Equipement Heavy Duties
- Gloriande
- Fille ATOC
- Département : 83 Var
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: Equipement Heavy Duties
Saint Augustin
Saint Augustin
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
- Tomaz à Trous
- Tenno
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 16 fois
Tomaz à Trous a écrit :Punaise ca fait large keu mêm.......
Avec mes Givi 38 litres et un support asymétrique, j'étais à 105 cm
- Charlybravo
- Tout à fond !
Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex.
Peux-on avoir une photo du système de fixation?
Au niveau des joints en caoutchouc, c'est juste enfilé, ou collé?
Car j'ai péniblement fixé les miens avec une colle spéciale, mais c'est pas évident à maintenir pendant le séchage, ça fait des bourrelets.
- Tenno
Voilà une photo du montage, en fait c'est assez simple.Charlybravo a écrit :Je cherchais à me fabriquer un système de sangles similaire, je crois que je demanderai directement à Alex.![]()
Peux-on avoir une photo du système de fixation?![]()
Merzouga1965
- Broussailles
Gold wing 1800, 94,5 cm.....effectivement, 107 cm, c'est pas large107 cm avec un support symétrique.
- Tenno
Tes supports vontSting a écrit :Jolie les caisses.![]()
Bien vue les sangles,si vendue séparément j'en prendrai bien une paires pour mes touratrucs.
A plus
FRED
Je lance su sujet pour les sangles.
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
48 L avec support asymetrique heavyduties = 100cmTennophil a écrit :Tomaz à Trous a écrit :Punaise ca fait large keu mêm.......107 cm avec un support symétrique.
là ca fait un sacré déport de chaque côté je trouve, mais au moins tu peux caser pleins de trucs entre le support et les carénages ! La tente, les piquets, le réchaud, bidon d'huile, boite à outils etc... c'est pratique aussi
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
Bonsoir,
Savez-vous si les valises Heavy Duties peuvent être adaptés sur des supports GIVI type Monokey ?
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
- Charlybravo
- Tout à fond !
Le système de fixation me semble tellement éloigné que cela m'étonnerait.
Et puis, à quoi bon?
- Tenno
Non, ce n'est pas possible sans motif du support. J'ai les deux.Bcnn a écrit :Bonsoir,
- Bcnn
Merci pour vos réponses, en particulier Tennophil pour le détail. L'utilité aurait été de conserver mes supports tout simplement.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 3 fois
Je suis currieux (et pas bien malin), si tu as le temps tu pourrais nous faire une ou deux photos du nouveau système de fixation des valises sur leur support.Tennophil a écrit :Deux pinces intégrées aux deux supports du haut et qui se serrent avec un papillon dans la valise.Gloriande a écrit :
Il est comment le nouveau système de fixation ?
Montage/démontage rapide.
Le U central qui servait de blocage a disparu.
trop merci
- Tenno
@ Charlybravo, le joint n'est pas collé, mais ne bouge pas pour le moment. Si ça bouge, je mettrai juste quelques points de colle néoprène
Voilà pour les photos du système de fixation.
C'est en deux parties.
Deux vis fixées sur la valise, et la troisième au milieu traverse et à un papillon. Lorsqu'on serre la vis, la pince se resserre tout simplement.
Rouxousou a écrit : tu pourrais nous faire une ou deux photos du nouveau système de fixation des valises sur leur support.
- Mika Nari
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 18 fois
si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi
- Tenno
Oui théoriquement.Mika Nari a écrit :si tu prends des valises sans que les fixations soit posé, tu les places où ça correspond aux support givi
Mais le périmètre du support Givi est plus petit et la répartition de la charge sera plus centrée sur le milieu de la valise.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
D'autre part, mes supports Givi n'avait pas de patte qui les reliait entre eux pour constituer un ensemble à l'arrière de la moto.
Je ferai une photo ce soir des deux supports l'un sur l'autre pour bien voir la différence.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 20 fois
je les ai vu!
elles sont bien plus belles en reel,et magnifiques enlever de sur la
sinon je trouve large aussi ...
touratech vends juste les boucle de support valise,ainsi il est possible pour chacun de se faire un support perso ...
font 'il ça chez eux?
moi je verrais bien un pot sous la selle comme sur les 600CBR /VFR par exemple ainsi il serait possible de serrer les valoches...
là en ville tu reste dans les bouchons!
- Tenno
Finalement, j'avais une photo des deux supports Givi et HD sur mon téléphone, ça permet de mieux se rendre compte
Pour les supports, ils les vendent complets.
Avec des supports Givi asymétriques, et des valises Givi 38 litres, j'étais à 105 cm.
Donc 1cm de plus de chaque côté.
L'@t mesure 88 cm au guidon (avec les masselottes), ce qui fait 8,5 cm de déport de chaque côté au niveau des valises.
Ce qui donne cet effet de largeur, c'est l'absence de pot à gauche. Mais comme les valises en elles mêmes sont moins larges que les Givi, c'est presque rattrapé.
Et puis quand je vais en ville, j'y vais en XT , ça passe de partout et le mono au feu, c'est de la balle
107 cm mesurés avec des valises de 39 litres.Stefter a écrit : là en ville tu reste dans les bouchons!
- Fox
- Aftout
- Département : 95 Val-d'Oise
j'avais fais une video pour Tomaz sur mon system de fixation maison pour lui donner une idée du montage .
si ça peu vous servir aussi
- Baju65
- Freinage sur route sèche
bonsoir la bande
j'ai reçu la béquille centrale de Mpapeur super merci
mais le boulet que je suis se pose une question....
pour la fixation de la dite béquille centrale je n'ai qu'un axe sans filetage ou autre ....
comment avez vous monté vos bequilles HD sur vos RD 03?
merki pour un boulet en meca
- Baju65
