Carter moteur RD04 sur RD03
Simba
#1 Message par Simba » 26 sept. 2024, 09:17
Salut à tous,
Quelqu'un saurait-il me dire s'il est possible de monter un carter droit extérieur (côté embrayage) de RD04 sur un moteur de RD03 ? Sont-ils, mis à part la partie visible, identique ?
Merci ;)
Modifié en dernier par Simba le 26 sept. 2024, 11:11, modifié 1 fois.
Re: Carter moteur RD04 sur RD03
#2 Message par TiTi » 26 sept. 2024, 09:19
Normalement non, les blocs moteur sont différents.
@Brunoma18 @Stefter
Gilles14
Département : 14 Calvados
#3 Message par Gilles14 » 26 sept. 2024, 09:27
Non, les diamètres des paliers de vilebrequin sont différents
#4 Message par Stefter » 26 sept. 2024, 09:31
TiTi a écrit : 26 sept. 2024, 09:19 Normalement non, les blocs moteur sont différents.
@Brunoma18 @Stefter
Non pas ,pareil ....
Simba
#5 Message par Simba » 26 sept. 2024, 09:38
Merci.
C'est vraiment étrange... j'ai vu ce weekend un numéro moteur de 650 (RC31-E...) avec un carter droit de RD04 750... Je ne comprends plus rien là...
#6 Message par TiTi » 26 sept. 2024, 09:53
ATTENTION on parle des carters EXTÉRIEURS, pas des 1/2 carters du bloc.
Simba
#7 Message par Simba » 26 sept. 2024, 09:59
Oui oui, je parle bien des carter extérieurs.
Le numéro moteur est bien RC31-E... mais le carter extétieur de l'embrayage est un 750... Moi pas tout comprendre :)
Gilles14
#8 Message par Gilles14 » 26 sept. 2024, 10:27
TiTi a écrit : 26 sept. 2024, 09:53 ATTENTION on parle des carters EXTÉRIEURS, pas des 1/2 carters du bloc.
ah desolé j'vais pas compris !
Simba
#9 Message par Simba » 26 sept. 2024, 10:27
Et donc ? Un carter extérieur de 750 se monte sur un bloc 650 ?
Simba
#10 Message par Simba » 26 sept. 2024, 10:28
Gilles14
#11 Message par Gilles14 » 26 sept. 2024, 11:06
je ne pense pas
Deja l'épaisseur du carter est calculée pour que le petit piston qui pousse le plateau de l'embrayage soit au bon endroit
Vu que le cloche et le pignon de pompe à huile qui est derrière sont différents, ça m'étonnerai que l'embrayage fonctionne correctement
Et il y a des vis de longueur différente
Simba
#12 Message par Simba » 26 sept. 2024, 11:10
Gilles14 a écrit : 26 sept. 2024, 11:06 je ne pense pas
C'est aussi un peu ce que je pensais... merci pour tes précisions.
Là je suis vraiment devant une curiosité...
#13 Message par TiTi » 26 sept. 2024, 18:02
Attention sur la 03 il y a un tuyau d'huile extérieur !!!
Simba
#14 Message par Simba » 27 sept. 2024, 12:08
Merci Titi
A priori et d'après le propriétaire, ce serait un bas moteur de 650 avec des cylindres de 750.... mais ça n'explique toujours pas ce carter de 750 sur un bas moteur de 650... Moi pas tout comprendre :)
#15 Message par TiTi » 27 sept. 2024, 14:08
De ce que j'ai lu/entendu la remontée d'huile vers le haut moteur est extérieure sur les 650 (tuyau chromé) et interne sur les 750.
Il y avait eu des surprises avec des joints embase/culasse qui n'avaient pas le trou pour ce passage.
A remercié : 85 fois
#16 Message par Dudu.13 » 27 sept. 2024, 15:56
peut être 650 ? mais Transalp §hein
Prolink
A remercié : 14 fois
#17 Message par Prolink » 27 sept. 2024, 21:57
Salut Cédric@Simba
ça te travaille cette histoire de moteur ;) Tu veux acheter une énième Marathon où bien ? §mdr
Pas très claire cette histoire. Pas de cache pignon de sortie de boîte, c'est peut être un indice...
Radiateur d'huile sur l'une de tes photos, bas moteur de 04 probablement.
Tu as d'autres photos, à part celles que tu m'as envoyées ?
Bon weekend
#18 Message par Marcopolo » 28 sept. 2024, 08:14
@Simba les blocs moteurs des RD03 commencent par un 5, les marathon aussi, celui-là commence par un 6 ... §hein
Tony.V
#19 Message par Tony.V » 28 sept. 2024, 09:19
Je pense que c est tout simplement un moteur 750cc de RD04, y a pas de mystère 😅
#20 Message par TiTi » 28 sept. 2024, 13:59
Non, les moteurs de RD04 sont numérotés RD04E-20**** à 22****.
Tony.V
#21 Message par Tony.V » 28 sept. 2024, 16:11
TiTi a écrit : 28 sept. 2024, 13:59 Non, les moteurs de RD04 sont numérotés RD04E-20**** à 22****.
Quand on regarde en détail la photo, on dirait que cela a été meulé et refrappé...
Polochon
#22 Message par Polochon » 29 sept. 2024, 00:30
Oui effectivement les numéros ont été re frappés sur un bloc qui n’est pas un RD03.
L’écartement des chiffres n’est pas bon et il manque le tréma après le RC31E— !..
#23 Message par TiTi » 29 sept. 2024, 07:38
Le tiret tu veux dire.
Polochon
#24 Message par Polochon » 29 sept. 2024, 09:32
Oui le tiret.
Simba
#25 Message par Simba » 29 sept. 2024, 17:41
Marcopolo a écrit : 28 sept. 2024, 08:14 @Simba les blocs moteurs des RD03 commencent par un 5, les marathon aussi, celui-là commence par un 6 ... §hein
Oui c'est le bas moteur d'une 650 marathon seconde série ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Cric29
