La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Attention à ne pas te brûler, la plastification du silicone, c'est bien plus chaud que le PVC ou le plexi
- Poulpito
joints de pompe à eau et de cylindre avant (tube eau) chez honda :p
j'ai plus qu'à passer les prendre et continuer le remontage de la moto !
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 24 fois
j'ai rien disChatothierry a écrit :Oui mais en chauffant, ils se ramollissent, tu les tords...je parle des tuyaux !
bande de vi*@# ! : je m'adresse aux deux du fond, là-bas !
- Poulpito
Bon bah voila
tout est monté et les nouvelles durites sont en place
il ne me reste plus que de la durite d'essence de 6mm à mettre et elle pourra re-craquer !
photos demain ... la c'est repos
pour info j'ai changé toutes les durites sauf celles entre calorstat -> cylindre avant et les deux entre calorstat et radiateur D & G
les durites sont trop épaisses ou rigides pour bien faire et les miennes en haut sont encore en bon état donc j'ai laissé
vous verrez demain ca va pas mal il me manque juste à faire un support pour tenir la durite côté droit pour qu'elle se positionne bien entre le cable d'embrayage et le pot
d'ailleurs sur RD07 y'a directement un pièces
le 6 sur l'image
6 GUIDE D'DURITE DE RADIATEUR
faut que je regarde sur la mienne si je peux l'adapter directement sur la 04
le 6 sur l'image
- Poulpito
bon finalement (après pression féminine
) photos !
on voit la le fil de fer qui me sert à tenir la durite plaquée, il faut que je fasse un support ou adapte un de RD07
rebelotte avec le fil de fer
super pratique pour placer les durites et faire les tests
Les restes pour le moment donc y'aura a vendre
la 28 pour le bas il y a besoin que de morceaux de 7cm donc si certains veulent remplacer qu'un bout
ou tout, ca leur évitera d'avoir à prendre 1m comme moi
<3
Y'a encore du monde à monter / adapter :p
(sauf la luge)
(sauf la luge)
- Poulpito
euhhhh
sur cette photo la durite de mise à l'air libre du cylindre arrière ... elle va ou ? O_o
(qui fait un S prêt de la mise à la masse du faisceau )
- Poulpito
uhmmm je vais fouiller merci algo
Poulpito a écrit :uhmmm je vais fouiller merci algo
elle est tenu dessous la traverse de cadre(où se fixe le fil de masse)de là elle descend et se branche sur le bas de la boite a air...
- Poulpito
je remettrai ca ce soir au bon endroit !
merci de l'info en tout cas
et comme c'est mal foutu les schémas on voit jamais la durite avec l'origine et la fin (enfin le cylindre et la boite à air)
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
oh, j'avais pas lu ce sujet encore
c'est beau quand c'est neuf <3
- Poulpito
- Globetrotter
Je bricole pour les chats de la SPA de Counonterral... (l'escalier, tout le tour et quelques autres bricoles...)
> Présentoir <
> Présentoir <
- Poulpito
classe titi
moi je me contente de faire pour le notre qui vient du refuge
- Poulpito
J'ai reçu ça au fait la semaine dernière
celui de gauche = chine / celui de droite = US
et les connecteurs dessus à la fin = ceux reçus avec le régulateur américain
- Poulpito
il va être monté demain matin sur la 07 et j'irai au boulot avec
- Poulpito
\o/ la grosse a petée ce soir !
un peu le bordel pour repasser toutes ces durites d'essence (des deux côté du réservoir) + depression + 2 retour vers les carbus
fin bref ca y est ! et ca a pas l'air de fuir
sauf que j'ai oublié de mettre le câble d’accélérateur
donc faudra redémonter le réservoir pour finir de passer ce qu'il faut et faire ca bien
m'enfin le principal est fait et c'est accessible !
pour le coup ~15-20 sec de démarreur (par intermittence) le temps que la pompe à dépression fasse son oeuvre et remplisse tout ce petit monde
et sans starter, sans accélérateur elle a ronronné au ralentit
même la 07 démarre pas comme ca
euh sinon
quelqu'un aurait 4 écrous d'échappement le temps que je retrouve les miens ....
je pense qu'ils étaient dans ma caisse à outils du boulot et qu'ils ont du tomber un jour en déplacement j'était certain de l'endroit ou je les avait rangé
euh sinon
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 48 fois
Je regarderai demain pour les écrous d'échappement
- Poulpito
Merci denis
et merci algo ca fait plaisir
je ferai quelques photos demain, réservoir démonter pour vous montrer un peu le bordel
je m'attaque aux freins ce week-end si pas trop dérangé en astreinte boulot
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Ça y est tu touches au but,
- Globetrotter
Je dois avoir des écrous... mais combien ?
- Poulpito
euh 4
ils étaient tous ensemble
à la sam quoi
Poulpito a écrit :TiTi a écrit :Je dois avoir des écrous... mais combien ?
euh sinonquelqu'un aurait 4 écrous d'échappement le temps que je retrouve les miens ....
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
N'oublie pas les joints d'étanchéité, et shinte le connecteur en soudant les fils entre eux
ps : bravo pour le démarrage du 1er coup, ça fait plaisir, vivement les photos de l'ensemble fini
Bravo Sam, ça ne devrait plus bien tarder à rouler, maintenant
