu de segments...
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 17 fois
Aaaah ça c' est une belle trouvailleXav05 a écrit : ↑24 août 2023, 12:37 faut croire que ces allemands les ont:
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... andardmass
(...inflation.....j'ai pris mon jeu de T@ à Denis et ses commandes pour 36€ le jeu, qui est d'ailleurs à 46€ maintenant....).
PS: j'ai fait espagnol en LV2.....
- Xav05
- A remercié : 145 fois
- A été remercié : 77 fois
et moi j'ai envoyé un mail en leur demandant si ils pouvaient ne fournir "que" le jeu du segment racleur.....
voir que " l'expandeur" comme dirait@Marcopolo ... (je connaissais pas ce nom)
ambitieux...mais ça coûte rien d'essayer
je préfère regarder du côté Deutch Qalitat (?) comme dit @Stefter , que du côté Aliexpress....(désolé Marco...j'ai tapé Ntv segments sur Ali, il me donne de l'alésage à 75 mm !!! Donc je suis hésitant... )
Ils m'ont répondu!
10 % !
C'est pas mal ça mets le jeu a un peu plus de 130€
Ça devient intéressant
Qui n'en veux?
Stefter /1 jeu !
10 % !
Qui n'en veux?
Stefter /1 jeu !
- A été remercié : 274 fois
Je n'ai pas de RD03 donc c'était juste pour faire avancer le schmilblick
L'expandeur c'est juste la partie centrale du segment racleur ! qui est en fait constitué de 3 parties : 2 segments racleurs maintenus en place par l'expandeur.
- Xav05
Les Allemands m'ont aussi répondu.
Ils peuvent me fournir le jeu inférieur des segments racleurs.
25€ le jeu, +fdp.
Désolé @Stefter , je vais d'abord regarder de ce côté là, dans la mesure où j'ai déjà les segments 13011-mba-305 de la T@.
En tout cas réactifs ces "allemands" !
(PS: j'ai même pas encore ouvert mon moteur.... Autres surprises peut être.... Autre post déjà... )
25€ le jeu, +fdp.
Je t'en prie ,c'est toi qui doit être remercier plutôt d'avoir trouver le site, tu en sauvé plus d'un..moteur j'entends..Xav05 a écrit : ↑25 août 2023, 10:53 Les Allemands m'ont aussi répondu.
25€ le jeu, +fdp.
De mon côté je vois avec eux pour savoir si la remise est pour les achat groupé exclusivement ou si l'unitaire aurait aussi la remise
Je vais voir avec eux si il pourrait me faire des jeux de segment pour les JE qui semble s'user un peu trop vite suivant les cas...
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 71 fois
Ben moi, je suis comme Xavier, comme tu le sais Steph. J'ai un jeu de segments neufs cote d'origine (Transalp) sauf le racleur.
Mes trois moteurs montés ou en cours de montage sont bons (compression 13 pour l'un, 12 pour l'autre, le troisième, c'est celui que tu viens de rénover en cote +0,25.
Il me reste le quatrième à vérifier à l'occasion.
Mais je complèterais bien le jeu de segments neufs que j'ai en stock.
Hello Jimmy,
pour compléter la trouvaille de Xav05, j'ai mis page précédente le lien avec toutes les pièces RD03 dispo. Il y a toutes les cotes standard et réparation, et même une version oversize
je le remets ici pour le moteur de recherche
Segments et pistons RD03 XRV650 standard et réparation
Bonjour, j'avais vu passer une info de Brunoma18 qui disait que 3 moteurs de RD03 avaient été remontés avec des segments 650 Transalp sous la ref. 13011MBA305. Comme ça disait que même les racleurs de T avait été monté sur sur l'AT... Sur les trois machines je souhaite un confirmation de fonctionnement. De mon côté je sais que le segment "ressort" ou "écarteur" est différent (plus petit pour la T) donc gros questionnement sur ces fameux 3 AT montées avec du T650.
Des retours d'expérience sur le sujet? Certains disent qu'il faut conserver le segment "ressort" de l'AT et changer les autres. S'il y a un lien pour du segment ali, je serais curieux de voir ça... je pense qu'il vaut mieux sortir le pied à coulisse et avoir des infos sur le type d'acier et traitement.
- Xav05
Perso je partirai plus trop sur l'idée de conserver cet expandeur...
Du fait qu'on peut le trouver en neuf.
Ma mémère a près de 100mkm, autant assurer la chose!
J'ai pas envie de réouvrir le mois suivant. (... Moi j'y suis pas encore...)
Pour 50€ les Allemands te fournissent ce jeu inférieur de segments. Ou tout l'ensemble.
Et je vais même vérifier les 2 autres ! ayant aussi le jeu neuf de la T@650.
Mais en effet @Brunoma18 indiquait rien de gênant. Tant mieux.
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 32 fois
Reposer l'ancien ressort expandeur était la seule solution pour pouvoir être tranquille, maintenant que la solution est trouvée merci @Xav05 il est certain que que le prochain moteur sera équipé des segments Allemand
@RD 03 1988 Gil oui,les trois moteurs continuent à bien fonctionner,tu as raison pour le ressort expandeur,il est plus petit sur le moteur de la T@ c'est pour cette raison que j'avais laissé le ressort d'origine
L'expandeur n'est pas vraiment une pièce d'usure, il est juste en contact dessus et dessous avec les racleurs, et à l'intérieur sur le piston. Donc contacts sur 3 faces mais sans aucun mouvement entre les pièces.
On peut imaginer qu'il s'use très très légèrement dessus dessous, à cause de l'aller retour du piston donc de l'appui alternatif des racleurs dessus dessous, mais ça doit être vraiment infime.
Xavier, si tu prends les allemands, ce serait intéressant de contrôler les cotes par rapport à tes origines.
- Xav05
Juste pour indiquer que j'ai commandé aux allemands le jeu de segments.
Ceux inférieurs, racleurs d'huile, avec l'expandeur donc.( 60€ les 2 jeux, livrés.)
Je vous dirai, courant de semaine prochaine , en comparant à ceux de la T@650;)
Mais j'ai qu'un pied à coulisse pour les mesures, j'essaierai de trouver un micromètre... .
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
vous avez pas çà au bahut ?
- Xav05
En effet. Je vais faire le tour des lycées de cette petite ville de gap, je vais bien trouver ça...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Jimmy73sa
