Page 5 sur 13
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Posté : 28 janv. 2014, 20:05
par Vieux motard
Attention à ne pas te brûler, la plastification du silicone, c'est bien plus chaud que le PVC ou le plexi Image
Posté : 04 févr. 2014, 16:35
par Poulpito
joints de pompe à eau et de cylindre avant (tube eau) chez honda :p
j'ai plus qu'à passer les prendre et continuer le remontage de la moto !
Posté : 05 févr. 2014, 09:59
par Stefter
Chatothierry a écrit :Oui mais en chauffant, ils se ramollissent, tu les tords... :evil: je parle des tuyaux ! :@ bande de vi*@# ! : je m'adresse aux deux du fond, là-bas !
j'ai rien dis §ouch
Posté : 09 févr. 2014, 18:59
par Poulpito
Bon bah voila :)
tout est monté et les nouvelles durites sont en place ^^
il ne me reste plus que de la durite d'essence de 6mm à mettre et elle pourra re-craquer !
photos demain ... la c'est repos
pour info j'ai changé toutes les durites sauf celles entre calorstat -> cylindre avant et les deux entre calorstat et radiateur D & G
les durites sont trop épaisses ou rigides pour bien faire et les miennes en haut sont encore en bon état donc j'ai laissé
vous verrez demain ca va pas mal il me manque juste à faire un support pour tenir la durite côté droit pour qu'elle se positionne bien entre le cable d'embrayage et le pot
d'ailleurs sur RD07 y'a directement un pièces
le 6 sur l'image
6 GUIDE D'DURITE DE RADIATEUR
faut que je regarde sur la mienne si je peux l'adapter directement sur la 04
Posté : 09 févr. 2014, 19:46
par Poulpito
bon finalement (après pression féminine §siffle ) photos !
on voit la le fil de fer qui me sert à tenir la durite plaquée, il faut que je fasse un support ou adapte un de RD07
rebelotte avec le fil de fer :P super pratique pour placer les durites et faire les tests
Les restes pour le moment donc y'aura a vendre :) la 28 pour le bas il y a besoin que de morceaux de 7cm donc si certains veulent remplacer qu'un bout
ou tout, ca leur évitera d'avoir à prendre 1m comme moi :roll:
§aime <3
Y'a encore du monde à monter / adapter :p
(sauf la luge)
Posté : 09 févr. 2014, 19:48
par Poulpito
euhhhh
sur cette photo la durite de mise à l'air libre du cylindre arrière ... elle va ou ? O_o
(qui fait un S prêt de la mise à la masse du faisceau )
Posté : 09 févr. 2014, 19:55
par Poulpito
uhmmm je vais fouiller merci algo :)
Posté : 10 févr. 2014, 12:11
par Stefter
Poulpito a écrit :uhmmm je vais fouiller merci algo :)
elle est tenu dessous la traverse de cadre(où se fixe le fil de masse)de là elle descend et se branche sur le bas de la boite a air...
Posté : 10 févr. 2014, 12:35
par Poulpito
je remettrai ca ce soir au bon endroit !
merci de l'info en tout cas
et comme c'est mal foutu les schémas on voit jamais la durite avec l'origine et la fin (enfin le cylindre et la boite à air)
Posté : 10 févr. 2014, 14:55
par Le Pat
oh, j'avais pas lu ce sujet encore
c'est beau quand c'est neuf <3
Posté : 24 févr. 2014, 20:02
par Poulpito
bon j'ai continué à bricoler cet aprem §siffle
§bandit §vol §alut
la moto je devrai avoir un peu de temps ce week end §siffle
Posté : 24 févr. 2014, 20:49
Je bricole pour les chats de la SPA de Counonterral... (l'escalier, tout le tour et quelques autres bricoles...)
> Présentoir <
Posté : 24 févr. 2014, 21:06
par Poulpito
classe titi :)
moi je me contente de faire pour le notre qui vient du refuge :)
Posté : 10 mars 2014, 18:18
par Poulpito
J'ai reçu ça au fait la semaine dernière §kna :twisted:
celui de gauche = chine / celui de droite = US
et les connecteurs dessus à la fin = ceux reçus avec le régulateur américain
Posté : 10 mars 2014, 19:14
par Dode38
§super plus qu'à tester :roll:
Posté : 10 mars 2014, 19:42
par Poulpito
il va être monté demain matin sur la 07 et j'irai au boulot avec :)
Posté : 20 mars 2014, 19:42
par Poulpito
\o/ la grosse a petée ce soir !
un peu le bordel pour repasser toutes ces durites d'essence (des deux côté du réservoir) + depression + 2 retour vers les carbus
fin bref ca y est ! et ca a pas l'air de fuir
sauf que j'ai oublié de mettre le câble d’accélérateur §siffle §mdr :oops: donc faudra redémonter le réservoir pour finir de passer ce qu'il faut et faire ca bien
m'enfin le principal est fait et c'est accessible !
pour le coup ~15-20 sec de démarreur (par intermittence) le temps que la pompe à dépression fasse son oeuvre et remplisse tout ce petit monde
et sans starter, sans accélérateur elle a ronronné au ralentit §siffle même la 07 démarre pas comme ca §bave
euh sinon :oops: quelqu'un aurait 4 écrous d'échappement le temps que je retrouve les miens ....
je pense qu'ils étaient dans ma caisse à outils du boulot et qu'ils ont du tomber un jour en déplacement j'était certain de l'endroit ou je les avait rangé
§encore
Posté : 20 mars 2014, 19:56
par Dode38
Je regarderai demain pour les écrous d'échappement ;)
Posté : 20 mars 2014, 20:21
par Poulpito
Merci denis §aime et merci algo ca fait plaisir §aime
je ferai quelques photos demain, réservoir démonter pour vous montrer un peu le bordel §kna §siffle
je m'attaque aux freins ce week-end si pas trop dérangé en astreinte boulot §bave
Posté : 20 mars 2014, 20:43
par Tenno
Ça y est tu touches au but, §super
Posté : 20 mars 2014, 20:45
Je dois avoir des écrous... mais combien ?
Posté : 20 mars 2014, 20:49
par Poulpito
euh 4 ^^ ils étaient tous ensemble ^^ à la sam quoi :D
Posté : 20 mars 2014, 20:50
par Dode38
Poulpito a écrit :
TiTi a écrit :Je dois avoir des écrous... mais combien ?
§encore
:roll:
Posté : 20 mars 2014, 21:22
par Le Jardinier
Poulpito a écrit :J'ai reçu ça au fait la semaine dernière §kna :twisted:
N'oublie pas les joints d'étanchéité, et shinte le connecteur en soudant les fils entre eux §siffle
§sors
ps : bravo pour le démarrage du 1er coup, ça fait plaisir, vivement les photos de l'ensemble fini
Posté : 21 mars 2014, 01:20
par Vieux motard
Bravo Sam, ça ne devrait plus bien tarder à rouler, maintenant :)
