Synchroniser un Bi-Cylindre à l'oeil
ZeMouette
#1 Message par ZeMouette » 10 févr. 2015, 13:18
Vous connaissez ?
- Synchronisez un bi cylindre "à l’oeil".
Enlevez les manchons de liaison au boîtier de filtre à air afin de pouvoir observer directement les boisseaux (moteur à l'arret).
Desserrer les vis de butée de ralenti pour qu’elles n’agissent plus sur les boisseaux (sur le haut des carburateurs).
Ouvrez les gaz doucement en mettant le doigt sur un boisseau du carburateur gauche pendant que vous surveillez si le boisseau du carburateur droit bouge.
Si une différence de départ de levée des boisseaux est sensible, agissez sur le système de réglage comme indiqué dans la page "réglage banshee" à la rubrique "réglage du câble d'accélérateur" pour obtenir une parfaite synchronisation.
Faites un essai de chaque côté.
Démarrez le moteur, régler le régime de ralenti en tournant chaque vis exactement de la même valeur angulaire.
Source : http://www3.telebecinternet.com/daniels ... rateur.htm
Yamaha T700
Re: Synchroniser un Bi-Cylindre à l'oeil
#2 Message par Bebert » 10 févr. 2015, 14:04
sans déc ?
tu me le fais à l'œil ?
vraiment sympa.
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#3 Message par Tontonzagor » 10 févr. 2015, 17:13
t as raison bebert
vraiment sympa rémy... :lol: :lol:
et j sait d koi j parle hein rémy!!! §bise §bise
bon pour en revenir aux arcbus merci rémy §mdr §mdr
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#4 Message par Vieux motard » 12 févr. 2015, 12:29
Je connaissais la méthode des forets de perceuse.
Un foret de 10mm dans un papillon et on agit sur la vis de synchro pour qu'un deuxième foret de 10mm passe juste sous l'autre papillon de carbu.
Très utile dans le cas de carbus difficiles à atteindre quand ils sont en place.
Piafpower
#5 Message par Piafpower » 12 févr. 2015, 18:18
il y a un post concernant la fabrication d'un dépressiométre "maison" ici avec son utilisation ? J'ai pas trouvé ...
#6 Message par Vieux motard » 12 févr. 2015, 18:52
C'est sur Transalpage.
Réglage synchro des carbus
Piafpower
#7 Message par Piafpower » 13 févr. 2015, 07:28
C'est quoi transalpage ? §mdr Merci VM !
A remercié : 55 fois
#8 Message par Dudu.13 » 13 févr. 2015, 08:35
"Synchronisation un grand mot " §malade
on entend trop souvent dés que un d'entre nous a un problème
"as tu fais la synchro "?
ou alors chez un motoriste , le moindre truc , "faut faire la synchro"
"la synchro" sert surtout à faire fonctionner leur tiroir caisse :cry:
si encore l'apprenti de service , va pas tout tripoter et tout mal remonter
il y a qu'a voir le nombre de chaines trop tendues en sortant de chez ---y ou autre
la synchro c'est juste pour parfaire le ralenti
en aucun cas elle ne peut être en cause d'un mauvais fonctionnement du moteur
(a moins d'avoir un volet ouvert en grand et l'autre fermé) §kna
et sur nos machines si on y tripatouille pas la vis ,
il y a aucune raison que ça se dérègle tout seul
sur les anciens multicylindres oui , c'était plus délicat
jouable après un achat d'une machine d'occasion ,pour être tranquille
juste histoire de voir si le "charlot" précèdent n'a pas tout bidouillé :@
:D
sinon oui , avec les queues de forets ça marche , avant je faisait comme ça et ça marchait bien , même sur des 4 cyl (un peu délicat mais ça se fait)
mais plus facile et plus précis avec un depressiometre
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#9 Message par Merzouga1965 » 13 févr. 2015, 13:00
Dudu.13 a écrit :"Synchronisation un grand mot " §malade
:D
§pompom
#10 Message par Bebert » 13 févr. 2015, 13:19
donc si j'ai bien compris...
je ne sais pas si ça a été touché sur la mienne
elle fonctionne très bien
donc je fonce en concess' pour la faire faire ?
:P
Steven
#11 Message par Steven » 13 févr. 2015, 23:33
ZeMouette a écrit :Vous connaissez ?
C'est bien mais il ne s'agit ici que d'un réglage "statique" de la synchro des carbus (un préréglage), le contrôle "dynamique" (moteur tournant) assurera la synchronisation réelle, c'est à dire veiller à ce que l'ouverture des boisseaux soit synchronisée avec la dépression (l'aspiration) provoqué par la descente des pistons, dépression dépendante (et variable) de l'état d'étanchéité des soupapes et des segments de chaque cylindre... une synchronisation c'est ce qui assurera une poussée équivalente de chaque cylindre.
http://www.motoservices.com/entretien/s ... k10217.htm
Hdx
Département : BEL - Belgique
#12 Message par Hdx » 14 févr. 2015, 13:35
Bin, sur nos machines, ce n'est pas les boisseaux qu'il faut regarder ( commandés par depression ) mais les papillons de gazs
Utilisateurs parcourant ce forum : Stefter
