Roulement porte couronne pd06
Macadam
#1 Message par Macadam » 11 nov. 2014, 19:11
Slt à tous,
Suite à la refection du train arrière sur un transalp à tambour, j'ai démonté le porte couronne et le roulement avait explosé!
Sur bike part il y a 2 références, le roulement et l'entretoise.
Sauf qu'avec les restes de mon roulement, l'entretoise fait partit du roulement!
Je suppose du coup que seul honda peut me fournir la même chose! A moins de bidouiller un truc.
Gregory88
Re: Roulement porte couronne pd06
#2 Message par Gregory88 » 12 nov. 2014, 11:18
J'ai fait ma roue arriere la semaine derniere, cette entretoise n'est pas solidaire de la bague interieure, tu dois pouvoir extraire la bague interieure du roulement.
Macadam
#3 Message par Macadam » 12 nov. 2014, 11:35
Pourtant ca m'a l'air bien en une seul pièce! Je vais voir pour mettre ca dans l'étau!
A été remercié : 17 fois
#4 Message par Stefter » 12 nov. 2014, 11:38
oui ça sort !
tu chauffe un peu la bague de roulement et avec un peu d'huile ça sort sans trop de probleme...
Macadam
#5 Message par Macadam » 12 nov. 2014, 17:54
C'est sortie, §mdr
En faite je ne voyais pas du tout l'insert comme ca... :oops:
Pour ce que ca pourrais aider
#6 Message par Stefter » 12 nov. 2014, 18:20
Algo_38 a écrit :moi aussi, je pensais que l'axe avait le meme diametre partout, c'est pourquoi j'ai cru que le roulement s'était "soudé"
l'axe a le meme diametre partout!
c'est le roulement qui est different,sont diametre interieur est plus grand...
#7 Message par Stefter » 12 nov. 2014, 18:32
Algo_38 a écrit :pas l'axe, je me suis mal exprimé. la douille (voir photo)
la douille a le meme diametre a l'interieur ...
#8 Message par Stefter » 12 nov. 2014, 18:36
elle est epauler pour pouvoir tenir dans le roulement sans tombé !
elle sert a comblé l'espace vide entre le porte couronne et la roue et tenir l'ecartement pour ne pas ecrasé et contraindre les roulement lors du serrage de la roue...
#9 Message par Stefter » 12 nov. 2014, 19:50
celle qu'on parle c'est la N°10... :roll:
qui vient se ficher dans la N°29....
Macadam
#10 Message par Macadam » 12 nov. 2014, 22:43
En faite je me rends compte que ma bêtise est instructive!
A remercié : 45 fois
#11 Message par Dudu.13 » 13 nov. 2014, 07:54
pour les roulements ,
à ta place j'éviterais les sites accessoires moto
tu as sur le net ( 1 2 3 roulement ) qui va très bien
au moins tu choisi leur marque et tu ne te fais pas refiler des roulement en bois
comme chez WM §nul
pour les joint spys je ne sais si sur la transalp , un est spécial Honda comme sur l'@T
(tu as des références sur les roulements et des dimensions sur les joints)
prends des roulement étanches (2RS)
