FILTRE À AIR K&N
Xander
FILTRE À AIR K&N
#1 Message par Xander » 12 sept. 2024, 08:47
J inaugure mon premier poste,
J espère ne pas me tromper de section.
Je suis bien embêté car je n arrive pas à trouver de filtres
"Performances" pour la RD07.
A priori plus fabriqué par K&N.) Et green ne fait pas.
Si quelqu'un à d autres produits equivalents...
Par avance merci et bonne journée
Born to be wild! Mais pas trop!
Tony.V
A remercié : 94 fois
A été remercié : 31 fois
Re: FILTRE À AIR K&N
#2 Message par Tony.V » 12 sept. 2024, 10:51
Tu as regarder sur les gros sites si ils ne leurs reste pas quelques modele en stock ?
Sinon regarde si guglatech en fabrique pour la RD07.
Xander
#3 Message par Xander » 12 sept. 2024, 11:35
Je vais regarder merci.
Je viens d avoir la réponse de K&N et malheureusement la production est arrêtée sans pièce de remplacement
Xander
#4 Message par Xander » 12 sept. 2024, 12:06
Si quelqu'un en a un à vendre?😬😬
😭pas de chance.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 421 fois
#5 Message par TiTi » 12 sept. 2024, 14:01
Et pourquoi un filtre performance ?
Xander
#6 Message par Xander » 12 sept. 2024, 16:06
Et pourquoi pas 😉
Non sérieusement, le jeu ,c est de mettre un filtre comme ca car en offroad les filtres standards sont pas top pour la poussière, de plus avec un pot type akrapovic ,il y a plus d échappement, donc il faut plus d air en entrée, et je veux installer un kit dynojet dans le carbu.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#7 Message par TiTi » 12 sept. 2024, 18:49
Bof pour le dynojet. Quelques-uns sont revenus en arrière !
J'ai un filtre mousse sur la mienne. Filtre "cloche" de WR250. La boîte à air ne sert à rien, ça respire directement sous le cache §kna.
Tony.V
#8 Message par Tony.V » 12 sept. 2024, 19:06
Xander a écrit : 12 sept. 2024, 16:06 Et pourquoi pas 😉
Tu peux virer le papier du filtre d origine et mettre une mousse a la place ou comme moi pour le Maroc mettre un surfiltre en mousse
Un échappement ne fera rien gagner hormis du poid par rapport a l origine et le kit dynojet c est de la merde apparemment, hormis augmenter la consommation tu gagnera rien non plus...
Autant monter une paire d arbre a came retaillé et laisser le reste d origine.
Xander
#9 Message par Xander » 12 sept. 2024, 22:52
Merci pour vos retours,
Gros coup de com les dynojets en gros!😬
TiboRo
#10 Message par TiboRo » 10 janv. 2025, 10:56
Salut Xander,
Je me posais la même question, as-tu trouvé une solution du coup ?
Sur le forum j'ai vu que certains découpaient un filtre papier et y collaient de la mousse.
viewtopic.php?t=114&start=25
Super sujet au passage 8-)
