Page 1 sur 2
Re: Alternateur ? Régulateur ?
Posté : 23 mars 2014, 17:42
par Vieux motard
C'est pas de l'informatique ça, c'est de la photographie multi-calques animée, rien de compliqué quand t'as les bons outils.
Posté : 23 mars 2014, 18:23
par PSE_Soka
ok je regarderai demain :)
En cas de changement de régulateur, comment savoir lequel prendre (exactement le même ou adaptable ?) et ou le prendre (concession honda ou sur le web)
J'ai vu sur le forum que certain parlent de régulateur mosfet, comment les identifier ?
Posté : 23 mars 2014, 18:34
par Vieux motard
Si tu veux l'origine, t'as chez Honda bien sûr, mais t'auras moins cher chez "le Grec".
Pour les régulateurs MOSFET, si tu veux en adapter un, il faudra t'adresser à Poulpito ici même, faudra juste attendre qu'il ait fini de fouiller son garage pour retrouver son câble de gaz pour sa RD04 :lol:
Posté : 23 mars 2014, 19:13
par Chatothierry
Vieux motard a écrit :Si tu veux l'origine, t'as chez Honda bien sûr, mais t'auras moins cher chez "le Grec".
Il me semble que la commande groupée concernant les MOSFET est réservée aux adhérents... §non
Posté : 23 mars 2014, 19:44
par Vieux motard
C'est surtout pour qu'il ait l'adresse du site pour pouvoir commander son régulateur, j'ai pas gardé l'adresse.
Posté : 23 mars 2014, 20:07
par J-Marc
bonsoir j ai une 750 africa de 1990 avec 60 000 kms , le régulateur de tension est trés chaud . Cela est il normal ? je suis nouveau sur le forum . Merci pour une réponse .
Posté : 23 mars 2014, 20:11
J-Marc a écrit :bonsoir j ai une 750 africa de 1990 avec 60 000 kms , le régulateur de tension est trés chaud . Cela est il normal ? je suis nouveau sur le forum . Merci pour une réponse .
Commences déjà par te présenter §siffle
Et peut-être qu'on te répondra :roll:
Posté : 24 mars 2014, 10:08
par Chmotard
Pour éviter de refaire un post ;) ,
à 5000 tours , phares allumés , je charge à 13.7V constant . Régul OK ? Batterie faiblarde ?:oops:
Posté : 24 mars 2014, 19:33
par Chatothierry
Chmotard a écrit :Pour éviter de refaire un post ;) ,
C'est bon ;)
Posté : 24 mars 2014, 20:06
C'est bon ;)
plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
Posté : 24 mars 2014, 20:12
par PSE_Soka
Je viens de regarder le connecteur alternateur -> régulateur. A premiere vue, il a grillé.
J'ai eut beaucoup de mal à le deconnecter contrairement aux 2 autres à coté.
Je crois que je suis bon pour le changer. Je pense prendre le régulateur MOSFET (cf le post de Chatothierry sur le topic de Tlr). Y a t-il une référence particulière à prendre ?
Posté : 24 mars 2014, 20:42
par Tenno
Bien cramé, il faut supprimer cette connexion et souder les fils.
Posté : 24 mars 2014, 21:06
par Tomaz à Trous
C'est peut être trop tard pour souder non?
Posté : 24 mars 2014, 21:11
Tomaz à Trous a écrit :C'est peut être trop tard pour souder non?
Pas forcément ;)
Ça ne coûte rien d'essayer
Posté : 24 mars 2014, 21:16
par Dudu.13
non
couper propre ,
bien brosser les fils pour les rendre brillants,
puis soudure (penses à enfiler la gaine thermo avant ) §siffle et tiens la loin de la chaleur pour éviter qu'elle se rétracte là où il faut pas
pas besoin de repérer , les 3 fils jaunes peuvent être intervertis
Posté : 24 mars 2014, 21:22
par Dudu.13
sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
et il y de grandes chances que tu répares définitivement
et c'est pas forcement de la daube nos reguls d'origine , le mien a 156mk (fiche soudée bien sur )
par Tomaz à Trous
C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
Posté : 24 mars 2014, 21:24
par Tenno
Dudu.13 a écrit :sinon je pense que 90% de nos problèmes de reguls viennent de cette fiche
Posté : 24 mars 2014, 21:29
par Dudu.13
Tomaz à Trous a écrit : C'est marrant que tu dise ça, J'avais fait la boulette lorsque j'ai fait la soudure! §mdr
ben oui quand tu t'es fait avoir une fois §siffle après tu y penses :D
Posté : 25 mars 2014, 09:27
par Chmotard
Déjà réparé de cette façon sur un VFR , j'ai conservé le régul d'origine ;)
Posté : 25 mars 2014, 09:34
par Chmotard
Dode38 a écrit :plutôt 14,5V à 5000 tours , phares allumés ;)
Ben oui , c'est ce que j'avais en tête également §heu c'est pour ça que je posait la question. Donc ça viendrait de où la tension un peu faiblarde (13.7V) ?
Posté : 25 mars 2014, 09:36
Tu as vérifié tes connexions?
Posté : 25 mars 2014, 19:38
par Chmotard
oui , les connecteurs sont propres. j'ai remplacé le régul il y a 3 ans mais pas la batterie qui a 4 ans.
Posté : 25 mars 2014, 21:00
par PSE_Soka
J'vais essayer de le ressouder, en mettant la gaine thermo avant bien sur ;)
Ca va etre dur de trouver une prise pour brancher le fer à souder dans le garage collectif :)
Posté : 25 mars 2014, 21:47
par Vieux motard
