##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Re: ##GG##Ignitech## Vérification avant paiement / allumage programmable Ignitech
Je n'aurai pas le temps avant la Grok... Sam tu auras un ordi pour faire ça sur place ?
Sinon on est obligé de le faire avec le boîtier sur la bécane ??
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 6 fois
Bon je viens de tout brancher et ça ne fonctionne pas j'ai sur le logiciel le bandeau rouge "No connection with PC"
J'ai bien changé le port en com1 mais rien
Help
Help
- Poulpito
- Virage à plat
je remonte ma fourche j'ai psa de tel dans le garage la
joe tu peux m'envoyer ton tel en MP et quand je peux te rappeler
on pourra regarder ensemble
titi oui j'aurai un pc un cable et tout
pour les mps je vous répond
le temps de remonter (30min)
- Nanard
- Pose de crampons
merci poulpito
akuna matata
- Poulpito
- Virage à plat
De rien
J'ai hâte que Joe nous confirme ou pas la modif rd07a qu'on en parle plus de soucis
après faudra tatoner bricoler pour optimiser au mieux. Pour 04/03/transalp le gain doit être sensible directement
Zouaverifle
- Woops
Je m'inquiète, je m'inquiète...déja quand tout fonctionne...mais la ça commence a me dépasser...Zemouette au secours !!!
ZR
ZR
- Poulpito
- Virage à plat
attends un peu zouav je règle le soucis avec joe et quand tout sera top nickel on voit ensemble
au pire de pire on sera samedi sur la moto avec titi pour faire les réglages en live
Zouaverifle
- Woops
Ô merci mon ami, je fournirai boissons et ripaille en échange !!!
ZR
ZR
- Joe
Bon j'ai pas de bonne nouvelles
après téléchargement du bon logiciel la moto fonctionne un peu mieux mais à 6.000 tm il y rien et le ralenti est à 2.200 tm
Je remet l'ancien TCI et j'attends que Sam et Titi test de leurs coté
- Poulpito
- Virage à plat
ce sera plus simple au besoin on aura thomas (devmoto) au téléphone
Zouaverifle
- Woops
Hello
Bien recu mon bazar ce jour (merci Dode) j'attends des News vu qu'il n'y a pas d'urgence, because je ne me sens pas de bricoler avec l'ordi...ou alors faut qu je demande a ma belle brune...
ZR
ZR
- Poulpito
- Virage à plat
Hop boitier testé avec TiTi
donc joe en fait l'histoire du compte tour c'est juste un ressentit :p si tu as rupté tu étais à 9000tr/min
pour l'histoire c'est le boitier qui envoi l'information de tour/min au compte tour
et donc le réglage est programmable (2 impulsions par tour, 3 impulsions par tour etc etc)
donc pour résumer il faut que l'allumage soit réglé sur : 1 ignition each revolution
et que le compte tour soit 3 impulsions per revolution
Joe si tu peux tester avec ce fichier la : il devrait déjà gommer par mal de tes remarques
(il contient les réglages cités au dessus)
https://owncloud.ouranos.fr/index.php/s/m8UlVIJR6E1Mtjl
Titi a fait un tour avec, il trouve qu'elle est plus souple en bas
- Poulpito
- Virage à plat
jsui con .... ton boitier alespro vient de me le passer
- Joe
Tu m'a fait peurPoulpito a écrit :jsui con .... ton boitier alespro vient de me le passer
J'ai pas compris ton explication sur le ressentit avec le compte tour, je n'étais pas à 9000 tr/min mais à 6000
- Poulpito
- Virage à plat
si le compte tour affichait 6000tr/min c'est qu'en fait tu étais à 9000tr/min
la programmation pour RD07a du boitier ne comptait que les 2/3 des tr/min
mais oui je le reprogramme demain (j'emprunte la moto a titi pour le faire) et tu l'aura tout propre
C'est ça... Au début régime affiché trop haut, puis avec le première modif 2/3 du régime affiché
Maintenant tout est rentré dans l'ordre
Et y'a pas photo (Note: mon @T n'est pas "stock" du tout...).
- A remercié : 118 fois
- A été remercié : 30 fois
Du coup, il faut reprogrammer les boitiers pour RD07a????Poulpito a écrit :si le compte tour affichait 6000tr/min c'est qu'en fait tu étais à 9000tr/min
la programmation pour RD07a du boitier ne comptait que les 2/3 des tr/min![]()
- Poulpito
- Virage à plat
oui
avec le fichier que j'ai mis plus haut (en lien) c'est celui que l'on a testé et validé sur la moto à titi (il à roulé avec dimanche)
mais je vais refaire demain un fichier PDF d'instructions au propre avec les bon impr écran
et les bonnes vérifications pour voir si tout marche bien
ps: joe je te renvoi ton boitier plus simple pour pas déranger ton porteur de l'aller
Zouaverifle
- Woops
Ami poulpe, tu me sauverai la vie !
ZR
ZR
- Joe
Merci Sam c'est super sympaPoulpito a écrit :oui
mais je vais refaire demain un fichier PDF d'instructions au propre avec les bon impr écran![]()
- Charlybravo
- Tout à fond !
Une nouvelle commande prochainement?
Directement chez Devmoto.
