Page 5 sur 15
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 20:24
par Bebert
quoi, on revient déjà à la mécanique ???
voilà la tronche des pistons à leur sortie
les étriers (pareil des 2 côtés)
et la vis de purge côté droit
les joints et caches poussières ont l'air bons...???
les soufflets de colonnettes aussi.
du coup, je vais remonter comme ça après bon nettoyage et graissage pour voir si ça va mieux.
mes filles sont au top pour actionner le levier de frein pour remettre du liquide dans le circuit !!
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 20:43
par Tomaz à Trous
Les pistons ont l'air en bon état (nettoyer au liquide de frein + paille de fer 000)
Les joints, pas facile à voir... À toi d'en juger
Bon, en tout cas il était temps de faire!
N'oublie pas de bien nettoyer le fond du bocal également, y'a toujours de la merde au fond
Allez bon courage
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 20:55
plus qu'à faire un bon nettoyage
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 21:14
par Dudu.13
je ne pense pas que ton souci vienne de là ,
mais de toutes manières il fallait le faire ,
t'auras pas travaillé pour rien
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 21:26
par Vieux motard
La purge n'avait pas du être faite depuis pas mal d'année
Faudra changer le liquide plus souvent que ça
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 22:55
par Bebert
fini !
j'attends demain pour l'essayer histoire de continuer à bien m'entendre avec mes voisins !!
j'ai regardé les joints spi, en faisant travailler la fourche, ça laisse une légère pellicule grasse sur les tubes...
on verra ce point après l'essai des freins !!
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 22:57
par Marcopolo
N'oublie pas de souffler dans chaque durite individuellement pour contrôler l'éventuelle présence d'un bouchon ...
Bon trop tard
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 22:58
par Bebert
trop tard...
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 23:05
Pour purger, au lieu de mettre un bocal qui se barre tout le temps, je branche une grosse seringue sur le tuyau. En purgeant je remplis gentiment la seringue sans risquer d'en mettre partout
Re: freinage avant
Posté : 29 juil. 2014, 23:53
par Tomaz à Trous
Je lui avait dit...
Mais il est comme moi bebert, il ne lit pas les post
Félicitations en tout cas l'ami
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 00:04
par Tenno
Bravo Bebert.
Et même sans seringue, un carton est souvent le bienvenu pour éviter de flinguer tout le béton de ton garage.
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 05:45
par Bambi26
je pense que le liquide de freins est amorti
c'est quoi comme plaquettes il n'y a qu'un patin en 1 piece
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 07:54
par ZeMouette
Et mettez des LUNETTES DE PROTECTION pour la purge du LDF !!!!
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 08:24
par Bebert
Tomaz à Trous a écrit :Je lui avait dit...
si, je l'ai lu une bonne dizaine de fois pour m'imprégner (comme mon béton...
mais pas de seringue, puisque trop pressé de voir si il y avait du dégât au niveau des pistons, joints, caches poussières...
il faudra que je demande ça aux pharmacies, vétos... autre idée ?
donc technique ze mouette, mais avec enfants !!!
j'ai mis un moment à comprendre le principe de la purge quand même...
ce qui explique en partie mon béton maculé de LDF
une fille sur l'escabeau
je desserre la purge
"serre !" (la poignée, à deux mains)
je resserre la purge
"relâche !"
etc...
et si vous êtes aussi con que moi, pensez bien à mettre le tuyau (Ø6) au bout de la purge...
que le tuyau parte vers le haut...
et que le tuyau trempe dans un contenant avec du LDF...
au final, j'ai fait les 2 étriers ensemble
en calant les pistons en bout de course avec un bout de tôle 15/10èmes, ça le fait, sauf un récalcitrant, donc j'ai calé que celui d'à côté et il est sorti complètement en premier
les autres venant à la main pour finir
pour remettre la pression dans le circuit après ça (sans seringue, ça va, j'ai compris !), il y avait encore des bulles qui sortaient du premier étrier au bout d'un moment, donc je suis passé à l'autre, plus de bulles rapidement, encore un coup sur le premier et roulez jeunesse !
voilà pour les étriers
je tente un essai (mouillé) à midi si je trouve 5 minutes
si c'est pas ça, je fais une vidange de fourche puis...?????
encore merci pour les conseils, et le courage de se taper 3 pages de conneries au milieu de tout ça !!
c'est plus fort que moi...
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 08:30
ZeMouette a écrit :Et mettez des LUNETTES DE PROTECTION pour la purge du LDF !!!!
Avec la seringue en bout, pas de risque que ça gicle !
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 08:33
par Bebert
Alban26 a écrit :je pense que le liquide de freins est amorti
celle du shop !
le LDF, oui et non, vu ce que j'ai foutu par terre !!
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:00
par ZeMouette
TiTi a écrit :ZeMouette a écrit :Et mettez des LUNETTES DE PROTECTION pour la purge du LDF !!!!
Bah justement
ca m'a giclé dans l'oeil en retirant le tube de la seringue... la loose quoi... depuis lunette de soleil obligatoire quand il fait beau !
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:02
par Bebert
ZeMouette a écrit :
Bah justement
le bon côté, c'est que t'es pas emmerdé en ce moment !!!
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:04
par ZeMouette
DDD
Ca, c'est sur !!
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:23
par Bro7
Pour les seringues, en pharmacie.
Tu peux avoir plusieurs tailles....
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:34
par Bebert
Bro7 a écrit :Pour les seringues, en pharmacie.
cool
parce que pour les capotes, je galère à trouver ma taille...
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:39
par ZeMouette
En meme temps le XXXXS faut commander sur le net coco :p (joke
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:47
par Bebert
j'enlèverais un X ou deux quand même...
non je ne l'affiche pas direct ma bête !
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:52
par Tomaz à Trous
T'as quand même pas demande à une de tes filles de prendre la photo ?!!!!
Je sors très vite .....
Re: freinage avant
Posté : 30 juil. 2014, 09:55
par ZeMouette
DDD
Tomaz tu m'as tué
