La RD03 de Lom...
A été remercié : 181 fois
Re: J’vais me faire engueuler...
#101 Message par Picsou » 25 mars 2018, 14:28
Comme Alain, chauffer....
4 ans dehors et juste une vis qui te fais reich c'est beau la qualité Honda.
Sinon beau boulot mon Pierrot.
A remercié : 55 fois
A été remercié : 68 fois
#102 Message par Marcopolo » 25 mars 2018, 14:44
J'en connais un qui a dû finir à la tronçonneuse §malade
Modifié en dernier par Marcopolo le 25 mars 2018, 17:20, modifié 1 fois.
#103 Message par TiTi » 25 mars 2018, 16:03
En dernier recours disqueuse avec disque à tronçonner fin.
Et remplacement boulon, entretoise et roulements !!! $$$$$$$
#104 Message par Jeanmivd » 25 mars 2018, 19:22
Lom2lyon a écrit : 25 mars 2018, 11:50 Il ne me reste plus qu’une vis à virer qui est récalcitrante.
Vous avez une astuce ? J’ai beau la taper, elle ne veux pas venir cette :@ :evil: §bandit §vert
Ca me rappelle de tristes souvenirs. Ca s'est terminé à la disqueuse :shock:
A remercié : 173 fois
#105 Message par Dode38 » 25 mars 2018, 19:24
§+1 disqueuse :roll:
A remercié : 49 fois
#106 Message par Lom2lyon » 25 mars 2018, 20:51
ok ! Par contre, je coupe quoi ? La tête de vis (à gauche), ou le pas de vis (à droite) ?
#107 Message par Picsou » 25 mars 2018, 20:54
Le truc qui pend §siffle
#108 Message par Dode38 » 25 mars 2018, 21:00
Lom2lyon a écrit : 25 mars 2018, 20:51 ok ! Par contre, je coupe quoi ? La tête de vis (à gauche), ou le pas de vis (à droite) ?
Ça ne suffira pas :cry:
Il faut couper entre la biellette et le cadre :roll: disque fin pour que ça passe ;)
#109 Message par Marcopolo » 25 mars 2018, 21:09
Très risqué pour le cadre, vaut mieux couper dans la biellette, mais perso j'ai jamais fait donc je préfère laisser parler ceux qui ont déjà fait.
Denis tu as déjà fait ?
Titi ?
#110 Message par Jeanmivd » 25 mars 2018, 21:18
Dode38 a écrit : 25 mars 2018, 21:00
Disque fin, c'est passé pile-poil entre le cadre et la biellette! Et si un jour je termine cte pôv M'mâ, je m'occuperai de virer l'axe de cette biellette, histoire de la remettre sur le marché.
#111 Message par Le Jardinier » 26 mars 2018, 12:45
Moi je couperai la tête du boulon a gauche et jessayerai ensuite de faire sortir l'axe vers la droite en ayant bien arrosé de wd40 avant
Pierre tu tape bien avec une masse? Un simple marteau ne suffira pas 😉
#112 Message par Dode38 » 26 mars 2018, 13:02
J'avais eu le cas, et j'avais dû disquer entre la biellette et le cadre ;)
L'axe était soudé par la rouille, et même avec une bonne masse, impossible à faire bouger.
#113 Message par Jeanmivd » 26 mars 2018, 13:53
Dode38 a écrit : 26 mars 2018, 13:02 J'avais eu le cas, et j'avais dû disquer entre la biellette et le cadre ;)
§+1 §roh Axe soudé par la rouille dans la biellette, d'où l'obligation de tronçonner à l'intérieur du cadre, c'est le seul moyen de la sortir §snif
#114 Message par Lom2lyon » 26 mars 2018, 14:04
Le Jardinier a écrit : 26 mars 2018, 12:45...Pierre tu tape bien avec une masse? Un simple marteau ne suffira pas 😉
A vrai dire, non : j'ai tapé avec un marteau. Mais quand j'ai vu que ça commençait à écraser les filets, j'ai tout stoppé §heu
Bon, si j'ai bien compris, l'axe est foutu, et il va donc falloir que je le fasse sauter coûte que coûte.
Je vais d'abord tenter comme tu dis Olivier : couper la tête, et taper à la masse. Si pas suffisant, alors je tronçonnerai à raz :cry:
#115 Message par Poulpito » 26 mars 2018, 14:08
chauffe au plus fort possible et tape avec une masse comme un sourd ca finira par sortir ! tu t'en fou du boulon il survivra pas les roulements non plus
sort des muscles bordel ^^ ou fait appel à un ami :D
tu songera à plus radical plus tard :roll:
#116 Message par TiTi » 26 mars 2018, 14:11
Et c'est le boulon qu'il faut chauffer. Chauffer le reste ne servira à rien.
L'idéal serait un mini-chalumeau pour le chauffer au rouge.
#117 Message par Marcopolo » 26 mars 2018, 14:13
T'auras rien de mieux une fois que tu auras coupé la tête de vis, à moins que le choc thermique débloque un peu la rouille.
Tu peux refaire un essai à la massette, en mettant un tube à l'opposé qui passe autour de la tête de vis (donc qui pose sur l'équette du cadre) avec au bout un gars costaud qui tient le tube et placé contre une masse bien lourde, ou tout autre objet bien lourd.
Le principe de l'anti recul quoi.
Je sais pas si j'ai été clair §non §hein
#118 Message par Tenno » 26 mars 2018, 14:20
Les biellettes de RD03 ne sont pas simple à trouver, entre celles de Transalp selon le type de cadre, celles de 04, de 07 :roll:
J'ai eu ce problème aussi, ton seul objectif doit être de sauver le cadre et la biellette. Donc, soit tu cognes comme un sourd sur le boulon, mais il faut être deux car le cadre bouge, soit disque fin ou alors tu perces/rogne le boulon. C'est difficile d'accès même tout démonté, bon courage.
Je vois que ton basculeur est bien pourri aussi, fais gaffe, le roulement côté amortisseur est discontinué, donc s'il est récupérable ou si tu peux le refaire, n'hésite pas, sinon, il y a toujours possibilité de le remplacer par un de RD04 avec son entretoise. Il doit me rester des aiguilles en bon état au cas où.
#119 Message par Dode38 » 26 mars 2018, 14:48
Biellette §hein J'ai ;)
#120 Message par Lom2lyon » 26 mars 2018, 15:08
Ok les copaings §super
Bon, je vais tester la méthode brutale alors :lol:
J'ai une bonne massette qui traîne... ^^
Marcopolo a écrit : 26 mars 2018, 14:13...Je sais pas si j'ai été clair §non §hein
Extrêmement clair mon Marco ! ;)
#121 Message par Lom2lyon » 26 mars 2018, 15:50
Tennophil a écrit : 26 mars 2018, 14:20...J'ai eu ce problème aussi, ton seul objectif doit être de sauver le cadre et la biellette.
Ah tiens, ça me fait penser que je n'ai pas précisé que je n'ai pas eu la carte grise (ce qui explique le coût bas de la machine, à l'origine).
Je garde bon espoir d'obtenir un duplicata, ou bien un CG collection.
Vous avez des astuces ? Déjà rencontré ce cas de figure ?
#122 Message par Guiguy56 » 26 mars 2018, 16:32
Lom2lyon a écrit : 26 mars 2018, 15:50
Si c’etait ton vendeur le propriétaire de la moto
- c’est lui qui doit faire les démarches pour obtenir le duplicata et ensuite il te fait la vente normale.
- Autre solution, ton vendeur fait la déclaration de perte et te mandate pour faire la demande de duplicata à sa place mais il doit te fournir le mandat.
Pour pouvoir faire la carte grise à ton nom, il te faut impérativement celle de l’ancien proprio.
Pour la carte grise collection, c’est faisable par contre il faut que la moto soit d’origine et que numéro de châssis ne soit pas déclaré épave ou volée.
Dernière solution, trouver un cadre avec carte grise
Tanxane
#123 Message par Tanxane » 26 mars 2018, 18:24
Pour cogner sur les vis sans écraser, j'utilise une pointerolle, en plus dans ce cas tu auras plus de recul. Mets bien un contre coup, sinon ce sont les soudures du cadre qui vont décéder dans d'atroces souffrances.
Comme dit Titi, chauffer un max la vis-axe puis la refroidir avec toute la brutalité qui caractérise le motard en colère (eau froide puis bombe azote) l'effet dilatation puis rétractage lui provoquera le choc psychologique qui, après l'injection d'un petit lubrifiant, te permettra de l'extraire (SDLV)
A remercié : 81 fois
A été remercié : 96 fois
#124 Message par Zolive38 » 26 mars 2018, 19:19
Pierrot si tu a besoin d'un peu d'aide, n’hésites pas, j'ai terminé la restauration de la transalp 92.
#125 Message par Gerartiste » 27 mars 2018, 06:45
Tanxane a écrit : 26 mars 2018, 18:24
Comme dit Titi, chauffer un max puis la refroidir avec toute la brutalité qui caractérise le motard en colère (eau froide puis bombe azote) l'effet dilatation puis rétractage lui provoquera le choc psychologique qui, après l'injection d'un petit lubrifiant, te permettra de l'extraire (SDLV)
C'est ce qu'ils font a Guantanamo §mdr §mdr §mdr
