ampoule phare Philips + bulle haute + Joint
Zaza24
Département : 24 Dordogne
#1 Message par Zaza24 » 27 sept. 2014, 12:06
Bonjour :)
Suis passé hier chez Daffy pour y acheter un filtre Huile ^^ (acheté la bassine 7L en plastoc et le démonte filtre à chaîne pour 9,50 € chez Leclerc :mrgreen: )
Le gars m'a indiqué que le joint n'était PAS en cuivre (Inox je crois me souvenir :shock: ) et dispo. seulement chez HONDA ...pourriez vous me confirmer l'info svp et m'indiquer, quel que soit le cas, ou je pourrais trouver ce joint métallique ou un ersatz :roll:
De plus, en parlant d'éclairage, il m' indiqué qu'il existait des ampoules H4 de marque Phillps (vendues chez Feu vert entre autre) aux alentours de 25€-30 € qui éclairent environ 30% de plus que les standards à 10 € ; là encore pourriez vous me confirmer/m'infirmer ces dires et éventuellement me filer la ref exacte ?
(m'a aussi parlé des ampoules à LED à 75 € l'ampoule §siffle )
Last, en visitant WEBMOTO.fr je vois cette bulle haute qui ne me paraît pas excessive en regard des MRA ou autre :
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... up_-_tall/
Qqun de vous l'aurais t il installé sur sa PD10A pour avoir un retour §bise
Merci par avance aux conseils éclairés 8-)
Il n'est de richesse que d'hommes.
A remercié : 175 fois
Re: ampoule phare Philips + bulle haute + Joint
#2 Message par Dode38 » 27 sept. 2014, 16:09
Pour le joint, il est en alu ;)
Pas la peine de le changer, le mien a 130000kms :D Tant que ça ne fuit pas, pas utile de le changer :roll:
Zaza24
#3 Message par Zaza24 » 27 sept. 2014, 17:29
Ok
Merci bcp du conseil (effectivement le métal qu'il avait cité était l'alu pas l'inox ^^ )
Je vais donc m'attaquer à ma première vidange ce week end §help
zaza
Flan
#4 Message par Flan » 27 sept. 2014, 23:07
Pour les ampoules tu as effectivement des "Vision plus" qui éclaire mieux de chez Phillips, il y a même une gamme plus efficace mais plus chère.
Tu as aussi l'équivalent chez Norauto, moins chères mais aussi un poil moins efficaces que les Phillips, en clair tu as 3 prix, et 3 qualités, chacun son exigence ;)
Las ampoules à LED à 75€ ! Wowow j'espère qu'elles font la vie de la moto pour ce tarif :)
TransAlpage le forum où AfricaTwins et Transalps broutent ... ou pas!
Tlr
Traversée de ruisseaux
Département : 45 Loiret
#5 Message par Tlr » 28 sept. 2014, 08:06
Bonjour Zaza
Pour le joint de vidange, il n'y en avait pas sue ma bécane lorsque je l'ai faite la première fois, (mais pas de fuite !!). j'ai mis un joint cuivre pour voiture par sécurité et parce que j'avais ça sous la main, et toujours pas de fuite.
Pour la bulle haute, méfiance, le sujet a déjà été traité sur le forum me semble-t-il, le prix est intéressant mais il vaut mieux avoir des retours d'utilisateurs. Parfois il y a plus de turbulences gênantes avec une bulle haute mal conçue qu'avec une bulle basse...
Bon courage
#6 Message par Dode38 » 28 sept. 2014, 09:26
Tlr... je pense que tu as le joint alu, mais que tu ne l'as pas vu au démontage ;)
Il a tendance a coller au carter, et vue sa couleur, on ne le voit pas forcément :)
Zaza24
#7 Message par Zaza24 » 28 sept. 2014, 09:32
Bonjour Flan & Tir
Merci pour vos conseils !
Pas de joint sur ta moto flan §mdr
remarque tant que cela ne fuit pas et puis effectivement un joint cuivre fait l'affaire semble t il tant que la résistance, malléabilité, tenue temp sont là
Pour ce qui est de l'ampoule je vais démonter mon phare pour voir quelle est la référence et surtout le type de connecteur pour voir si H4 vision plus pour voiture va bien ... Je le vois à 10 € en ligne donc cela ne doit pas être bcp plus cher chez Norauto ou Feu Vert :)
Pour la bulle, effectivement je me tâte :shock:
merci de votre aide en tout cas
Zaza
Flan
#8 Message par Flan » 28 sept. 2014, 16:03
zaza24 a écrit :Pas de joint sur ta moto flan §mdr
Ha non tu me confonds avec TLR je crois :lol:
Pour les ampoules démonte pas pour rien c'est bien du H4.
Pour la bulle haute il parait que certains sont très gênés, on a eu le cas sur Transalpage: (clic) http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 15#p430315 mais c'était sur une 650... Une histoire de turbulences.
Zaza24
#9 Message par Zaza24 » 28 sept. 2014, 18:18
oui effectivement :oops:
sinon celle là pourrait aller ?
http://www.motoblouz.com/vente-ampoule- ... #ectrans=1
c'est la même référence :D
La DuF
#10 Message par La DuF » 28 sept. 2014, 18:32
Bonjour, Zaza !
zaza24 a écrit :De plus, en parlant d'éclairage, il m' indiqué qu'il existait des ampoules H4 de marque Phillps (vendues chez Feu vert entre autre) aux alentours de 25€-30 € qui éclairent environ 30% de plus que les standards à 10 € ; là encore pourriez vous me confirmer/m'infirmer ces dires et éventuellement me filer la ref exacte ?
J'utilise des Philips ExtremeVision, elle sont effectivement un poil plus chères (mais pas 30 € !!), mais terriblement efficaces tout en restant légales.
Attention !! Il y a au moins deux pièjak. Évite les Philips Bluevision, juste pour faire de la lumière bleutée en mode kéké, complètement inefficace. Et ne te risque pas dans les ampoules plus puissantes que les 55/60 watts légales. D'abord parce que ce n'est pas légal, justement (gare au manche et au dégonflage de ton assureur en cas de carton). Ensuite, le rab de puissance électrique et le rab d'intensité dans les connecteurs te font courir des risques de surchauffe, de fonte du plastique, voire d'incendie.
Pour ce qui est des LEDs, j'ai fait des tests avec du matos prêté par notre voisin, AVDB : résultat des courses, c'est mauvais de chez mauvais. Qu'il s'agisse d'ampoules de clignotants, de feux stop ou de feux de position, ce n'est pas terrible, les paraboles ne sont pas prévues pour et la lumière n'est pas dirigée là où il faut. Et pour les ampoules H4, c'est un désastre. En feux de croisement, on n'y voit rien la nuit et on est à peine visible le jour. Et en feux de route, c'est du pilotage à la chandelle.
My 2 kopeks.
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
Zaza24
#11 Message par Zaza24 » 28 sept. 2014, 18:50
Bonsoir La Duf,
Merci pour ton retour appuyé !
Effectivement, le gars de Daffy m'avait aussi prévenu de la surchauffe possible (fonte éventuelle des câbles comme tu l'indiques :@ ) en cas d'utilisation de lampe "surpuissantes"...
Quant à installer des LEDS ou autres , non merci §non
quant au prix, j'ai trouvé des Philips H4 à 9,75 € chez motoblouz (
ou alors les Xtrem vision comme tu l'indiques également mais à 27 € :@ http://www.toutpourlamoto.fr/lampes/lam ... 30245.html
ou alors à 14 € chez Norauto http://www.norauto.fr/produit/1-ampoule ... 70209.html
ou enfin les moins chères §bave (mais il y en a 2) chez Amazon http://www.amazon.fr/Philips-12342XVS2- ... B00440CWBW
Merci par avance §chinois
zaza
Tlr
#12 Message par Tlr » 28 sept. 2014, 20:28
Non Dode il n'y avait pas de joint, j'ai vérifié, parce que je sais bien qu'il peut rester collé, mais ça ne m'étonne qu'à moitié, car c'est sur la vieille RD03 que j'ai récupéré et qui n'avait pas tourné depuis 10 ans... De plus elle a servi de nourrice pour pièces, alors rien ne me surprend plus sur cette machine que j'ai dû complètement reconstruire !!!
A+
