Page 5 sur 9
Re: La transKalp a tomaz
Posté : 20 août 2017, 08:34
par Tanxane
Tomaz à Trous a écrit : 19 août 2017, 13:25
On avance...
Mouai, à la poussette pasque là, j'ai comme l'impression qu'il manque un truc essentiel §gaz pour avancer bon train... §siffle
Posté : 20 août 2017, 18:22
par Jeanmivd
Tanxane a écrit : 20 août 2017, 08:34
Ouais, pis z'aussi un truc pour s'arrêter... §siffle
Posté : 22 août 2017, 19:51
par Jeanmivd
Merci d'avance, Tomaz, pour le retour sur Staub... ;)
Posté : 22 août 2017, 19:58
par Tomaz à Trous
Ouai bah avec la galère de joints...web bike teile service ne répondent pas à mes mail :(
Sinon, le dok à attaqué le démontage du moulin :)
Haut moteur propre, visiblement le clac clac viendrait peut être d'une bielle ou axe de piston ou palier?
On en saura plus bientôt ;)
Posté : 22 août 2017, 20:06
par Lom2lyon
Ah, donc pas la chaine de distrib ? :|
Posté : 22 août 2017, 20:08
par Tomaz à Trous
Bah apparement pas ... ;)
Posté : 23 août 2017, 12:47
par Stefter
Tomaz à Trous a écrit : 22 août 2017, 19:58 Ouai bah avec la galère de joints...web bike teile service ne répondent pas à mes mail :(
j'ai un ax de piston qui forcait !
il est marqué ainsi que le pied de bielle ,pas de jeu important mais suffisant pour crée un bruit en fonctionnement!
sinon le reste bien propre!
j'ouvre en plein cet aprem!
je doit avoir une bielle et un axe a echanger
Posté : 23 août 2017, 16:43
par Stefter
mauvaise nouvelle!
j'ai 5 dents sur le vilo de casser
j'en avait casser une sur un vilo a denis!
je prends maintenant mes precautions en débloquant toutes les vis de vilo /embrayage avant de demonter les arbres et chaines
évitant ainsi des chocs entre les dents du vilo et les chaines...
par contre j'en ai pas de rechange
Posté : 23 août 2017, 18:31
J'ai le moteur de la désosse sauvage, c'est un 89 (2215433) qui aurait 83 mkm.
Tout est oxydé. Faut l'ouvrir pour voir comment c'est dedans.
Et possibilité de le remonter via Denis (FATT).
Posté : 23 août 2017, 19:05
par Jeanmivd
§heu
Posté : 23 août 2017, 20:01
par Marcopolo
Ah merde 5 dents cassées, ça peut être dû à quoi, chaîne cassée, objet étranger qui passe dans la chaîne, pas étonnant qu'il faisait du bruit ce moteur, je me trompe ?
Posté : 23 août 2017, 20:07
par Tomaz à Trous
Apparemment les chaînes sont bonnes.... Le bruit viendrait certainement de l'axe de piston...
Dents cassées, possible une qui a lâchée et à entraîné les autres avec....
Reste à voir la gueule de la pompe à huile....
Posté : 23 août 2017, 20:09
par Jeanmivd
Ca va le faire, Tomaz, on y croit §huhu
Posté : 24 août 2017, 12:05
par Stefter
bon !
bonne nouvelle j'ai trouver un vilo dans mon vieux stock avec meme ref vilo/bielle que celui de Thomas et une bielle aussi ..
donc c'est bon!
je recherche une cause eventuelle de cette casse, ouvre la pompe pour voir si elle a avalée quelque bout,
et referme
Posté : 24 août 2017, 18:40
par Jeanmivd
L'est trop bon, le Doc' §1er
Posté : 25 août 2017, 18:47
par Stefter
changer le vilo et trouvé une bielle de rechange avec son axe!
les palier sont bon la pompe a huile n'a rien avalé !
j'ai donc remonter le tout et fermer le bas moteur!
la suite a venir des que j'ai les joints manquant
la segmentation et plus que bonne ,dans les cotes mini d'usure donc on ne changera pas!
par contre comme toujours le tierçage des segments a bougé et les gorges des segment de feu et d'etancheité etaient à 1 cm les un des autres et en face d'un racleur ...
pas bon pour la conso d'huile.... §non
Posté : 25 août 2017, 19:03
par Jeanmivd
Je le remets encore une fois §super2
Jeanmivd a écrit : 24 août 2017, 18:40 L'est trop bon, le Doc' §1er
Posté : 25 août 2017, 19:12
par Stefter
Jeanmivd a écrit : 25 août 2017, 19:03 Je le remets encore une fois §super2
attends de voir si elle va remarcher correctement ... §siffle
Posté : 25 août 2017, 19:24
par Ted47000
question (con?) ? :oops:
Ou sont passé les dents ?
Pas grave de ne pas retrouvé les morceaux ?
Posté : 25 août 2017, 20:29
par Jeanmivd
Stefàter a écrit : 25 août 2017, 19:12
:roll: sans te mettre la pression, Doc... qui en douterai §hein
Posté : 25 août 2017, 20:55
par Lom2lyon
Stefàter a écrit : 25 août 2017, 18:47...par contre comme toujours le tierçage des segments a bougé et les gorges des segment de feu et d'etancheité etaient à 1 cm les un des autres et en face d'un racleur ...
J'ai beau lire, re-lire, et re-re-lire, j'capte rien à cette phrase ! §mdr §mdr §mdr
La science du moteur, une autre planète ! :roll: §vol
Posté : 25 août 2017, 21:20
par Jeanmivd
Lom2lyon a écrit : 25 août 2017, 20:55
Le tiercage des segments, Mon Pierrot. Chaque segment a une fente. Le tiercage consiste à décaler ces fentes d'environ un tiers de tour sur la circonférence du piston.
Histoire d'éviter que les fentes se trouvent alignées et favorisent la fuite de compression et la consommation d'huile §pompe
Te fais un schéma 8-)
Posté : 25 août 2017, 23:18
par Marcopolo
Ca va le faire mon bon Pierrot, 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage ;)
mots clé, tiercage segments
Posté : 26 août 2017, 07:16
par Lom2lyon
Ah ok ok, là je comprend mieux ! §super2
Merci pour vos lumières ! ;)
Posté : 26 août 2017, 09:08
par Bebert
Lom2lyon a écrit : 26 août 2017, 07:16 Merci pour vos lumières ! ;)
lumières, lumières... on parle de Stef quand même à la base !
8-)
y a des bonnes nouvelles c'est cool !
