Activation 2eme clès HISS
Sohutaa
#1 Message par Sohutaa » 25 nov. 2014, 00:09
Bonsoir à tous
Ma clés principale n'est plus au mieux de sa forme, et risque de se rompre en deux à tout moment. Par peur, je ne la retire plus du barillet.
Lors de l'achat de la moto, le vendeur m'avait laisser une seconde clés d'origine Honda, mais qui ne démarre pas la moto.
Faut elle l'activer ?? Quelle est la procédure ?? Honda obligatoire ?? §help
Ou est-ce une clés sans "puce" qui ne peut servir que de gabarit pour refaçonner un double, et retirer la selle?
Vous l'avez compris la clés principale fonctionne .
SOHUTAA.
Re: Activation 2eme clès HISS
#2 Message par Africalain » 25 nov. 2014, 00:16
Ce peut-être les 2. Normalement les 2 lés sont à transpondeur. Vas voir le concessionnaire pour qu'il te reprogramme les 2 clés. Fais reprogrammer la clé cassée aussi car le transpondeur est dans la tête de la clé. Au cas où, tu pourras refaire une clé "classique" et mettre la tête de clé cassée après ton porte-clés. Ca marchera aussi.
Pour info, je suis dans cette partie depuis cette année et suivrai une 2nde formation sur les transpondeurs en début d'année.
Alain
Bambi26
#3 Message par Bambi26 » 25 nov. 2014, 05:30
essai avec la 2ieme clé en laissant celle qui marche pres du neiman
Alban
Sohutaa
#4 Message par Sohutaa » 25 nov. 2014, 10:37
J'avais déjà effectuer un essais lors de l'aquisition, et un second ce matin. Négatif, le voyant HISS ne s'éteint pas.
Est il possible de prendre la puce de la clés N°1 et la mettre dans la clés N°2 ?
Permettant de commander tranquillement une clés et l'activer par Honda.
SOHUTAA.
#5 Message par Africalain » 25 nov. 2014, 21:22
Je ne crois pas que l'on puisse mettre la puce sur l'autre clé. Normalement ça devrait fonctionner avec la 2nde clé pas très loin car ce n'est ni plus ni moins qu'une puce. Il n'y a pas de pile. Il s'agit d'un échange de données seulement (code). Sur ces modèles, ce sont des codes fixes.
Alain
Sohutaa
#6 Message par Sohutaa » 25 nov. 2014, 23:12
Africalain a écrit :Normalement ça devrait fonctionner avec la 2nde clé pas très loin car ce n'est ni plus ni moins qu'une puce. Il n'y a pas de pile. Il s'agit d'un échange de données seulement (code). Sur ces modèles, ce sont des codes fixes.
Alain
Non, ça ne veut pas désactiver le Hiss.
Je ne peux me permettre d'attendre ta formation.
De peur que la clés casse, je ne la retire plus du barillet. Car après c'est cinéma: clés + tci + reprog.
J'ai appelé Honda en leur exposant mon soucis.
Pour eux peut etre que la 2eme clés est mal programmée, perturbant la clés N°1.
Je leur ai commandé une clés vierge qui me servira au pire de double fonctionnel, au mieux de clés de remplacement principale.
Rdv jeudi matin avec Honda. C'est bien la première fois que je vais rentrer dans un atelier avec ma T@ 650. Y'a un début à tout. §pleur
SOHUTAA.
Zouaverifle
Woops
Woops
#7 Message par Zouaverifle » 26 nov. 2014, 06:52
Question débile...elles existent depuis quand ces clés HISS ?
Et on ne se moque pas des vieux !
ZR
Sohutaa
#8 Message par Sohutaa » 26 nov. 2014, 11:07
Zouaverifle a écrit :Question débile...elles existent depuis quand ces clés HISS ?
ZR
Sur les T@ 650 depuis 2000, c'est sur.
Je ne saurai de répondre concernant les T@ 600 à partir de 1996, elle aussi équipée du TCI en remplacement des 2 Cdi.
Pour les @T, les propriétaire te répondront.
Voilà jeune homme.
SOHUTAA.
#9 Message par TiTi » 26 nov. 2014, 11:48
Y'a pas cette me**e sur les @T :D
Bambi26
#10 Message par Bambi26 » 26 nov. 2014, 14:15
au pire enlèves la puce de la 2ieme clé ou va faire faire un double et tu laisses la puce de la 1ere scotché sur la copie pour qu'elle soit détecté par l'anneau du neiman ;)
m'as tu compris ou suis je clair comme de l'eau trouble :|
Alban
Zouaverifle
Woops
Woops
#11 Message par Zouaverifle » 26 nov. 2014, 14:18
TiTi a écrit :Y'a pas cette me**e sur les @T :D
ouf...tu me rassure ! je commençais a regarder mes clés avec une certaine crainte... :mrgreen:
merci a tous !
ZR
#12 Message par TiTi » 26 nov. 2014, 14:29
Ou faut coller la puce sous le niemann... qu'elle soit reconnue en permanence §kna
Midi134
Département : 30 Gard
#13 Message par Midi134 » 26 nov. 2014, 14:55
Sinon : t' es assuré contre le vol ? §masqued
Sohutaa
#14 Message par Sohutaa » 26 nov. 2014, 22:34
Ca se vole pas une @T §non
Midi134 a écrit :Sinon : t' es assuré contre le vol ? §masqued
Oui, mais avec la clés dans le neiman, j'appelle cela une incitation.
SOHUTAA.
Sohutaa
Re: Activation 2eme clès HISS (résolu)
#15 Message par Sohutaa » 30 nov. 2014, 09:52
Problème réglé
Puce de la clés hs transférer dans la seconde que je possédais.
Achat d'une clés neuve Honda
Taille de la clés
Programmation
Facture total 75€
Et me voilà avec un double fonctionnel au cas ou.
SOHUTAA.
Bambi26
#16 Message par Bambi26 » 30 nov. 2014, 12:03
§super pour 75€ ca va
Alban
#17 Message par Africalain » 30 nov. 2014, 12:31
Pas hors de prix par rapport à une boîte à roues. Bonne route.
Bambi26
#18 Message par Bambi26 » 30 nov. 2014, 16:41
Africalain a écrit :Pas hors de prix par rapport à une boîte à roues. Bonne route.
pour une pigeot j'avais payé 25€ après un changement de neimam - attention pour un double de clé je pense que c'est beaucoup plus
Alban
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#19 Message par Titof32 » 30 nov. 2014, 16:57
Lorsque j'ai acheté mon At de 93, je n'avais qu'une clef, j'ai été chez "Papy la Grolle", et il m'a refait une clef comme on refait un clef de porte :D et elle démarre ; §ouch §ouch c'est sûr qu'il n'y a pas de puce dans cette clef, sinon çà me gratterait §mdr
#20 Message par Africalain » 30 nov. 2014, 20:10
25€ sans le transpondeur. Je les vends entre 10 et 15€ en fonction du modèle. Dès qu'il y a de l'électronique la note grimpe vertigineusement. Sur les derniers modèles on dépasse les 300 € et pas possible d'éviter le con-cessionnaire car la technologie est pointue. De plus l'investissement pour faire ce genre de clés est très lourd (35 à 40 k€ de machines et logiciels), ce qui fait hésiter avant de se lancer.
Alain
Titof32
Pierrier
Pierrier
#21 Message par Titof32 » 30 nov. 2014, 20:31
Africalain a écrit :25€ sans le transpondeur. Je les vends entre 10 et 15€ en fonction du modèle. Dès qu'il y a de l'électronique la note grimpe vertigineusement. Sur les derniers modèles on dépasse les 300 € et pas possible d'éviter le con-cessionnaire car la technologie est pointue. De plus l'investissement pour faire ce genre de clés est très lourd (35 à 40 k€ de machines et logiciels), ce qui fait hésiter avant de se lancer.
Alain
Pas tout suivi dans les clés §ouch Les RD07A auraient des clés intelligentes ?? :shock: bourrées d'électronique ? §ouch §ouch
#22 Message par Africalain » 30 nov. 2014, 20:49
effectivement tu n'as rien suivi.... §mdr §mdr :lol: :lol: :P :P
Bambi26
#23 Message par Bambi26 » 30 nov. 2014, 21:12
Alain
pour 25€ l'agent peugeot a juste reprogrammé les clefs après un changement de neiman - il ne m'a rien fournit ;)
Alban
#24 Message par Africalain » 30 nov. 2014, 21:34
ouarf !!! ça paye bien le domaine de la clé !!! J'étudie le sujet de plus en plus près, et je m'aperçois qu'il y a un marché probant en ligne, sans compter le côté présence sur les lieux de ventes et autres...
