Probleme starter ?
marmelin2b
Département : 2B Haute-Corse
Probleme starter ?
#1 Message par marmelin2b » 10 nov. 2014, 21:47
Je vais vous posez une question conne...merci de ne pas m'insulter.
Pour commencer j'ai jamais eu de starter sur une de mes motos, donc j'y connais rien.
Donc je voudrais savoir si le starter de mon Africa twin est "activé" ou pas. Le starter est poussé vers le haut, quand je descend la manette ça cale, par contre je trouve que la moto chauffe pas mal (je sens la chaleur en 5 mins de route, c'est largement supportable mais je me pose des questions). De plus il y a quelques a-coup a régime moyen, ce qui est,me semble t il, un "symptôme " de starter ouvert
Eric64
Re: Probleme starter ?
#2 Message par Eric64 » 10 nov. 2014, 22:57
marmelin2b a écrit :..merci de ne pas m'insulter.
Toi, tu es susceptible ...........!!!!......................( Axtérix en Corse ) ..............!!!!........................ §mdr
Un problème de starter bloqué n'engendre pas une surchauffe dans les cinq minutes. Donc tu as peut être un problème de starter, mais pour la surchauffe,
ben voit voir ailleurs .............!!!!...................... ;)
L'hiver, quand je pars en ballade dans les cols, je laisse chauffer ma brêle cinq à dix minutes sur starter, et l'aiguille reste en bas .............. §siffle
marmelin2b
#3 Message par marmelin2b » 10 nov. 2014, 23:32
Merci eric mais le problème, c'est que je sais pas si le starter est bloqué. Pour faire simple le starter on l'enclenche en haut ou en bas ??? §siffle :cry: §ouch :shock:
#4 Message par Tomaz à Trous » 10 nov. 2014, 23:42
Starter tiré vers toi: actif !
Repoussé vers l'avant: inactif.
Si comme tu le dis, ta meule "brouette" à regime moyen, ton starter est grippé ;)
Démontage complet, nettoyage, huilage.
Attention, les fixations des starters sur les carbus (vis de 10 plastique noir) sont très fragiles ;)
Bonne bricole! :D
marmelin2b
#5 Message par marmelin2b » 10 nov. 2014, 23:48
Merci tomaz :oops:
Bon alors elle demare comme une horloge et mon starter fat caler la moto §ouch
Au moins c'est bon signe...enfin je crois
Eric64
#6 Message par Eric64 » 10 nov. 2014, 23:50
marmelin2b a écrit :Merci eric mais le problème, c'est que je sais pas si le starter est bloqué. Pour faire simple le starter on l'enclenche en haut ou en bas ??? §siffle :cry: §ouch :shock:
Ben vers toi il est enclenché, et quand tu le pousses vers l'avant il est coupé............... §siffle
Quand il est vers toi, le régime monte ..........!!!..................( Normalement ) ............. §vol
Je ne fais que t'expliquer, ne te sens pas offensé pour autant ..........!!!!.................... :mrgreen: ............................. §mdr
#7 Message par Tomaz à Trous » 10 nov. 2014, 23:51
En principe, moto froide, tu dois pas pouvoir démarrer sans le starter... en principe.
Moteur chaud, si tu le mets, c'est normal de caler ;)
Si ca ratatouille un peu à régime regulier, genre en ville, ils sont bloqués ouverts dans les barbus: demontage :)
Globetrotter
Globetrotter
#8 Message par TiTi » 11 nov. 2014, 00:16
Il y a aussi une position intermédiaire si c'est bien monté.
Certaines bécanes ont besoin du starter très souvent et d'autres jamais.
Francois64
#9 Message par Francois64 » 11 nov. 2014, 12:48
Tomaz à Trous a écrit :En principe, moto froide, tu dois pas pouvoir démarrer sans le starter... en principe.
Attention Tomaz à Trous
un barbu c'est un barbu, 3 barbus c'est des barbouzes ...(pour les connaisseurs).
#10 Message par Bebert » 11 nov. 2014, 16:09
au début, je pensais avoir besoin du starter systématiquement pour démarrer à froid.
Ensuite, Hervé est passé par chez moi et m'a montré que ça fonctionne bien aussi sans, à condition de jouer un peu de la poignée au tout début.
Depuis, je ne le mets jamais.
et si tu me contredis, j'arrête de respirer !! :P
Eric64
#11 Message par Eric64 » 11 nov. 2014, 18:40
Je confirme. Mes 2 Africas et ma Transalp démarrent sans le starter, même l'hiver. Mais je le met le temps de faire chauffer le moteur à l'arrêt, sinon à
froid le ralenti ne tient pas.
#12 Message par Tomaz à Trous » 12 nov. 2014, 00:03
J'ai pourtant précisé "en principe"....
Mais comme il y a toujours des emmerdeurs! :lol:
Je pense que ca dépend du réglage de richesse de chacun.... ;)
