[TUTO] Montage Mosfet
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 20 fois
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#101 Message par Brunoma18 » 20 mai 2016, 01:22
Marcopolo a écrit :
Brunoma18 a écrit :J'ai reçu les connecteurs ce matin
Tu les as achetés où ?
Peux-tu faire des photos des connecteurs et des cosses avant montage, merci Bruno.
J'ai commandé sur le site que tu m'as donné ;)
Les photos:
ImageSans titre by Joe Bar, sur Flickr
ImageSans titre by
Joe Bar, sur Flickr
§coucou
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#102 Message par Marcopolo » 20 mai 2016, 13:12
Merci Bruno, peux-tu faire aussi une photo d'une cosse en gros plan avec le réglé à côté ;)
Brunoma18
#103 Message par Brunoma18 » 20 mai 2016, 21:53
Marcopolo a écrit :Merci Bruno, peux-tu faire aussi une photo d'une cosse en gros plan avec le réglé à côté ;)
Voilà voilà ;)
#104 Message par Marcopolo » 20 mai 2016, 21:58
Merci mon bon Bruno §chinois
Brunoma18
#105 Message par Brunoma18 » 20 mai 2016, 22:42
De rien Marc ;)
#106 Message par TiTi » 20 mai 2016, 23:26
Dimension standard 6,3 mm non ?
#107 Message par Poulpito » 21 mai 2016, 06:12
oui :) pour ca que tu peux mettre des cosses normales assez serrées et bourrer de silicone :D
montage du pauvre ^^
A remercié : 77 fois
#108 Message par Dudu.13 » 24 mai 2016, 00:05
j'ai ce montage , j'ai bourré avec rien du tout :oops: :D
au niveau des 3 cosses des fils jaunes ça passe juste avec des fiches isolées,
faut les mettre un peu en quinconce (pousser un peu celle du milieu et tirer légèrement les 2 extérieures )
#109 Message par TiTi » 24 mai 2016, 07:48
En passant... une commande groupée intéresserait pas mal de monde je pense :D
#110 Message par Poulpito » 24 mai 2016, 08:13
si vous voulez vous gênez pas ^^ si vous voulez monter un kit à pas cher y'a moyen
aliexpress par ex pour les mosfet/ connecteurs etanches pareil et vous faites un kit à moitié prix
pour ma part j'ai donné et on m'a dit y'a pas longtemps que je m'étais pas investit donc bon je suis pas prêt d'en refaire sauf pour ma poire
#111 Message par Marcopolo » 24 mai 2016, 13:11
Poulpito a écrit :si vous voulez monter un kit à pas cher y'a moyen
Sam,
Suite à la demande de Brunoma
j'avais cherché les références sur aliexpress pour les connecteurs seuls, mais je n'ai pas trouvé à l'unité, ou en petit lot
si tu as des liens §chinois
#112 Message par Poulpito » 24 mai 2016, 13:44
ca va que c'est toi qui demande :p
voila les infos du kit secret ^^ c'est pas *vraiment* sur ali (en petit lot pas intéressant faut faire une CGP)
http://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=14000874
http://hi-1000.shop-pro.jp/?pid=14000903
les deux semblent identique mais à voir sur les photo, c'est le détrompeur qui change ;)
et le porte fusible par exemple : chercher inline blade fuse
#113 Message par Marcopolo » 24 mai 2016, 19:00
Merci Sam §super
en fait il faut les 2
le noir côté batterie
le gris côté alternateur
c'est ça ?
quelqu'un peut confirmer avec la position des détrompeurs
#114 Message par Poulpito » 24 mai 2016, 20:53
oui (enfin l'inverse) c'est pour ca que j'avais posté les deux :p
tu le vois sur l'image la :
BK alternateur et l'autre sur batterie
#115 Message par Marcopolo » 24 mai 2016, 21:48
Heu pour moi
le BK c'est black et c'est côté batterie
et GR c'est grey côté alternateur
§hein
#116 Message par Poulpito » 25 mai 2016, 08:05
fort possible ^^ j'avais juste noté qu"il faut les deux :D
#117 Message par Marcopolo » 25 mai 2016, 12:57
D'après les photos de Bruno plus haut le noir (BK) est bien côté batterie
et les détrompeurs semblent correctement positionnés
Bruno tu pourras confirmer ...
Lee
#118 Message par Lee » 07 juin 2016, 23:06
Sur ma RD07a
Gris : alternateur
Noir : batterie
#119 Message par Marcopolo » 08 juin 2016, 00:04
Merci Lee §chinois
A remercié : 44 fois
#120 Message par Lom2lyon » 20 juin 2016, 12:27
Poulpito a écrit : - Un fusible surdimensionné de 30 A (Il est à noter que selon la destination choisie pour le régulateur qui peut délivrer jusqu'à 50 Ampères... Il pourra être fait usage d' un fusible de calibre plus approprié).
Hello.
J'ai monté mon Mosfet ce week end, en suivant le tuto de Poulpito. Par contre, j'ai 2 questions :
- J'ai mis un porte fusible "mini" étanche (pas un surdimensionné, comme décrit dans le tuto). --> C'est grave docteur ?
- Il y a un fusible de 30A (pas possible d'avoir plus gros, pour du mini). --> Est-ce suffisant (bien qu'il soit dit d'utiliser un fusible de calibre approprié) ?
Merci d'avance pour votre aide §chinois
Pierre
#121 Message par Poulpito » 21 juin 2016, 15:59
ca te fait quoi 360W exploitable via le fusible mais je me souviens plus de combien débite l'alternateur
faut voir si c'est pas trop proche
#122 Message par Lom2lyon » 21 juin 2016, 18:14
Poulpito a écrit :ca te fait quoi 360W exploitable via le fusible mais je me souviens plus de combien débite l'alternateur
Du coup, je me suis permis de poser les même questions sur l'autre post qui aborde le sujet du R/R ici...
Y'a confusion entre Dudu.13 et Titi, mais en gros, mes 30A suffisent ;)
Et puis le petit porte fusible aussi (enfin j'espère !).
Merci en tous cas Poulpito pour ta réponse §chinois
#123 Message par TiTi » 21 juin 2016, 19:55
Le fusible principale qui protège tout le faisceau (sur le relai de démarreur) est un 30 A donc pas la peine de mettre plus !
#124 Message par Marcopolo » 21 juin 2016, 21:22
Lom2lyon a écrit :mais en gros, mes 30A suffisent ;)
Faut juste vérifier la section des fils et la qualité des contacts
une bonne indication est la température du schtroumpf, fils, porte-fusible, raccords ...
#125 Message par Lom2lyon » 21 juin 2016, 21:53
J'ai mis du 2,5mm2 de partout (les 3 soudés aux 3 fils jaunes, et celui qui va au - de la batterie). Le dernier (le + de la batterie), et bien c'est justement le porte fusible. Je crois que c'est du 1 voire du 1,5 mm2.
Mais c'est dans lui que passe toute la patate ? Ne sert-il pas à alimenter le R/R simplement (la patate passant dans les 3 fils jaunes ? ) §hein
Tu me mets un doute là !
