freinage avant
Re: freinage avant
#101 Message par Bebert » 29 juil. 2014, 20:24
quoi, on revient déjà à la mécanique ??? :lol:
voilà la tronche des pistons à leur sortie
les étriers (pareil des 2 côtés)
et la vis de purge côté droit
les joints et caches poussières ont l'air bons...???
les soufflets de colonnettes aussi.
du coup, je vais remonter comme ça après bon nettoyage et graissage pour voir si ça va mieux.
mes filles sont au top pour actionner le levier de frein pour remettre du liquide dans le circuit !!
Re: freinage avant
#102 Message par Tomaz à Trous » 29 juil. 2014, 20:43
Les pistons ont l'air en bon état (nettoyer au liquide de frein + paille de fer 000)
Les joints, pas facile à voir... À toi d'en juger ;)
Bon, en tout cas il était temps de faire!
N'oublie pas de bien nettoyer le fond du bocal également, y'a toujours de la merde au fond ;)
Allez bon courage :D
Re: freinage avant
#103 Message par Dode38 » 29 juil. 2014, 20:55
§super plus qu'à faire un bon nettoyage ;)
A remercié : 55 fois
Re: freinage avant
#104 Message par Dudu.13 » 29 juil. 2014, 21:14
je ne pense pas que ton souci vienne de là ,
mais de toutes manières il fallait le faire , :cry:
t'auras pas travaillé pour rien §super
Re: freinage avant
#105 Message par Vieux motard » 29 juil. 2014, 21:26
La purge n'avait pas du être faite depuis pas mal d'année Image
Faudra changer le liquide plus souvent que ça §ouch
Re: freinage avant
#106 Message par Bebert » 29 juil. 2014, 22:55
fini !
j'attends demain pour l'essayer histoire de continuer à bien m'entendre avec mes voisins !!
j'ai regardé les joints spi, en faisant travailler la fourche, ça laisse une légère pellicule grasse sur les tubes...
on verra ce point après l'essai des freins !!
Modifié en dernier par Bebert le 29 juil. 2014, 22:58, modifié 1 fois.
Re: freinage avant
#107 Message par Marcopolo » 29 juil. 2014, 22:57
N'oublie pas de souffler dans chaque durite individuellement pour contrôler l'éventuelle présence d'un bouchon ...
Bon trop tard
Modifié en dernier par Marcopolo le 29 juil. 2014, 22:59, modifié 1 fois.
Re: freinage avant
#108 Message par Bebert » 29 juil. 2014, 22:58
trop tard...
Re: freinage avant
#109 Message par TiTi » 29 juil. 2014, 23:05
Pour purger, au lieu de mettre un bocal qui se barre tout le temps, je branche une grosse seringue sur le tuyau. En purgeant je remplis gentiment la seringue sans risquer d'en mettre partout :D
Re: freinage avant
#110 Message par Tomaz à Trous » 29 juil. 2014, 23:53
Je lui avait dit...
Mais il est comme moi bebert, il ne lit pas les post :D
:lol:
Félicitations en tout cas l'ami ;)
Re: freinage avant
#111 Message par Tenno » 30 juil. 2014, 00:04
Bravo Bebert.
Et même sans seringue, un carton est souvent le bienvenu pour éviter de flinguer tout le béton de ton garage.
Bambi26
Re: freinage avant
#112 Message par Bambi26 » 30 juil. 2014, 05:45
je pense que le liquide de freins est amorti ;)
c'est quoi comme plaquettes il n'y a qu'un patin en 1 piece
Alban
ZeMouette
Re: freinage avant
#113 Message par ZeMouette » 30 juil. 2014, 07:54
Et mettez des LUNETTES DE PROTECTION pour la purge du LDF !!!!
Yamaha T700
Re: freinage avant
#114 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 08:24
Tomaz à Trous a écrit :Je lui avait dit...
:lol:
si, je l'ai lu une bonne dizaine de fois pour m'imprégner (comme mon béton... §siffle )
mais pas de seringue, puisque trop pressé de voir si il y avait du dégât au niveau des pistons, joints, caches poussières...
il faudra que je demande ça aux pharmacies, vétos... autre idée ?
donc technique ze mouette, mais avec enfants !!!
j'ai mis un moment à comprendre le principe de la purge quand même...
ce qui explique en partie mon béton maculé de LDF
une fille sur l'escabeau
je desserre la purge
"serre !" (la poignée, à deux mains)
je resserre la purge
"relâche !"
etc...
et si vous êtes aussi con que moi, pensez bien à mettre le tuyau (Ø6) au bout de la purge... §siffle
que le tuyau parte vers le haut... §siffle
et que le tuyau trempe dans un contenant avec du LDF... §siffle
au final, j'ai fait les 2 étriers ensemble
en calant les pistons en bout de course avec un bout de tôle 15/10èmes, ça le fait, sauf un récalcitrant, donc j'ai calé que celui d'à côté et il est sorti complètement en premier
les autres venant à la main pour finir
pour remettre la pression dans le circuit après ça (sans seringue, ça va, j'ai compris !), il y avait encore des bulles qui sortaient du premier étrier au bout d'un moment, donc je suis passé à l'autre, plus de bulles rapidement, encore un coup sur le premier et roulez jeunesse !
voilà pour les étriers
je tente un essai (mouillé) à midi si je trouve 5 minutes
si c'est pas ça, je fais une vidange de fourche puis...?????
encore merci pour les conseils, et le courage de se taper 3 pages de conneries au milieu de tout ça !! §bise
c'est plus fort que moi...
Re: freinage avant
#115 Message par TiTi » 30 juil. 2014, 08:30
ZeMouette a écrit :Et mettez des LUNETTES DE PROTECTION pour la purge du LDF !!!!
Avec la seringue en bout, pas de risque que ça gicle !
Re: freinage avant
#116 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 08:33
Alban26 a écrit :je pense que le liquide de freins est amorti ;)
celle du shop !
le LDF, oui et non, vu ce que j'ai foutu par terre !! §mdr §mdr §mdr
ZeMouette
Re: freinage avant
#117 Message par ZeMouette » 30 juil. 2014, 09:00
Bah justement ^^ ca m'a giclé dans l'oeil en retirant le tube de la seringue... la loose quoi... depuis lunette de soleil obligatoire quand il fait beau !
Yamaha T700
Re: freinage avant
#118 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 09:02
ZeMouette a écrit : Bah justement ^^ ca m'a giclé dans l'oeil en retirant le tube de la seringue... la loose quoi... depuis lunette de soleil obligatoire quand il fait beau !
le bon côté, c'est que t'es pas emmerdé en ce moment !!!
ZeMouette
Re: freinage avant
#119 Message par ZeMouette » 30 juil. 2014, 09:04
XDDDD
Ca, c'est sur !!
Yamaha T700
A remercié : 22 fois
Re: freinage avant
#120 Message par Bro7 » 30 juil. 2014, 09:23
Pour les seringues, en pharmacie.
Tu peux avoir plusieurs tailles....
Re: freinage avant
#121 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 09:34
Bro7 a écrit :Pour les seringues, en pharmacie.
cool
parce que pour les capotes, je galère à trouver ma taille... §siffle
ZeMouette
Re: freinage avant
#122 Message par ZeMouette » 30 juil. 2014, 09:39
En meme temps le XXXXS faut commander sur le net coco :p (joke ;) )
Yamaha T700
Re: freinage avant
#123 Message par Bebert » 30 juil. 2014, 09:47
j'enlèverais un X ou deux quand même...
non je ne l'affiche pas direct ma bête !
Re: freinage avant
#124 Message par Tomaz à Trous » 30 juil. 2014, 09:52
T'as quand même pas demande à une de tes filles de prendre la photo ?!!!!
Je sors très vite .....
ZeMouette
Re: freinage avant
#125 Message par ZeMouette » 30 juil. 2014, 09:55
XDDDD
Tomaz tu m'as tué ^^
Yamaha T700
