Je viens de redémarrer ma vieille africa , après 5 bons mois de "confinement " et surprise
Peut être l'un de vous à une idée pour retrouver l'affichage "normal" ..... HELP
Si Marco , tu les avais changés ainsi que les boutons . Peut être est ce dû au fait de ne pas l'avoir faite tournée depuis plusieurs mois ?Marcopolo a écrit : 28 avr. 2025, 22:23 C'est les condo chimique, on ne les avait pas changé sur le tien ?![]()
Je vais essayer ta manip demain ...TiTi a écrit : 28 avr. 2025, 22:43 Essaie déjà de le débrancher (2 connecteurs dans la TdF) un certain temps puis rebranche.
Il va falloir que je lance un avis de recherche pour le trouver ton relais de démarreur ...Dudu.13 a écrit : 28 avr. 2025, 23:31![]()
comme je t'ai déjà dit
je pense que tu as un faux contact dans les fiches de ton relais de demarreur
( repiquage du + permanent alimentant le contact et la mémoire du trip master )
or le trip à besoin du + permanent pour sa mémoire et du + contact pour l'affichage
donc si tu a eu un faux contact ?
il a perdu sa mémoire , et le signale en affichant
"88888888 "
tain de vieux![]()
quand ça l'arrange pas il entend pas bien
Toi tu te moquesDudu.13 a écrit : 29 avr. 2025, 08:31 pour les sourds , malentendants. ou dur à la comprenure
re re
viewtopic.php?p=398988#p179254
pas sur que ce soit ton probleme de trip
mais controles au moins le serrage de ces fiches
car ça correspond à tous les problemes que tu m'as décrit
