RD07D (suisse), alias Ashley => la belle rénovée ;)
Re: RD07a : la mouettomobile, alias Ashley => grosse révisio
#176 Message par Bebert » 14 juil. 2014, 16:47
super mec !
encore qq menus efforts et tu es parti pour un beau road trip !!!
#177 Message par Tenno » 14 juil. 2014, 19:36
Gaz la Mouette
Sting
Moto : -------
#178 Message par Sting » 14 juil. 2014, 19:40
ZeMouette a écrit :Grave, j'en chie pour la lever maintenant XD
(faut monter sur la moto avec élan à présent !! §mdr )
Je suis pas prêt de l'essayée cette belle moto :cry: :cry:
Bravo rémy .
ZeMouette
#179 Message par ZeMouette » 14 juil. 2014, 21:14
\0/
Merci les mecs !!! :D
Première balade faite, que du bonheur !!!
Seul soucis : mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. Vu le détail que c'est à coter de tout ce boulot effectué, j'en rigole ^^
Encore merci Algo pour être passé et avoir remis le pneu correctement dans la jante ;)
Le moteur pousse mieux (elle tape au cul maintenant quand on accélère ^^"), la moto tient mieux la route et est plus réactive (pneu passé en 130, amorto avant durci, amorto arrière WP de 640KTM).
Ah vi autre soucis, lors d'une bonne accélération le moteur a pris les tours d'un coup mais la moto n'a pas avancer autant plus vite. J'ai donc mis un peu plus de jeu dans la poignée d'embrayage et ça n'est pas réapparu.
Bricoles à faire :
-poser la platine de top-case (j'ai pas retrouvé les vis et la flemme aussi XD)
-regarder ce problème de compteur
-changer les rétro (j'ai encore cassé ceux que j'avais, chute dans le garage en faisant le con ><)
VICTORY \0/
Merci encore à tous pour le soutien, les conseils, les services, les pièces et tout et tout et tout :D :D :D
Edit : ralenti mis à 1500, à plus de cliquetis ^^
Yamaha T700
#180 Message par Tomaz à Trous » 14 juil. 2014, 21:29
Cooooooool !
Bon prochain match test: Evian les bains :D
ZeMouette
Re: RD07a, alias Ashley => grosse révision [HELP]
#181 Message par ZeMouette » 19 juil. 2014, 13:17
Salut les gens, et bah encore un probleme...
Hier soir je sors avec la becane et elle patine à mort, bref la grosse misere a avancer. Meme en jouant avec les ecrou du cable d'embrayage ca donne rien.
Ce matin je remonte et me rend compte qu'il y a un sens de montage sur la plateau de compression...
Donc je remonte en mettant celui que je pense etre le mieux, et la impossible de passer la première ou la seconde, la moto cale des que je passe une vitesse (en foutant un sacré coup au cul). Non j'ai vérifié la béquille !!!
Est ce que qqun à une idée ?
Sinon, quelle est le meilleur montage ci dessous ?
Aussi, quand on vis les 5 vis avec ressorts sur le plateau, faut qu'elle arrive jusqu'a toucher le plateau ? on sert à fond (sans forcer) ?
Je commence a désespérer avec cette moto...
Merci pour vos réponse :cry:
(131.91 Kio) Téléchargé 604 fois
J'ai bien vérifier les disques garni, bien monté, les 2 rondelles dont celle qui est incurvée...
Yamaha T700
#182 Message par Tomaz à Trous » 19 juil. 2014, 13:38
Le plus logique semble le montage 1 .......
T'as essayé de serrer le contre écrou de réglage du câble un peu plus ou pas ?
Allez courage la mouette!! :D
ZeMouette
#183 Message par ZeMouette » 19 juil. 2014, 13:40
Oue j'ai tenté les deux extremes, rien qui change :(
Yamaha T700
#184 Message par Bebert » 19 juil. 2014, 13:59
un seul conseil... :
brosse toi les ongles !
ZeMouette
#185 Message par ZeMouette » 19 juil. 2014, 19:51
Ayéééé !! Merci a Titi (super ton accent ;) ), Tontonzagor et Tomaz' !!! Plus de soucis d'embrayage, le compteur de vitesse tourne mais si vous en avez pour 07a je prends. Plus qu'a trouver des retro \0/
Yamaha T700
Zouaverifle
Woops
Woops
#186 Message par Zouaverifle » 19 juil. 2014, 19:53
Alors c'était quoi le souci ?
ZR
ZeMouette
#187 Message par ZeMouette » 19 juil. 2014, 21:39
Alors, pour le ocmpteur c'était l'entraineur qui était bloqué, donc déblocage et zou.
Pour l'embrayage, faut monter comme la première photo et bien faire gaffe au pignon en haut à droite de la cloche(celui qui a un rattrapage automatique de jeu), je l'avais caler à l'extreme inverse. Pour rentrer la cloche avec ce pignon, ils conseillent de le bloquer avec un boulon de 6. Perso j'ai fait tourné le rattrapage automatique de ce pignon à l'aide de la cloche, et quand c'était en face, j'ai poussé la cloche et c'est rentré impec.
Ensuite, montage de l'embrayage, boulot de 30, pose du plateau et serrer les vis avec ressort jusqu'au premier point de resistance. Serrer sans forcer (on le dit on le repete lol). Et impec lors de la balade de ce soir ;)
Yamaha T700
Re: RD07a, alias Ashley => grosse révision [FINITO]
#188 Message par Le Pat » 19 juil. 2014, 21:54
§1er
#189 Message par TiTi » 19 juil. 2014, 22:54
#190 Message par Fox » 19 juil. 2014, 23:52
salut ZeMouette
j'ai pas tout compris de tout tes traveaux §heu tu peu TOUT recommencer depuis le debut ? :twisted: §tapevieux
en tout cas chapeau pour le taf . ça nous en fait un de plus qui peu nous aider par des conseils en cas de GROSSE révision §super
Zouaverifle
Woops
Woops
#191 Message par Zouaverifle » 20 juil. 2014, 07:00
Super, tu va pouvoir venir boire une binouze alors !
ZR
Paulo01
Woops
Woops
#192 Message par Paulo01 » 20 juil. 2014, 07:07
§super la Mouette
ZeMouette
#193 Message par ZeMouette » 20 juil. 2014, 09:10
\0/ merci les mecs :D
Oki Fox , j'ferais un gros post qui resumera tous les travaux ;)
Beh ecoute Zouav, si ca pleut pas j'peux passer pour 11h ;)
Yamaha T700
#194 Message par Tomaz à Trous » 20 juil. 2014, 10:53
Tcheu dans l'Ain ça déconne pas, à 11h: binouze!! :lol:
Bon sinon bien joué la mouettas! :D
Tu as 3/4 jours pour tester et ramener ton groin par ici.... Y'a du TT à faire :D
#195 Message par Dode38 » 20 juil. 2014, 11:04
Tomaz à Trous a écrit :Tcheu dans l'Ain ça déconne pas, à 11h: binouze!! :lol:
Oui, mais il faut juste qu'il évite de prendre l'autobeurk, sinon, on risque de ne pas le voir avant longtemps §mdr
Désolé Rémy, mais tu vas te le trainer encore un petit moment ce boulet :D
#196 Message par Tomaz à Trous » 20 juil. 2014, 11:08
Ahah! :lol:
#197 Message par Fox » 20 juil. 2014, 11:34
non pas forcément tout t'inquiete . c'est déja pas mal illustré et détaillé ;) . c'est surtout les points sur les quels tu as buté et qui t'on semblé plus compliqué malgré la RTM . ou les erreur de "débutant" a ne pas faire ^^
ZeMouette
#198 Message par ZeMouette » 21 juil. 2014, 07:53
Faut juste que j'évite de prendre le GPS ^^
Au moins j'ai pu aller aux Menuires en été :P
Et vi, 11h binouze !! (bon coca en fait, pas d'alcool avant de prendre la moto). Très bien accueilli par Zouav' & family (allez expliquer aux enfants que les protections buste+dorsale font de vous un super-heros XD). N'ai reçu des décalco', c'est vrai qu'Ashley semble un peu nue ^^
Cha roule ;)
Mini séance hors piste samedi, et route sous la flotte dimanche matin : IMPEC !!!
Et les TRMAX me conviennent beaucoup mieux par rapport aux anakee2 :D (terre, gravier, pluie), j'vous les recommande. A voir pour leur durée de vie.
Ashley est re-vivante !!! \0/
Yamaha T700
A remercié : 22 fois
#199 Message par Bro7 » 21 juil. 2014, 10:30
§1er §chinois
ZeMouette
#200 Message par ZeMouette » 21 juil. 2014, 15:56
J'ai recu beaucoup de conseils quand meme !!! Et heureusement sinon j'aurais pas pu avancer si vite/bien !
Yamaha T700
