bonjour
ma mob (RD07A) me fait des caprices au ralenti ,
c'est venu tout seul progressivement , pas après une intervention ,
il est irrégulier , ça cogne un peu , et je n'arrive pas a résoudre le truc
j'ai tout vérifié !
même le calage de la distri ,
synchro ok , échange des carbus ( nettoyés et verifiés), des TCI , des TPS , pipes neuves , des bougies, j'ai même bouché les passages des boisseaux de starter pour éliminer le doute ,
soupapes et compression ok
( avec bougie magique)
une question au sujet du réglage des vis de richesse ,
plus je dessere plus ça prend des tours ,
alors que normalement quand on commence à trop enrichir le regime devrait retomber ?
( ça par contre , ça me l'a toujours fait )
sur vos réglages vous arrivez à faire retomber le regime en desserant ces vis ?
ça me fait comme si j'avais une prise d'air que j'essaie de compenser en enrichissant
merci de vos avis
