Tu ne vidanges pas, tu met ta moto verticalement (béquille centrale ou lève moto) et tu commences à préparer la sortie du ou des pistons et pour ça, tu prépares une cuvette ou plutôt deux cuvettes, une pour chaque étrier et ensuite tu laisses bien le liquide de frein en place, c'est lui qui va fournir la poussée avec le maître cylindre pour sortir les pistons.
Alors pour l'avant, ce qui est chiant, c'est qu'il y a quatre pistons à sortir et que l'un d'eux veut toujours sortir avant les autres et il faut l'en empêcher, parce que dès qu'il est sortit, ça vidange et t'as pas de pression pour sortir les autres qui restent bien coincés dans l'étrier
Tu vois venir la galère?
En fait, une fois que t'as compris comment ça se passe, c'est pas très dur, faut commencer par sortir une plaquette de chaque côté et pomper pour mettre les pistons en pression sur les plaquettes restantes. Pas trop, parce qu'après on ne peut plus les sortir. Ensuite tu vires les deux dernières plaquettes et tu mets une grosse clef à œil à la place, genre les deux plus grosses que t'as (22 et 24mm pour ma part). Le but est de sortir tous les pistons à peu près en même temps, en empêchant les plus rapide de sortir, la clef à œil est là pour les bloquer et mettre la pression sur les autres qui sortent à leur tour.
Pendant cette opération, surveille le niveau de liquide dans ton bocal, ne le laisse pas tomber trop bas, il en faut pour assurer la sortie des pistons.
Une fois qu'ils sont tous en contrainte sur les deux clef, t'enlèves tes deux plus grosses clef et tu met les deux modèles en dessous (17 et 19mm par exemple) et tu continues à pomper, etc... jusqu'à ce que t'arrives à de la clef de 8 ou 10, je ne me rappelle plus bien, là... t'as un piston qui sort avec le liquide de frein qui vidange dans la cuvette que t'auras mis en dessous
En fait, c'est pour ça que c'est bien d'en avoir une de chaque côté, de cuvette, parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça sortira en premier. Sur mes Africa, c'est souvent à droite que ça tombe dans la cuvette en premier, mais ce sera pas forcément pareil avec ta Transalp.
Une fois que le premier piston est tombé, tu peux décrocher de leur durite les deux étriers et sortir à la main les trois pistons restant. Généralement y en a toujours au moins un qui fait son malin qui ne veut pas venir. Là, il te faut une pince multiple et une gros chiffon bien épais, genre la vieille robe de chambre que t'avais à la dernière panne de chauffage
Tu protèges le piston avec ce tissu épais et tu serres avec la pince multiple tout en tirant et en tournant, en le tenant le plus près possible de la partie creuse du piston, la partie bien crade qui ne va jamais frotter contre les joints. Si tu marques à cet endroit, c'est pas trop grave, l'étanchéité ne sera pas compromise.
Quand t'as tout sortit (à peu près facilement avec cette méthode), là tu peux passer au nettoyage au liquide frein et à la paille de fer (pas au tampon GEX, hein!), faut pas rayer les pistons, sinon il y aura des fuites aux prochains gros freinages que tu feras.
Le liquide de frein est bien moins cher en grande surface, le litre souvent moins cher que la p'tite fiole de 250ml à Dafy, ça te permet de faire des réfections plus souvent pour moins cher, surtout quand t'as plusieurs motos dans le garage
Pis si t'en a trop, tu passes aux copains d'â-côté.
Si tu le fais assez souvent, t'auras jamais de cochoneries dans le circuit et ton freinage sera au top.
T'auras remarqué que la vidange s'est faite toute seule
Il n'y a guère que le fond du bocal à aspirer avec ta seringue et un bout de tuyau de 5 ou 6mm
