##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
#126 Message par Bebert » 11 mai 2015, 14:35
je crois que je passe pas loin du Zouave au retour...
j'aurais pas trop la motivation de faire du gros détour mais on peut peut-être s'arranger ?
mp ?
Zouaverifle
Woops
Woops
#127 Message par Zouaverifle » 11 mai 2015, 16:17
Hello
Si le Bébert le récupère, je peux faire un saut chez lui un de ces 4 sans probleme ou se croiser quelque part lors du retour, (ca me fera une excuse pour une ballade... :roll: )
Y'a pas d'urgence de mon côté.
ZR
Poulpito
#128 Message par Poulpito » 11 mai 2015, 17:10
Donc tout ceux marqués envoyés sont chez denis :) il ramène tout ca au meeting (zouavrifle inclus)
vous aurez donc chacun, le CDI + le cable raccord faisceau déjà monté dessus + un sachet de broches supplémentaires si vous voulez câbler des trucs en plus
pour le reste d'ici y'a stefter et tontongazor :)
Joe
#129 Message par Joe » 13 mai 2015, 10:53
Poulpito a écrit :Donc tout ceux marqués envoyés sont chez denis :) il ramène tout ca au meeting (zouavrifle inclus)
Merci Sam §bise
Poulpito
#130 Message par Poulpito » 13 mai 2015, 11:12
pas de soucis
j'ai glissé à denis un petit mot papier avec les infos pour le branchement de chaque le seul qui doit faire attention c'est caum
oubliez pas de lui rappeler :) au pire il me tel et je lui explique si y'a un doute
et pensez à prendre un sachet de broche chacun si vous voulez rajouter des trucs plus tard
Zouaverifle
Woops
Woops
#131 Message par Zouaverifle » 13 mai 2015, 12:57
Merci le poulpe rose !
Je vais gérer avec le Bébert pour récupérer l'arme de la mort qui tue !
ZR
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
#132 Message par Dode38 » 17 mai 2015, 19:29
Apparemment, Joe a eu un souci avec son Ignitech :cry: mais je lui laisse t'expliquer le problème ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#133 Message par Zouaverifle » 17 mai 2015, 20:17
A priori Bébert n'a pas pu récupérer mon mien...
Dode, tu peux me l'envoyer ?
Bises
ZR
Poulpito
#134 Message par Poulpito » 17 mai 2015, 20:20
oui expliquez la :) je fais un premier coup de znoeil et au pire thomas est super joignable et dispo
#135 Message par Dode38 » 17 mai 2015, 22:56
Zouaverifle a écrit :A priori Bébert n'a pas pu récupérer mon mien...
Bises
ZR
Oui, je m'en charge ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#136 Message par Zouaverifle » 18 mai 2015, 06:09
Merci cher ami !
ZR
Poulpito
#137 Message par Poulpito » 18 mai 2015, 11:34
J'ai eu le mp de joe (je te répond dès que j'ai 5min)
et titi semble avoir le même comportement avec sa RD07a
Comme le disait Denis, j'ai un problème avec Ignitech, je l'ai monté le samedi soir mais j'ai juste démarré la moto, déjà l'aiguille du compte tour est allée juste au 3/4 du cadran et est revenu comme sur les bécanes récentes, ensuite au démarrage le ralentie (moteur chaud) étais à 2.000tm j'ai dù le régler à 1.300.
Le lendemain matin je démarre sans problèmes mais dés que j'ai mis la 1ère les montées en régimes étaient saccadées impossible de dépasser les 6.000tm, ça pétaradait fumée noire qui sortait du pot et le ralentie ne tenait pas elle calait.
Voilà :| sur le cable il est indiqué xrv 750 mais je pense que l'optimisation n'a pas était faite pour une 07a
Pourrais tu voir si je peut faire les réglages moi même ou si je dois te le renvoyer.
les boitiers ont pourtant été bien programmés en RD07a je vais vérifier avec devmoto ce qu'il en pense et je vous dis quoi
dsl du coup :oops: je fais au plus vite
Joe
#138 Message par Joe » 18 mai 2015, 12:45
C'est pas grave Sam ;) mais c'est dommage, j'avais 800 bornes pour le tester :lol:
Poulpito
#139 Message par Poulpito » 18 mai 2015, 13:42
Ok joe le pb est trouvé
la programmation serait defectueuse sur les boitiers RD07a
celui qui a programmé (chez ignitech directement) a mal coché une option
et donc vous avez un allumage tous les 2 tours au lieu d'être à chaque tour
le message de thomas
En lisant la programmation sur un boitier à l'atelier j'ai remarqué qu'il y a un mauvais réglage dans la synchronisation. Je pense que les boîtiers que j'ai envoyé comportent la même erreur.
Il doit y avoir le même problème sur les transalp TCI (PD10).
Ci-joint les fichiers qui corrigent le soucis (normalement).
Si les gens n'ont pas de quoi reprogrammer le boitier, je peux le faire gratuitement bien entendu.
il a vérifié que la programmation était bien RD07a mais il pouvait pas se douter que quelqu'un avait pas mis les bon réglages
je vais vous passer le fichier en question et vous indiquer comment le reprogrammer avec un tit tuto au cas ou
tu as un cable Joe ?
Nanard Zouav et titi doivent en avoir un aussi me semble ?
Joe
#140 Message par Joe » 18 mai 2015, 13:52
Merci Sam, oui j'ai le cable 8-)
Poulpito
#141 Message par Poulpito » 18 mai 2015, 14:05
alors je prépare le tuto et le fichier :)
j’espère que ce sera la bonne :oops:
#142 Message par TiTi » 18 mai 2015, 14:21
Oui exactement les mêmes symptômes que Joe.
Et j'ai le câble (du précédent boîtier pour T@).
#143 Message par Dode38 » 18 mai 2015, 14:38
§siffle J'attends donc pour installer le mien §mdr
Zouaverifle
Woops
Woops
#144 Message par Zouaverifle » 18 mai 2015, 15:06
Heu...oui j'ai le câble et je veux bien une procédure "pour les nuls" :oops:
ZR
Poulpito
#145 Message par Poulpito » 18 mai 2015, 15:22
Ok super alors
voici le pdf pour reprogrammer les boitiers RD07a (titi joe je vous laisse tester et me dire si c'est bon ou pas)
https://owncloud.ouranos.fr/index.php/s/BxnvNOh5xvn4qs3 :) bonne lecture
j'ai juste oublié après programmation, coupez le contact, et remettez le contact (ou mettez en route) pour que le calculateur prenne la nouvelle programmation :)
Joe
#146 Message par Joe » 18 mai 2015, 15:33
Ok je vais essayer de faire ça ce soir ou demain et je te dis quoi ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#147 Message par Zouaverifle » 18 mai 2015, 15:56
Houla Poulpito...tu me prends pour un maître Jedi ?
Bon Perso, y'a moyen (Meme en payant les frais) que quelqu'un s'occupe de la programation "de base " ?
Oui, je sais, je suis une quiche...
ZR
Modifié en dernier par Zouaverifle le 18 mai 2015, 19:08, modifié 1 fois.
#148 Message par Dode38 » 18 mai 2015, 15:57
Zut!!!! si j'avais su :roll: je ne l'aurai pas envoyé ce matin :cry:
Poulpito
#149 Message par Poulpito » 18 mai 2015, 16:00
Zouav t'en fait pas on va trouver :) tu sais le faire passer à tenno caum, ou d'autres ?
je te le reprogramme
sinon si tu as qqun pas loin de chez toi dans les atociens qui peut t'aider :)
Zouaverifle
Woops
Woops
#150 Message par Zouaverifle » 18 mai 2015, 16:23
Peut être la mouette...faut que je vois ca avec lui, je vous tiens au jus !
Denis c'est pas grave, au pire je le renvoi à Poulpito !
Merci les gars !
ZR
