Re: [Tuto] Reconditionnement d'amortisseur AR RD04
Posté : 05 mars 2020, 08:48
par Fabrikatwin
Merci Gerartiste. J'avais un peu la crainte de devoir recommencer.
Mais pour la tester( les bubulles) il faut tout remonter? Du coup un peu compliqué pour l'huile.
Posté : 05 mars 2020, 10:24
par Gerartiste
Fabrikatwin a écrit : 05 mars 2020, 08:48
Non! bonbonne non remontée sur l'amorto. Mais tu mets de l'huile dans la poche (noire) de la bonbonne et tu rebouche bien par un boulon avec joint a la place du Banjo. L'huile c'est pour éviter de comprimer le réservoir d'huile qui pourrait trop se déformer s'il était vide. J'avais des tites bubulles qui sortaient, j'ai donc mis du silicone a l’intérieur de la bonbonne car apparemment le joint de la valve ne suffisait pas.
Posté : 16 mars 2020, 19:43
par Kammiz
Salut !
Je viens de tomber là dessus dans le tube :
Posté : 16 mars 2020, 22:03
par Babas61
J'ai vue cette video,le mec m'a fais trop peur avec son foret, il aurait du prendre encore plus long
Non sans déconner au pire au vu du prix économiser par le "DIY" cassez le foret de façon a le faire dépasser 10-15 mm du mandrin.
après, très bonne vidéo.
Bonne soirée .
Posté : 18 mars 2020, 20:40
par Fabrikatwin
Et oui, la valve était trop grande pour la boîte à fusible.
J'ai modifié la fixation de la boîte . Et comme je suis égoïste ( et surtout feignant) pas de reportage ATOC... Désolé
Obligé . Tout est remonté, par contre pour modifier la pression dans la bonbonne je suis obligé de la détacher du cadre.
J'ai hâte de partir en virée pour tester.
Posté : 21 mars 2020, 19:34
par Babas61
Je viens de reconditionner moi même mon amorto de mon RD07A qui a present 11700 KM.
Je préscise le KM car même avec ce très faible KM, l'huile perd de ces propriétés avec le temps et perd en pression de gaz.
J'ai reconditionne l'amortisseur de mon 660XTZ de 96 en mode aventure (pas de tuto) du coups je tiens a remercier le forum qui m'a permis de savoir précisément ce que je devait démonter et surtout comment sans perte de temps.
Ayant reconditionné mon amorto d'XTZ avec de la Motul VI400, pas satisfait a 100% du résulta, j'avais racheté il y a plus de 6 mois de l'huile Kayaba K2C.
De reconditionner mon amorto d'AT m'a donner une meilleur garde au sol (pression bonbonne), une bonne assiette, et un confort de dingue (K2C), je kif.
Mon XTZ aura le droit a cet même huile d'ici quelque jour.
Bon par contre, il est très claire que la qualité d'amortissement de la fourche est nettement en retrait (huile neuve) je pense de plus en plus passer aux clapets.
Bonne soirée
Posté : 05 avr. 2020, 01:24
par Davildos
Super le tuto. Merci. Pour l eventuelle bulle dans la vessie je vais dire une betise si je dis de purger avec la valve avant de refaire un dernier appoint d huile via cette meme valve ? Avec une seringue branchee à un flexible de pompe par exemple ?
Posté : 05 avr. 2020, 08:41
par Guiguy56
Davildos a écrit : 05 avr. 2020, 01:24
La bonbonne est divisée en deux zones, une pour l’air sous pression et l’autre pour l’huile. C’est la vessie qui crée la séparation.
Donc impossible de purger l’huile par la valve.
Posté : 05 avr. 2020, 09:15
Faudrait modifier la bonbonne pour y mettre une vis de purge
Posté : 05 avr. 2020, 09:25
par Guiguy56
TiTi a écrit : 05 avr. 2020, 09:15
Bonne idée
Sur les 03/04, il faudrait percé le bas de la bonbonne pour y mettre une purge.
Sur les 07, peut-être trouver un banjo avec purge, car entre 07 et 07a, les bonbonnes sont encore différente, mais les deux ont des banjos.
Posté : 05 avr. 2020, 15:45
par Davildos
Je suis bluffé. Bravo
Posté : 05 avr. 2020, 19:02
par Fabrikatwin
Mettre une vis de purge sur le banjo, j'y ai pensé. Mais , petite taille, donc petit joint. J'ai un peu peur pour l'étanchéité.
Avec le bon matos je suis sûr que c'est facilement réalisable.
Posté : 08 avr. 2020, 08:48
par Thierry732
Je suis en train de refaire un Amortisseur de RD 04 et en attente de pièces due au Confinement Covid19. Mon réservoir de pression Azote est percé suite interférence avec un collier métal. Quelqu'un aurait un réservoir seul suite amortisseur HS de RD 04 ou RD 07?
Posté : 09 avr. 2020, 10:49
par Babas61
Zut pas de chance Thierry :-(
Sinon pour cet histoire de bulle d'air, si vous avez bien remarqué sur nos AT cette bombone à la tête vers le bas, cela veut dire que si il y a un peut d'air elle sera emprisonnée dans le haut, et formera une poche d'air entre l'huile et la vessie.
Ne vous posez pas de questions ici c'est pas gênant :-)
En revanche pour un fonctionnement optimum, il ne doit pas rester une goute d'air dans l'amortisseur et accessoirement dans la durite.
A+
Bonne soirée
J'ai également une 07A, les joints inscrits dans le haut de la page sont les bons ou tu les as trouvés ailleurs ?
Car les pièces sont en ruptures depuis presque 4 mois ..
Posté : 11 avr. 2020, 09:35
par Babas61
J'ai pas eu à changer les joints :-)
Mais tu peux je pense les trouver facilement dans un mag pro tel que orexad, brammer ou dexis.
Sil il y a un mini de commande, tu peux ajouter du WD40 toujours utile....
Posté : 11 avr. 2020, 13:24
par Rilsan
le problème n'est pas les joints déjà commandé, mais le guide de la tige d'amortisseur.
Posté : 11 avr. 2020, 13:54
par Guiguy56
Rilsan a écrit : 11 avr. 2020, 13:24
Posté : 19 avr. 2020, 17:53
par Rilsan
Suite a ma commande chez 123 roulements, ces derniers m'ont contacté et m'ont indiqué que le joint de boitié:
- Joint de tige (joint hydraulique D int : 14mm D ext : 26mm ép. 5mm) https://www.123roulement.com/joint-UC-14X26X5-NBR90.php
N'était plus disponible chez eux et m'ont remplacé par un joint US. d'après eux il devrait faire l'affaire à partir du moment où il n'y as pas besoin de le plier pour le rentrer. Vous en pensez quoi ? je me met en recherche de ce joint ailleurs ou le US ira bien ?
Posté : 13 mai 2020, 18:39
par Merlin
Bonsoir,
Sur les RD03 vous êtes dans le même ordre de grandeur pour la pression (environ 14 bars)?
Vous la vérifiez souvent ?
Posté : 13 mai 2020, 19:59
par Jul
Magnifique tuto! Merci pour le Job
Posté : 13 mai 2020, 20:23
par Guiguy56
merlin a écrit : 13 mai 2020, 18:39
Bonsoir,
Je pense que oui.
Tu peux ensuite régler la pression en fonction de ton ressenti sur la moto.
Posté : 06 juin 2020, 20:23
par Thierry732
Segment piston HYD1.png (515.3 Kio) Vu 9952 fois
Bonjour, est ce quelqu'un sait comment mettre en place un nouveau Segment de piston amortisseur 40mm réf. KYB : 779052 dans son emplacement Car j'ai essayé le diamètre du segment un trop juste pour rentrer sur le piston et pourtant c'est le bon . j'ai chauffé le segment avec un décapeur thermique mais j'ai peur de déformer le segment.
