Bouchons de fourche réglable (XRV750) chinois
Duduche
Département : 07 Ardèche
#1 Message par Duduche » 03 juil. 2024, 09:34
Bonjour à tous.
Je ne suis pas spécialiste de la XRV 750 ... , donc c'est une info à prendre ou à laisser.
J'ai trouvé ça sur Aliexpress : bouchons de fourche réglable 43 mm.
Si ça peut être utile à certains ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
clapet 750.jpg (64.98 Kio) Vu 931 fois
Modifié en dernier par Duduche le 03 juil. 2024, 09:55, modifié 2 fois.
Re: bouchons avec précontrainte (XRV750) chinois
#2 Message par Marcopolo » 03 juil. 2024, 09:42
Oui, mais tu peux changer ton titre, ce ne sont pas des clapets, mais des bouchons avec précontrainte.
Les clapets sont positionnés dans la partie hydraulique de la fourche et laissent passer une quantité calibrée d'huile.
Ce que tu fais voir agit simplement sur la précontrainte initiale des ressorts de fourche ;)
Duduche
Re: Clapet de fourche réglable (XRV750) chinois
#3 Message par Duduche » 03 juil. 2024, 09:54
Ok Marco , je corrige donc mon titre ... merci :roll:
Re: Bouchons de fourche réglable (XRV750) chinois
#4 Message par Marcopolo » 03 juil. 2024, 10:56
Je ne vois pourquoi ils l'ont dessiné avec ce genre d'emprunte et pour le serrage du bouchon et pour la vis de réglage.
Il vaut mieux partir sur cette version avec des empruntes 6 pans
https://fr.aliexpress.com/item/1005007218338953.html
Hyperfred
A remercié : 5 fois
#5 Message par Hyperfred » 03 juil. 2024, 16:02
J'en ai acheté. J'ai jamais osé les mettre compte tenu de l'épaisseur des rondelles ( beaucoup trop fines à mon goût ) sur lesquelles s'appuient les ressorts.
