Open Street Maps sur Garmin Zumo/Nüvi
Re: Open Street Maps sur Garmin Zumo/Nüvi
En fait, sur un Zumo 660, il me faut un seul fichier .img par carte. Donc en l'état, j'ai la carte de france, mais pas les contours de niveau. En plus je ne peux pas les nommer comme je veux.
Je viens de trouver une info qui va intéresser les proprio de Zumo 660
Alors, la carte du site de Fif, vous renommez les fichiers comme suit:
france.img → gmapprom.img
france_contours → gmaptz.img
... et vous les envoyez dans le répertoire Garmin de votre Zumo à la place des fichiers originaux (après sauvegarde du contenu de votre GPS, bien sûr).
Allez bien vérifier que les deux cartes sont activées dans Outils/Paramètres/Carte/inf.carte
Clic image
Bon maintenant il faut que je trouve le moyen de les installer sur le PC pour faire les itinéraires à l'avance.
Clic image
- Ambroise
- Relais 2023
Un petit récapitulatif des fichiers carto ! source forum de la" sorciére monique" !
Je trouve utile de récapituler les fichiers de cartographie que l'on peut placer dans un Nuvi, un DEZL ou un Zumo, en précisant ceux qu'il faut absolument garder.
En mémoire interne, on peut avoir (au moins) 5 fichiers de carto tous typables (dans le dossier \Garmin sur les Nuvi 2xx/3xx/4xx/5xx/6xx/7xx/8xx et dans le dossier \.System sur les autres Nuvi plus récents) :
- gmapbmap.img (basemap préchargée non sélectionnable et semble-t-il non routable, carte contenant les grands axes routiers, qui peut être changée mais qu'il vaut mieux ne pas supprimer)
- gmapprom.img (1ère carte : la carto préchargée qui peut être mise à jour mais qui ne doit pas être supprimée)
- gmapoem.img (carte OEM non sélectionnable)
- gmapprom1.img (2ème carte : une carte supplémentaire sélectionnable)
- gmapsupp.img (carte supplémentaire envoyée par MapSource, sélectionnable)* (voir les Edits)
Sur les Zumo 66x, le Navigator IV et sur les Nuvi 7x5/37x0/3490/359x il y a en plus ces fichiers :
- gmaptz.img (carte "Time Zone", infos pour les fuseaux horaires qui ne doit pas être supprimée)
- gmap3d.img (1ère carte Bâtiments en 3D qui ne doit pas être supprimée)
- éventuellement gmap3d1.img (2ème carte Bâtiments en 3D)
Sur le Zumo 590, le Navigator V et sur les Nuvi 3790/3490/3590/3597/3598, on trouve également :
- gmapdem.img (carte préchargée qui contient les données DEM (Digital Elevation Model) utilisées pour l'ombrage du relief en 3D et les profils d'altitude)
- éventuellement gmapdem1.img (données DEM correspondant à une seconde cartographie)
Sur la SD, 1 seul fichier de carto typable :
gmapsupp.img (carte supplémentaire envoyée par MapSource, sélectionnable qui doit être différente de celle de la mémoire interne)* (voir les Edits)
Plus de précisions sur les fichiers dans le message de Jamas, là :
http://www.sorcieremonique.com/nuvi-2x0 ... .htm#16838
* [EDIT de 2012] Maintenant, la plupart des GPS (routiers et de randonnée) permettent d'avoir plusieurs fichiers de cartes supplémentaires (en mémoire interne et/ou sur la microSD) que l'on peut renommer en cequonveut.img (en évitant les caractères accentués et/ou spéciaux).
[EDITS de 2013] :
* Sur les modèles routiers des gammes 2012/2013/2014, il faut placer les fichiers de cartographies supplémentaires dans le dossier \Map de la mémoire interne (du GPS) ou, si on veut les placer sur la microSD, dans le dossier \Garmin ou dans le dossier \Map (de la microSD).
** Sur les modèles routiers des gammes 2012/2013/2014, s'il s'agit de la mise à jour de la carte préchargée et la place manquant dans la mémoire interne, le fichier peut être installé (ou déplacé) sur la microSD sous le nom de "gmapprom.img" dans le dossier \Garmin (ou éventuellement dans le dossier \Map) avec les fichiers ".unl" et ".gma" qui lui sont associés.
Variante : On peut laisser les fichiers gmapprom dans la mémoire interne mais déplacer gmapbmap.img, gmapdem.img (et éventuellement gmap3d.img) dans le dossier \Garmin de la microSD, ce qui donnera :
[EDITS de 2013] :
- Ambroise
- Relais 2023
Pour la mise à jour des zones dangeureuses pour les Garmin il y à ça sur le forum Tomtommax !
http://www.tomtomax.fr/forum/viewforum. ... d6639eb92e
Merci Ambroise
Les mises à jours des zones dangereuses, j'avoue que je n'ai pas renouvelé mon abonnement, je n'étais pas très content, beaucoup de radars bien visibles n'étaient pas signalés, des croisements super dangereux qui ne déclenchait pas d'alerte et des alertes dans des zones désertes. Pas génial, mais j'ai pris l'option de faire attention, de rouler peinard et de ne plus mettre les roues sur les voies rapides. Du coup, plus besoin des signalements de zones dangereuses
gmap3d.img, je l'ai supprimé, ça me libère plus de 700mo en mémoire et ça marche très bien sans ça. En + c'est juste pour voir des bâtiments avec ombre portée sur la carte, c'est totalement inutile pour un gars comme moi qui fuit la ville
C'est comme le fichier .jcv de plus de 650mo dans le dossier Garmin/JCV/ qui t'indiques en mode graphique la sortie d'autoroute que je ne prends plus depuis 5 ans... hop, viré depuis longtemps et j'ai 1.4Go de + pour y caser de la cartographie en rab. D'ailleurs c'est depuis cet allègement et la mise à jour du micro logiciel en version 5.xx que j'ai moins de soucis avec le GPS
Heureusement que je n'ai pas la reconnaissance vocale, ça m'aurais fait encore un truc énorme à virer...
Dans gmaptz.img j'y avais mis le fichier des courbes de niveau et altitudes de la carte, ça marchait bien, mais il a demandé une mise à jour du "time zone" quand je l'ai connecté à l'ordi et il m'a viré les altitudes et courbes de niveau, pour y mettre ses p'tites affaires
Avec un soft à Tontonzagor, j'ai recollé les courbes de niveaux de la France à la France et j'ai même concaténé le Bénélux, Andore, la Suisse et l'Italie avec leurs courbes de niveaux respectives dans le même fichier gmaprom.img en mémoire interne, ça me fera ça de moins en gmapsupp.img sur la carte SDHC additionnelle, qui du coup ne sera plus nécessaire, tant que je ne vais pas en Allemagne, Autriche, Espagne ou au Danemark
Rappel de l'excellent site de cartographie Tontonzagorien: http://garmin.opentopomap.org/
Y a même les pharmacies et les lavages auto/moto signalés sur la carte
Les sites d'observations pour les oiseaux sont aussi répertoriés et pleins de trucs que j'avais pas sur les cartes Navtec, je crois même avoir vu une baraque à frite fumante
Bon, je vais tester cette cartographie sur le terrain dès que possible.
Testé en caisse vite fait ce matin, l'affichage est un peu plus lent qu'avec la carte Garmin où c'était déjà pas bien rapide, j'ai sans doute pas laissé assez de place libre en mémoire, donc je viens de refaire le gmaprom.img avec seulement la France, la Suisse et l'Italie et leurs "reliefs" respectifs, ça me fait désormais presque 900mo de ram dispo, je re-testerais pour voir si ça fluidifie un peu l'affichage en déplacement.
Chez Monique la fée, j'ai pas trouvé combien de mémoire libre on doit laisser sur un GPS avec un écran de 4.3" et un processeur SIRF 400. je vais tâtonner un peu. Au pire je ne mettrais que la France et le Bénelux et tout le reste sur carte SDHC, l'Italie est un peu volumineuse, mais j'y fait souvent une petite incursion l'été, j'aimerais la garder sur la mémoire centrale.
J'ai réussi à mixer toutes les cartes du site de Fif sur le PC avec GPS mapper et Gmaptool, mais c'est lourd, très lourd. C'est tellement fournis en détail que dès que je dépasse l'échelle d'affichage "30km", il met trois plombes à calculer l'affichage de la carte
Ça risque d'être compliqué et surtout très long de ne sélectionner que quelques dalles pour envoyer manuellement dans le GPS avec un petit Corei5 760. Je comprends pourquoi chez OpenTopoMap ils mettent les fichiers pour le PC en téléchargement séparé de ceux du GPS. 'vait p'têtre refaire en réduisant un peu le territoire dispo
Mais je pense que ça vaut la peine de s'accrocher, ces cartes m'ont l'air très sympa.
Il me faudrait un deuxième zumo pour les cartes cyclistes (Openfietsmap) qui ont l'air géniales aussi. Purée, j'ai mis le doigt dans un gros engrenage, là
[EDIT] en fait ce sont les courbes de niveau qui ralentissent tout, si on installe sans les courbes, c'est bien plus rapide à gérer. je crois que je vais m'en passer, ça prend trop de temps à afficher sur grand écran.
Open Street Maps sur Garmin (conclusion)
Conclusion des essais rapides.
Carte à Tonton: http://garmin.opentopomap.org/
Les moins:
1/ L'affichage avec les courbes de niveau est très saccadé sur un Zumo 660, la carte ne tourne pas en même temps que vous dans le rond point, la faute à un processeur pas assez puissant pour afficher autant de détails sur un écran de 4.3". Ça doit beaucoup mieux passer sur un GPS de rando avec un écran de 2.5".
2/ Tout comme la carte City Navigator de Garmin, le GPS peut nous demander de prendre un sens interdit ou une route qui n'en est pas une, ma 206 a assuré quand même en tout chemin sous l'œil médusé d'un paysan en tracteur dans la cour de sa ferme
(ne pas lever le pied pour ne pas s'enliser dans la bouse ou prendre un coup de fusil
faut que j'aille au lavomatic...
3/ Quand on se sert de la fonction d'affichage du profil d'altitude de l'itinéraire dans MapSource, on a une courbe parfaitement plate à 0m, malgré un dénivelé d'itinéraire qui varie entre 200 et 1000m.
4/ Si lourde à animer dans MapSource ou BaseCamp sur un écran HD, que ça en est dissuasif... sans compter l'installation sur PC qui nécessite deux logiciels tiers.
Les plus:
1/ "Contours" désactivables dans les infos de la carte sur le GPS et une fois désactivés, l'affichage est suffisamment fluide sur le Zumo 660.
2/ La carte est très contrastée, ça n'en est que mieux en plein soleil et en ville.
3/ Gratuit
La carte des cyclistes: http://www.openfietsmap.nl/downloads/europe
Les moins:
1/ Détails pratiques sur la carte pas toujours très visibles.
Les plus:
1/ Couleurs très agréables et reposantes.
2/ Affichage parfaitement fluide sur GPS comme sur PC.
3/ Détails topographiques utiles sans surcharges graphique, les cols sont particulièrement bien repérés.
4/ Affichage de profil de dénivelé d'un itinéraire disponible dans MapSource (et surement sur les GPS de rando compatibles), vraie carte Topographique.
5/ Gratuit
Personnellement, je n'ai pas pu choisir entre les deux cartes
elles sont bonnes, chacune dans leur domaine.
Alors j'ai la carte de Tonton Fif en carte principale dans le GPS (gmaprom.img) pour rouler "utile", on tape une adresse et on y va sans se poser de question, c'est l'équivalent gratuit d'une City Navigator. (France-Spain-Portugal-Italy-Switzerland-Austria-Slovénia-Croatie-Bosnia-Herzegovina sans contour, assemblés dans le GPS avec GMapTool).
Et j'ai la carte cycliste en carte supplémentaire (gmapsupp.img) sur une micro-SD de 8Go et sur mon PC (Topo Europe entière et routable, s'il vous plaît
) pour faire mes itinéraires de balades en moto. C'est l'équivalent gratuit d'une Topo Garmin et toute l'Europe est dispo (j'ai pas approfondi sur ce qui est dispo sur le reste du monde). Je l'ai transféré sur la carte supplémentaire du GPS depuis mon PC avec MapSource (France-Spain-Portugal-Italy-Switzerland-Austria-Slovénia-Croatie-Bosnia-Herzegovina), de quoi faire de super balades dans les Dolomites et sur les rives de l'Adriatique.
Sur le GPS on zape entre les deux en 15 secondes après un p'tit tour vers les cases à cocher des paramètres des cartes, c'est très pratique.
J'ai la carte City Navigator Europe intégrale 2015.20 sur une carte micro-SD de 8Go, prête à être insérée dans le GPS en cas de défaillance des cartes gratuite, mais je doute d'avoir à m'en servir.
Les moins:
Les plus:
3/ Gratuit
Les moins:
Les plus:
5/ Gratuit
elles sont bonnes, chacune dans leur domaine.Alors j'ai la carte de Tonton Fif en carte principale dans le GPS (gmaprom.img) pour rouler "utile", on tape une adresse et on y va sans se poser de question, c'est l'équivalent gratuit d'une City Navigator. (France-Spain-Portugal-Italy-Switzerland-Austria-Slovénia-Croatie-Bosnia-Herzegovina sans contour, assemblés dans le GPS avec GMapTool).
- Ambroise
- Relais 2023
Merci pour tes explications!
Mais J'ai un pb avec les cartes OFM de l’Europe, j'arrive à dézziper le 1er fichier OFM(EU2014), et ensuite quand je veux dézipper les autres dans le même répertoire j'ai un message d'erreur....donc impossible à avoir l’Europe détaillée dans Basecamp !!!
j'ai ça comme message d'erreur ! G:\CARTES GARMIN OPEN STREET EUROPE\OFM(EU2014_E).zip: Archive ZIP multiparties ou corrompues
J'ai essayé de les re-télécharger....pareil !
et puis je suis nul en suédois !!!
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
ici on a l même prob a savoir qu on a des coupures du net tout le temps et du coup ça fait buguer les zip du coup j suis obligé de retelecharger et retelecharger avec mon débit qui resssemnble a du 56K
GRRRRRRR......................................
- Tontonzagor
ouaip no souci sauf ces pt1 de coupures qui font ramer et avorter leszip
mais je les telecharges en milieu d journée car le soir y a trop d monde surtout depuis que les touristes bouffent toute la bande passante
- Ambroise
- Relais 2023
J'ai réessayé.......je suis têtu.....j' ai fait une réparation des fichiers zip, j'ai eu quelques erreurs, j'arrive à avoir sous Basecamp l'europe du nord et l'EST mais pas en dessous de la suisse !!
, impossible d'avoir l'europe de Ouest, donc le plus intéressant pour nous !!!
j'ai donc téléchargé le fichier image pour le GPS et là pareil l'europe de l'ouest vérolé !!
si une âme charitable pouvait me fournir ce fichier.......
J'ai eu ça avec la partie West, ça me disait que c'était corrompu, mais une fois effacé et re-téléchargé, ça à fonctionné.
Ils ont du compresser ça avec leurs pieds en marchant dessus
Je vais vous les refaire en .7z ultra compressé en dur et de fractionner en morceaux plus petits de 700mo j'ai de quoi l'héberger moi-même sur mon hébergement pro. Le logiciel de décompression 7z est gratuit: http://www.7-zip.org/, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà.
Je vous le ferais en un seul dossier à insérer dans C:\programData\Garmin et près à installer en cliquant sur "Install_OFM_EU2014.exe". Laissez moi le temps de le faire et de mettre les morceaux en ligne, c'est un peu long, le dossier fait 8.21Go non compressé
- Ambroise
- Relais 2023
Ok ! merci VM !!
en attendant je vais essayer de télécharger une 4 éme fois cette nuit du boulot.....y a moins de "touriste" dans ces heures là !!
je te tiendrai au courant !
C'est en ligne, ça vous fait 5.67Go à charger en morceau de 700mo, sauf le dernier qui fait 214mo.
Vous décompressez le premier les autres suivent dans la foulée. Code de décompressin: atoc-moto. Une fois tous les morceaux décompressés dans le dossier C:\ProgramData\Garmin\OFM(EU2014), vous lancez l'exécutable dans le dossier et ça s'installe dans Mapsource/BaseCamp.
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.001
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.002
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.003
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.004
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.005
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.006
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.007
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.008
http://cartographie.vieuxmotard.fr/open ... 14).7z.009
Je viens de tomber sur des cartes spécialisé VTT et activités outdoor: Openmtbmaps.
https://openmtbmap.org/
Ça peut intéresser certains d'entre vous qui pratique, d'avoir les sentiers dédiés VTT et randonneurs à pied, reportés sur la carte Openn Street map.
Je viens de m'installer la France sur mon PC, on dirait une Open Fiets Map amélioré, aux couleurs un peu plus, miitaire.
Incroyable de voir qu'Open Street Map a été adapté/personalisée à sauce de chacun
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 2 fois
je viens d'installer ça hier sur mon Montana.Vieux motard a écrit :Je viens de tomber sur des cartes spécialisé VTT et activités outdoor: Openmtbmaps.
ça a l'air très bien et il me tarde de tester!
