RD03 basse du c*l ?
- ticaillou76
- Département : 73 Savoie
Re: RD03 basse du c*l ?
Justement j’y ai jeté un œil hier soir à ce post là, je vais aller voir ce soir si je peux pour trouver une valve et ensuite démonter le couvercle de la bombonne pour y installer, je croyais que fallait tout démonter pour installer la valve alors qu’a priori non
CB500 1997 -> Africa Twin RD-07 1994 -> Tiger 800XC 2012 -> R1200GSA 2010 -> R100GS 1988 -> XLV750R RD01 de 1986 et Africa twin RD03 de 1989
Parallèlement Transalp PD06 1993 -> RD07 1993 -> Dominator RD02
- Département : 09 Ariège
Si tu as déjà une vis c'est que le travail a déjà été commencé. Et dévisser cette vis n'a fait qu'empirer la chose.
Oui il te faut remplacer cette vis par une valve.
- Jimmy73sa
- A remercié : 15 fois
Sur la mienne, la hauteur au creux de la selle est de 880 mm avec l'amortisseur Showa (origine).Mais la selle est un peu plus rembourrée...
Avec le Fournalès, la hauteur de selle monte à 900 mm. Avec le Wilbers (+1cm), elle monte à 910 mm.
- ticaillou76
Ça court plus trop les rues les amortos fournales ou wilbers maintenant malheureusement
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
En neuf cela ce trouve encore facilement...ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 06:10 Ça court plus trop les rues les amortos fournales ou wilbers maintenant malheureusement
- ticaillou76
Tony.V a écrit : 28 mai 2024, 06:24En neuf cela ce trouve encore facilement...ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 06:10 Ça court plus trop les rues les amortos fournales ou wilbers maintenant malheureusement
Si t’a un filon ça m’intéresse, j’ai cherché fournales, je trouve que des sujets de forum qui en parlent mais rien à vendre, wilbers a chaque fois c’est stock épuisé, ohlins idem
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 140 fois
ceux qui connaisent personnellement J-Pierre vont te répondre rapidement
sinon un message sur le site
Tony.V
- Tout à fond !
J'ai acheté mon amortisseur wilbers en octobre l année dernière sur leurs site officiel.ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 07:12Tony.V a écrit : 28 mai 2024, 06:24En neuf cela ce trouve encore facilement...ticaillou76 a écrit : 28 mai 2024, 06:10 Ça court plus trop les rues les amortos fournales ou wilbers maintenant malheureusement
- ticaillou76
J’ai envoyé un mail chez fournales pour voir on verra ce qu’ils diront.
En attendant j’ai trouvé une valve coudé, j’ai été aussi chercher une pompe pour les fourches de VTT et j'y ai mis 15 bars dedans et ça à l’air un peu mieux. On verra en roulant.
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 44 fois
Tu pourrais donner les infos pour ta valve coudée, stp
- ticaillou76
Trouvée chez moto expert, un coup de perçage à 8mm et le tour est joué
Tu as un lien ou tu as été en magasin ? je ne trouve pas sur leur site
- ticaillou76
Non je suis allé directement en magasin, à mon avis tu pourras trouver chez n’importe quel magasin de moto, quand ils font de la grosse routière souvent c’est des valves à 90°
- Xav05
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 37 fois
ce que j'ai du mal à saisir, c'est comment tu positionnes si facilement cette valve coudée ??
perce que bon dieu qu'est ce que c'est pas simple à positionner ce truc là ! enfin pour ma part, ça veut dire désolidariser la bonbonne, l'ouvrir...un bordel quoi !!
tant mieux si tu vas vite ! mais je comprends pas !
Si la membrane a été inversée, ce n'est plus compliqué du tout, un vrai jeu d'enfant.
- ticaillou76
Hé ben tout simple, j’ai viré la vis que j’avais sur le dessus de la bombonne, j’ai appuyé dessus avec un serre joint, viré le jonc, remis une vis dans le filetage et essayé de tirer dessus mais j’ai pas réussi à faire sauter le couvercle aussi facilement, j’ai viré la vis et j’ai mis un coup de soufflette par le trou de la vis et c'est venu tout seul, ensuite percage pour un diamètre 8mm, ebavurage et j’ai vissé la valve dessus et ordre inverse pour le remontage et le tour est joué, si ça m’a pris 20 minutes c'est bien
- Xav05
Ah ok !
au début j'aurais pensé comme Marco, mais faut croire que non...
Nickel alors ! comme tu fais, tu commences par le début en regonflant bien, et si ça se trouve (et surement..), tu y trouveras ton compte !!
